Сколько лошадок в Вашей малышке?
Арина
еще вариант - поставить водяную форсунку, поливающую кулер
ну это прямо EVO с 600 сильным тюнингом. А зимой чего с форсункой делать?
Как чего? Заливать незамерзайку:)
Отредактировал Schnizel'
а зимой и так все ок :) летом перегревается :)
Интересную ветку создала Арина : прямоточный выпуск, шкив, NGK Iridium IХ свечи, переделанныи софт, фильтр - нулевичог, голова полированная, новый вал, стоковые клапана, вода в интеркулер,
нулевик ALTA, ну а дальше вообще не переводимая игра слов: Schrick camshaft, DT Bypass valve, jcw injectors, giac ecu, RMW head ... :1ewytryw: :1ewytryw: :1ewytryw:
Schrick camshaft - Шрики это известная фирма делающая валы распределительные, которые валят...
DT Bypass valve - замена стандартного байпаса на тюненый с целью поднять давление на впуске
jcw injectors - форсунки повышенной производительности (380 ссм)
giac ecu - это мозги с тюненым софтом
RMW head - это запиленная с увеличенными клапанами головка блока
главная проблема Эс-мотора - слишком маленький и неудачно скомпонованый интеркулер...
ибо нагнетатели а-ля Рутс из-за особенностей конструкции ОЧЕНЬ сильно нагревают воздух при сжатии - что вызывает детонацию, потерю мощности и т.п.
все колхозы с водяными кулерами - чушь
остается делать увеличенный кулер (раза в 2-3) и, возможно, увеличивать скуп
если найду способ делать увеличенный кулер - поделюсь...
кстати - о птичках. НИКОГДА не полируйте голову и впускной коллектор - это очень вредно, ибо часть топлива будет оседать на стенках и смесь будет нестабильная
про зимний завод вообще молчу...
Отредактировал ДенисП
RMW head - это не распиленная стоковая голова, полностью новая отлитая. качество очень высокое.
по поводу интеркуллера, навалом же их! 600-700$ за штуку.
вот интересная ссылка Project X-300
замена roots на rotrex. человек который тестирует говорит что после отжига можно спокойно держатся за интеркуллер, температура очень низкая. обещают скоро начать продовать этот кит.
Спасибо.
Скоро у Минипипл СПб будет такой автомобильчег.
Думаю, хозяйка Nadiam сама скоро отпишется.
Это лишь одна из теорий B) их насколько я помню очень много и все они противоположны :D
1. Все должно блестеть как ... ну вы поняли :D тогда у нас пропускная способность каналов будет максимальной, а значит и наполнение цилиндров. Шероховатости и прочая фигня создают эффект кавитации, сужая канал еще больше, что мешает наполяемости цилиндров.
2. Идеальное горение смеси возможно только при идеальном смешивании топлива и воздуха, а этому помогают шероховатости на поверхности впускного паука и головы, а кавитация - сказка из учебника по гидродинамике :)
так что насчет полировки все может быть не так однозначно, а вот подогнать воздуховоды под прокладки полезно, т.к. качество заводского литья - ацтой.
заливать водку. можно спрашивать палёную в палатках - иногда продают по 30р за 0,5 :rolleyes:
или, как вариант, где то в маськве делают кулеры произвольной формы на заказ...
а вот отсюда поподробнее :)
про кавитацию в газодинамике стоит забыть :) а вот совместить коллектора есть гут
а насчот самолепного кулера и нестокового его намордника, реализующего лучшее наполнение, я узнал
намордник надо лепить самому, форсунку тоже в него ставить
а вот кулер делает ДТТ моторспорт
обращаться к Профессору
он их варит из подходящих доноров, у человека руки золотые, но ценники приличные - надо общаться напрямую...
для справки - удвоенной емкости кулер на минимании 699 грина.
