R50. Как снять стекло водителя при неработающем стеклоподъемнике?
Комрады, доброй ночи!
Такая беда: хочу снять водительское стекло на MINI R50 для ремонта стеклоподъемника, закисшего в верхнем положении.
Обычные методы реанимирования стеклоподъемника не помогли.
все разобрал, но по tis нужно снять стекло, ослабив сначала регулировочные шайбы, а затем дооткрутив крепления в полуоткрытом положении окна, чего я сделать не могу. Я, честно говоря, с трудом даже представляю как ослабить шайбы в верхнем положении, ведь там почти нет места для ключа со стороны зеркала. Да и ключ нужен извращенский.
Пошел немного по другому пути: открутил весь механизм с моторчиком, снял пару тросов, сорвал направляющие с нижних креплений, но все равно стекло мешает.
Чего делать, чтобы снять стекло? Кто-нибудь с подобным сталкивался?
когда не работает стеклоподъемник  для откручивания самих гаек крепления достаточно снять наружный молдинг на двери и отверткой и молотком (отвертка упирается в выступы на гайке,молоток легонько постукивает против часовой стрелки) ослабить гайки крепления стекла....далее как в TISе
Снял наконец стекло и стеклоподъемник.  Не совсем как в TIS - переднюю шайбу не снять было при поднятом стекле. Пришлось снимать зеркало, благо снять его несложно. А потом все как по маслу. Для себя отметил, что снять с r50 зеркало в корыстных целях можно за пару минут
