Ошибки abs, asc, датчика давления в шинах
r031995
Всем доброго времени суток.
Вчера поменял спидометр на one r50 2001 год август
Сразу засветились лампочки ошибок, ASC,ABS, давление шин и подушки.
До этого в сервисе мне выписывали ошибку правого переднего датчика ABS, но после обнуления ошибка больше не вылезала.
Собственно вопрос, возможно что если ошибка ABS снова вылезла, то и повылезал пакет ошибок таких как ABS, ACS и давление в шинах, если я правильно понимаю то так или иначе все завязанно на датчик ABS, и пока его не поменяю то ошибка не скинется. Вопрос к гуру, уже пора заказывавать датчик или ошибка может быть в чем то другом. Не надо писать ГОУ на сервис и не захламляй форум и так знаю, просто со временем беда.
На новый или б/у. ???
90% - что это датчик! Была аналогичная проблема на р50, замена всё вылечила.
А вот ошибка подушки здесь не причём.
на новый наверное, хотя не знаю. Кто знает сколько стоит новый и б/у?
наверное все таки новый, хотя если новый то сразу нужно брать на оба колеса или я не прав?
на задних колесах есть датчики ABS или нет?
буду надеятся что поможет :cool:
по поводу подушки, хочу сбросить клеммы с аккумулятора, может уйдет ошибка подушек? как считаете?
Новый стоит - более 22 т.р.
Если ставили б/у, то в нем висит чужой Vin. Который не стыкуется с Вашим.
Прошу прощения, но на
http://exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=6F5081A3&cn=MINI_MINI_One
Он стоит от 1000р. Или это не то?
http://exist.ru/pric...n=MINI_MINI_One
Это датчик ABS, а речь идет о спидометре.
блин, я подумал что вы про датчик ABS - 22т.р.
что тогда делать со спидаметром, как бороться с зашитым чужим VINом?
Помимо Vin, там висит пробег - который не совпадает с Вашим.
"Поменять" - можно там, где скручивают, профессионально, пробег.
подправил старый спидометр, и вернул на место, теперь никакой перепрошивки VIN не надо)))
ошибки все кроме потухшей лампочки ASC остались.
Осталось разобраться с ABS, давлением в шинах и подушкой.
по поводу ABS сказали что датчик может быть живой, но перетерлась проводка под капотом, есть такая вероятность?
Есть!!! посмотрите на жгут проводов, рядом с разъемом блока ABS.
Спасибо, как бы этот блок еще найти, на bmwcats не нашел, подскажите
Под капотом, справа (сторона пассажира :)) за пластиком - блок ABS-ASC с кучей трубок, снизу к нему подходит жгут проводов.
Спасибо, на таком морозе к нему хрен подлезешь)))