ну и - я собираюсь осваивать юничип - думаю, что сам всякол лучше прогу пропишу под конкретный мотор :) но дело это небыстрое... пока что ищу необходимый софт и прочие книжки :)
буду ставить шкив и нулевичог - это 100%
вопросом кулера озабочусь 100%, намордник на него думаю сделаю без проблем...
возможно - сделаю прямоточный выпуск... но пока что нужна есть в колесах - буду ставить 17 неранфлэт
ротрексы и прочие вортеки очень плохо дуют внизу - зато не греют воздух и неплохо надувают наверху
при правильном подборе кпп для драга - самое то, для города пусть остается рутс
кулер как в проекте-300 сделать недолго - просто заказать фланец на нагнетатель и вперед...
скупа не хватит такую красоту продуть - а резать капот я не хочу, ибо не собираюсь строить рекордный автомобиль
вывод - надо делать кулер чуть больше и толще, увеличивая объем раза в 2, оптимизировать его продувку и все будет ок
для интереса можно посмотреть температуру на впуске - это несложно :) и боротбься за ее снижение.
все то у вас просто, здесь дует здесь не дует, это для драга это для стрита :)
(похоже на "не читал но не одобряю")
кстати если просмотреть NAM, тюненгуют мини в основном для "стрит и трек". про драг вообще практически не видел ничего
Пипл,делая тюнинг, особенно связанныи с выхлопом, не забываите что, поехав куда-нибудь к финнам, шведам или прочим немцам, рискуете приличным штрафом если чего-нибудь перетюнили . :3:
только что вернул свои родные штаны :blush: . рад до безумия :D наконец-то можно музыку нормально послушать и консъерж в доме не обратила внимание когда я приехал :)
Петя, ты лучше скажи, ты ведь не всегда на работу пешком ходишь. вот когда ты ТУДА (близко к работе) подъезжаешь, как на тебя вся эта охрана смотрит? :-))))
Отредактировал TheBug
Да, уже дважды слышал, а потом только видел нечто очень быстрое и шумное светло-синего цвета на ул. Б.Полянка:))))
и с аэрографией на бортах под японское анимэ :-)
я там нашел классное место поотдаль от охраны :D , хотя прогресс движется и на нашей служебной стоянке иногда стоит фисташковый ONE :blink: хозяйку(ина) пока не вычислил B)
в америке драг это несколько иное, нежели в европе или в россии
там, если вы выставитесь с мотором меньше смоллблока - вас банально не поймут :) (шутка)
на миниках в москве народ успешно ловит свой адреналин в драге...
по поводу стрита - если построить мотор с хорошей отдачей в узком диапазоне наверху - то это будет пытка для повседневной езды по городу.
могу попытаться договориться и прокатить на подобноммоторе по москве - но ничего интересного и нового вы не узнаете (машина не мини)
по поводу трека - ага, в россии в каждом райцентре есть трек, и все по ним катаюццо...
ну инаконец - сколько моторов вы построили :) ?
я - сам сделал один атмо и сейчас общаюсь с другом на тему достройки турбо (автор - не я)
уже снято порядка 250 сил с 1.6 литра...
что строил?
:ph34r: :ph34r: :ph34r:
250 л.с. с 1.6 армосферника :blink:
Отредактировал Aluminius
По поводу постройки - время покажет .... рады видеть будем на заездах )))
По поводу дрэга на Мини ... - тут не согласен - энтузиастов много и доска почета тоже маленькая есть )))
http://www.ross-tech.net/andy/mini/dragrac...uartermile.html
пысы: Это скорее баловство - но приятное и несравнимое ... :)
что строил?
сам сделал мотор для города - 1.6, 130 лыс, тихий и едущий с с 3500 до 6800 моторчик
а друг 25 снял с 1.6 турбо, ессно, дунув 1.5 избытка
мотор не для драга, для города, едет с 2500, на полный буст выходит к 3700 и везет до 7000... коробка разваливается, вот в чем беда... и сцепа не держит, но над этим мы думаем :)))
