Доосн.хромир.крышкой наливной горловины
Решил поменять крышку на бензобаке,по картинке не понял что это и с чем его едят
Что нужно менять кроме крышки,у меня стоит стандартная металическая и будет ли она блокироваться как обычная при закрытии машины?
Нет ли у кого фоток приличных как это будет выглядеть на красном купере ??
Необходимы позиции #5, 16, 17
#16 - требуется окрасить в цвет а/м.
http://www.bmwcats.com/mini/catalog/R53/48020/any+N+any+any/graphics/41/41_1378/
На R56 меняется легко (если руки растут из правильного места), у меня отвертка соскочила, царапину видно на фото .....
Рамочку на до красить в цвет машины.
крышка запирается автоматом, тем же механизмом.
ну минут 15 возился.....
Еще фото....
post-16790-0-73707600-1350478914_thumb.j
post-16790-0-07555600-1350478925_thumb.j
post-16790-0-72720500-1350478958_thumb.j
post-16790-0-31590900-1350479807_thumb.j
а схемы какой нет по замене?
куда отверткой то той лезть которая соскочила?
инструкция с чёрным купером подойдет? ;-)
если правильно понял, то в ней R53, но не принципиально, немного отличается, но смысл тот же.
несколько пунктов можно пропустить (при наличии умелых ручек) и скользящих отверток....
я с внутренней стороны ничего не разбирал, так натянуть получилось.....
Fillercap.pdf
Отредактировал KontupeR
а разве деталь 5 не идет со стандартной крышкой?
спасибо за фотки ))
Может легче купить готовый к установке комплект?
например: http://www.minigenui..._R53CapKit.html
post-16790-0-33457500-1350580364_thumb.j
