Датчик давления в шинах
yorgo
На панели горит сигнал спущенного колеса, датчиков на колёса вроде нет, стационарных манометров вроде тоже нет, как погасить сигнал и каким образом с идёт сигнал с колёс???? И вообще, есть у кого книга по эксплуатации и ремонту на русском языке, скинули бы...(у меня mini one 1.4 98л/с 2009 г.в.)... заранее спасибо...
а сигнал в виде подковы?? :) тогда я кажысь знаю!!!!!!!! ;)
нада кнопочку нажать, под ручником она находица. на этой кнопке такая же подкова нарисована)
ну офигеть!!!! я в болтиках и винтиках написала :biggrin:
Ых-хы-хы.
что то я не обнаружил под РУЧНИКОМ никакой кнопки....(одна кнопка на РУЧНИКЕ, но она для снятия тачки с ручника и не в форме подковы....)...Всё равно спасибо за подсказку...
ездил как то на клубне американце, автомат, никаких датчиков нет, лампа горит, но и кнопки тоже нет под ручником... на моем р53 эта кнопка есть....
на левом рычажке у руля есть кнопка, которой ты переключаешь температуру, пробег и прочее. надо ею щелкать пока не будет меню, удерживаешь и попадаешь в меню, потом дальше щелкаешь, увидишь свой значок и надпись reset, зажимаешь кнопочку, ставится галочка на reset, ошибка скидывается. Все делать на стоящем, но заведенном автомобиле
кароче я лошара)))))
но када я проколола колесо, нажала на кнопку под ручником!!! для тех у кого R50, есичо ;)))
...када я проколола колесо, нажала на кнопку под ручником!!!...
Да, всё верно, когда прокалываешь колесо, надо просто нажать кнопку под ручником! :biggrin:
Чтобы эта лампочка перестала гореть, надо вставить ключт в замок зажигания, и повернуть чтобы торпеда озарилась всеми цветами радуги. Далее правую руку опустить между передними двумя сидениями и нажать на кнопку до тех пор (не отпускать), пока не раздастся до боли знакомый звук и сама лампа не погасла. Рекомендуется проверить давление в шинах, чтобы оно было равным во всех колесах и после этого совершить выше описанное действие. Иногда эта фигня загорается, когда меняются старые колеса на новые и просто так. На предыдущем мини она у меня все лето горела, а потом я сама выключилась :)
А если кнопки между сидушками нет????
Спасиб за совет, завтра попробую........
Всё получилось, покрышка погасла, спасибо....
И так, покрышка погасла, но остался гореть знак ручника, хотя колодки в норме, тормозуха уровень и ручник опущен. Попробую пошарить в меню, если не получится то наверное прийдётся провода рвать или лампочку выкинуть ...У кого нибудь была такая фигня, и как избавится от этой цветомузыкы7???
в следующий раз за подобные высказывания будет режим "только чтение" на неделю.
Отредактировал Trekzx
цензура
И так, покрышка погасла, но остался гореть знак ручника, хотя колодки в норме, тормозуха уровень и ручник опущен. Попробую пошарить в меню, если не получится то наверное прийдётся провода рвать или лампочку выкинуть на....й...У кого нибудь была такая херня, и как избавится от этой цветомузыкы7???
Аккуратно доехать до сервиса и считать ошибку, очевидно.
Да, я тоже долго не мог понять, что происходит при спускании колес, как подается об этом сигнал, но теперь вроде разобрался, спасибо!
У меня на R56 он вообще постоянно горит, а при вставке ключа ещё и загорается на экранчике (над рулём) с сигналом...
И горит постоянно желтым цветом... В ридми написано что если красным - то спущено, а желтый - значит датчик не работает ((((
не знаю что делать(
не знаю что делать(
0. купить манометр, стоит 70 рублей
1. заехать на шиномонтаж, выставить везде правильное давление в шинах
2. сбросить датчик давления в шинах
3. если загорится опять, проверить манометром давление, если давление будет нормальное, ехать на СТО и чинить датчик
cas_alexi всё вышеописанное уже проделал (до пункта 3) раз 10 уже )))
Что это за датчик и где он находится, сколько стоять будет, есть ли у него номер?
И вообще, у меня как это давление проверяется, по абс или стоят полноценные tpms во всех колёсах? Если так, то как они проверять будут, снимать и разбирать все 4 колеса - пока не упрутся в неработающий? :blink:
Отредактировал tim21701
я не знаю как оно меряет скорости вращения осей, так что СТО и компьютер...
Это понятно что СТО в помощь, просто хотелось бы самому разобраться... У меня во всех колёсах давление ОДИНАКОВОЕ, а лампочка всё равно горит. Сбрасываю её, проезжая какое то расстояние (около 300-500 метров) и она опять загорается... Полагаю, что у меня что то неисправно, но никто не может ничего подсказать... Неужели ни у кого такого не было??? Все сбрасывали ошибку и всё?
Раз у нас TMPS датчиков полноценных в колёсах нет и за давлением "следит" блок АБС, то выходит, что что то не в порядке с ним??? :blink:
Господа, разобрался. Есть датчик 36236781847 и резьбовой клапан к нему. Работает он на частоте 433Mhz, как его подключать? Просто перебортироваться (поставив его на место) и сбросить БК??? Подскажите плиз)
Ваш автомобиль для рынка США ???
КАК его подключить.
То - что он есть, я уже знаю)) Вот он.
ВОпрос, что с ним надо делать - какие нибудь манипуляции есть, как он настраивается/активируется? Просто воткнуть в колесо и сбросить БК??? ;)
