датчик ABS глючит!
Проблема вот в чем:
Горит АБС, датчик давления и датчик угловой скорости.
Думал что датчик АБС сдох, но это не так.
Несколько раз все ошибки тухли и АБС начинал исправно работать, через метров 100 радости что оно работает, все загоралось снова и АБС снова не работает.
Подозреваю что проблема в контактах/разъёмах.
То есть когда контакт случайно устанавливается, то всё ок.
Не мог бы кто-нибудь разъяснить что там где, чтобы я мог самостоятельно эту проблему устранить и контакт восстановить, а то на сервисе сказали датчик сначала менять надо, а там посмотрим.
Уверен что всё гораздо проще
  В 21.12.2010 в 20:40, vadichz сказал:
Проблема вот в чем:
Для начало стоит вообще машинку почитать, узнать что ей не так, от куда у вас уверенность что это датчик, да и какой, если же знаете что датчик и какой, тогда можно разъединить разъем и почистить контакты спрэй-контактом+кисточкой, возможно сам разъем просто зацвел, такое часто бывает, но если он зацвел, то спрэй-контакт+кисточка это не надолго, верный способ перепиновать разъем, так как коррозия вещь такая, жесткая, если уж зацвело, так и на верняка зацвело)))
Диагностику делали! Датчик АБС передний правый, если не ошибаюсь (листика диагностики под рукой нет).
У меня ощущение что просто проводки оборваны, если такое возможно. Как посмотреть не знаю :blush:
  В 21.12.2010 в 20:59, vadichz сказал:
Снять и визуально понюхать))), или тестером померить
  • 7 months later...
  • 4 years later...
Ап теме.
Та же фигня((
То загораются ошибки, то все нормально.. Выпал снег и без абс и стабилизации ездить не хочется(
Может кто сталкивался и есть какое-нибудь слабое место типа разъемов окисляющихся?
