R53 жгут проводки ABS ?
R53 - 2004 г.в.
Вопрос где проходит с правой пассажирской стороны провода от датчика ABS ?
Вроде как совместно с фанфарным сигналом, габаритами и пр. ? Или там отдельно хитро проложен ?
Подозреваю обрыв сигнала ABS датчика, хочу вытянуть  проводку в подкапотное пространство.
рою схемы в интернете и не могу найти ((
Отредактировал Customize
судя по схеме провода от блока ABS идут к колесам, как именно проложен жгут лучше отследить по месту.
Но у меня вот вопос, почему бы ему обрываться? Вы пробовали прозванивать жгут?
Отредактировал ilia_2s
10 часов назад, ilia_2s сказал:
Доступа к яме у меня нет, ездить в сервис уже надоело. И хочешь сделать хорошо ? Сделай - сам !
Вот меня и интересует куда копать в какой жгут проводов, если в жгут с габаритами и бибикой, то это очень хорошо, если он где еще идет, то это хуже.
Была похожая пооблема, болезнь этого кузова-перетирается жгут проводки от коннектора  к блоку АБС, посмотри внимательно , у меня один провод был перетерт, запачл и все прошло. Место где перетирается- в 10 см от блока АБС, трет об кузов. Вытащи жгут и внимательно обследуй.
