goldik
Меняем масло в вариаторе R50
В этой теме 57 сообщений
в данном пинается не вариатор а сцепление в нем, попробуйте адаптировать его, хотя в любом случае пинки эти не страшны (типа при включении D из N)
одно  из частых особенностей владельцев R50 - масло в моторе они ,что надо менять, а что в вариаторе регулярно - почему то нет.. а надо примерно каждую третью смену масла в моторе- регламент ZF. агрегат оч хорошо приспособлен к замене масла, оно меняется легко и быстро(примерно также как в моторе. имхо можно не мучиться с переливной технологией установки уровня , а просто заливать примерно 4.4 л через возвратный шланг теплообменника после полного слива (из поддона и теплообменника) . *отсоединяете возвратный шланг, заводите мотор, он выкачивает что может, потом глушите,отворачиваете сливную пробку и сливаете оставшееся. после замены лучше сделать адаптации как минимум сцеплений
0
Масло уже поменял (несколько дней тому назад), делали сами. Процесс ниже описал как делали, включая трудности с которыми столкнулись.
Сперва хочется сказать, то, что написано в TIS (ссылка на документ) - полная ерунда. Там мало что соответствует действительности. По крайней мере, у меня именно такое мнение сложилось... )
Из своих ошибок могу сказать, что в начале пытался влить масло в боковое отверстие, то, которое в сторону левого колеса смотрит. А нужно вливать в то, которое впереди располагается, и смотрит в сторону радиатора! ))
Так же в TIS написано, что уровень масла нужно контролировать по сливу. Вот тут я не понял совсем... ) Залили в вариатор 4.5 литра, а слилось обратно 2,5 л. ))) Пришлось заново заливать! )
Заливали следующим образом:
  • Купил штуцер на М14 резьбу. Вкрутил её в заливную пробку;
  • На штуцер надели шланг нужного диаметра, что бы плотно сидел.
  • На другой конец шланга одели воронку, и через неё уже заливали масло.
  • При заливке масла шланг должен располагается выше коробки (над капотом), что бы шёл перелив в картер, иначе будет обратно выливаться. )
Таким образом залили 4.6 литра примерно. При этой операции снимался поддон, мылся, менялись фильтр, прокладка и медные шайбы сливной и заливной пробок!
Для интереса отмечу, что старого масло слилось всего 3.8 л. После этого толчки почти ушли. Они наблюдались при малой скорости: сброс газа, а потом снова ускорение.
За машиной смотрели не очень, причём она праворульная, пришла такая из Японии - уже подуставшая. )
Отредактировал SKIFAllon
0
ДОПОЛНЕНИЕ: заливал не оригинальное масло, а FEBI 27975. Оно не тёмно-красное, как оригинал, а жёлтое. Вариатор работает на нём прекрасно. Так что думаю, можно его смело рекомендовать. ))
017ef062772a5083d8eb6c287208bacfb9032128
0
В 03.09.2017 в 00:59, D_guest сказал:
Интересная технология, спасибо! ) Осталось разобраться, где именно этот шланг... )) Сможете на схеме показать в каталоге?
И ещё, сколько масла всё же требуется для замены?
В TIS указано 5 л. Здесь на форуме встречал информацию - 4.5 л., как и вы рекомендуете! Где правда? Получается в документе TIS не точная информация, или там указан объём для первичной заправки?
0
Что есть теплообменник? Масляный радиатор АКПП-вариатора? Верно понимаю?
Если так, то ниже схема. Можете подсказать, какой именно шланг?.. )
4c44a7d090319ae362ba85fe7bc5de31b9032028
0
Всем приает! А вот расскажите знающие люди - что означает после адаптации разогнать автомобиль до 100 км ч и отпустить педаль газа, дождаться  полной остановки авто не используя тормоза? Нужно ли это делать? Я понимаю что при сбросе настроек - будет на всех скоростях писать xD и тд,  а после разгона до 100 и полной остановки - xD пропадёт и включится нормальный режим. Можно ли имитировать это, например на подъемнмке?
0
1. Педаль тормоза не использовать! (В режиме адаптации вариатор становится в режим как бы повышенных оборотов, и для разгона до нужной скорости и остановки своим ходом требуется не так уж и много участка прямой дороги...))
Подробности в соответствующей теме "тыц"
2. На подъёмнике имитировать не получится!
0
