Что-то неприятно гудит слева снизу! HELP!
После поездок более чем на 100 км стало периодически что-то гудеть слева снизу из области колеса или подвести ... звук резко усиливается при повороте руля влево. ... прогрессирует и всё чаще появляется :( что это может быть?
"периодически что-то гудеть слева снизу из области колеса... усиливается при повороте руля влево" - это не факт, что подшипник. Подшипник раз уж загудел - то загудел. И гул его от скорости зависит, а не от поворота руля.
на поворот руля конкретно реагирует ... но самое интересное, что то меньше, то больше гул и вибрация становятся ... странно ...
на сервис к выходным загоню ... раньше никак.
у меня тоже загудел левый подшипник!
бывалые, подскажите, пожалуйста, какой неоригинал выбрать!
Спасибо! :rolleyes:
post-9238-0-63726500-1299929237_thumb.jp
