Вопрос по расходомеру r56 jcw
ZeVs
Как проверить работу датчика расходомера?
В чем отличие датчиков расходомера на r56s и r56jcw? по номерам они разные 13 62 7 582 553 (jcw) и 13 62 7 542 418 (s).
При этом по каталогам французов на аналогичном моторе расходомер на все версии (что sport 163hp, что RCZ 270hp) идет одинаковый за номером 1920.RW
Это какой-то заговор или я чего-то не понимаю?
конечно заговор-лепить на продукцию bosch свои номера и впаривать за двойную цену....и по-поводу расходомера-ловишь Дениску или РомуЮза и просишь на время их расходомеры-катаешь-делаешь выводы-покупаем нужный....
номер от ситро(1920.RW) подходит для r56s с n18(а так же на n16) на борту.
0 280 218 241 - это номер детали bosch, правда на экзисте в данный момент не доступен к заказу.
в чем отличие датчиков расходомера между n14 и n18? и между r56s и r56jcw???
или хотя бы принцип действия этого самого расходомера мне объясните, чтобы я сам допер, чем могут отличаться эсочный и ворксовский!
принцип работы описан в интернетах, даже учебник от боша)
но вот копание глубже особо результатов не дает. ни в одном из каталогов BOSCH нет артикулов 0.280.218.205 (S) и 0.280.218.228 (JCW). Вот все отечественные магазины ими барыжат, а ни в одном каталоге их нет. но есть с несколько десятков других... в объявлениях на ебее расходомера 0.280.218.205 (S) пишут, что это Bosch-HFM-6-ID, про расходомер для JCW - не пишут. есть такой каталог бошевский, начиная со стр. 104 идет информация по техническим характеристикам Bosch-HFM-6. Все они отличаются размерами, диапазоном измерений, и т.д....
соответственно какой идет на jcw, какой на 56s я так и не понял(
Отредактировал alex.dub
  • 3 months later...
Расходомер проверяется очень просто -- Подключается комп и в реальном времени смотрим расход воздуха. Если датчик не исправен то значения которые он показывает Высокие , норма порядка 700мг\сек Второй способ понять, это расход топлива сильно увеличивается . 3й на малых оборотах машина тупит - жмешь газ , а она думает, а потом едет. Отредактировал Skyman22
