LittleKim89 Опубликовано May 16, 2015 Жалоба Share Опубликовано May 16, 2015 Всем привет! Прощу помощи у знающих людей. Проблема следующая. Иногда машина заводится с пол оборота, а иногда надо держать сек 3. А вчера, вообще странно получилось. Крутанул ключь и ноль эмоций тишина, прошло сек 7 и потом начал заводиться. Как думаете, где искать проблемку? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Zacken Опубликовано May 17, 2015 Жалоба Share Опубликовано May 17, 2015 для начала нужно подключить машину к компу и считать ошибки. -поищите проблему в контакте/разъеме дроссельной заслонки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
LittleKim89 Опубликовано May 17, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано May 17, 2015 Ок! Спасибо, посмотрю. А как может дроссель влиять? У меня еще плавают обороты на холостом. Но ранее делал диагностику и ошибки не было Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
Zacken Опубликовано May 17, 2015 Жалоба Share Опубликовано May 17, 2015 вот именно так,как Вы описали он,дроссель или его разъем,и влияет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты More sharing options...
