R60. Разъем LED ДХО-ПТФ
Народ, помогите, плиз, найти разъем LED ДХО-ПТФ для кантрика R60. Номер, а лучше пару этих разъемов))
Нет таких номеров, и не будет.
Это можно "приколкохозить" от X5 - ищи в etk.cc (идет вместе с "косой").
Но как ты обманешь блок FRM?
CAN_11H
    nicht_aktiv
IBUS_R_GANG
    nicht_aktiv
IK_BUS_TEILNEMER
    nicht_aktiv
ERR_SCHWENK_R_IGNORIEREN
    nicht_aktiv
KLS_BEI_AL_AKTIV
    nicht_aktiv
ALC_EINSCHALTBEDINGUNG
    wert_01
ALC_SCHWENK_LATCH
    aktiv
ERR_LWR_L_IGNORIEREN
    nicht_aktiv
ERR_SCHWENK_L_IGNORIEREN
    nicht_aktiv
ERR_LWR_R_IGNORIEREN
    nicht_aktiv
KEINE_L_R_SYNCHRONISATION
    nicht_aktiv
CHECK_FGN_SMC_ALC_OFF
    aktiv
CHECK_SMC_ERROR
    aktiv
CKM_ALC_DEF
    wert_16
ABSTELLPOS_SMC
    aktiv
BLEND_CHECK_IST_WINKEL
    aktiv
BLEND_CHECK_SOLL_WINKEL
    nicht_aktiv
CKM_ALC
    wert_16
MAX_SW_SCHWENK_W_INNEN
    wert_16
MAX_SW_SCHWENK_V_HORIZ
    wert_16
MAX_SW_SCHWENK_V_VERTI
    wert_16
MIN_SW_SCHWENK_V_VERTI
    wert_16
ABSTELLPOS_CUSTOM
    nicht_aktiv
TAU_ABSCHWAECHUNG
    wert_16
LICHTZ_R_L_FAKTOR
    wert_16
SW_NULL_BEREICH
    wert_16
V_LO_SW_MITLENKEN
    wert_16
V_HI_SW_MITLENKEN
    wert_16
V_LO_SW_NACH_INNEN
    wert_16
V_HI_AENDER_LENK_UEBERS
    wert_16
V_HI_SW_NACH_INNEN
    wert_16
KENNL_MAX_UEBERST
    wert_16
KENNL_REDUZ_MAX_SCHWENK
    wert_16
T_FILTER_V_VEH
    wert_16
T_FILTER_UEBERST
    wert_16
V_LO_AENDER_LENK_UEBERS
    wert_16
V_LO_RED_SCHWENK_W
    wert_16
V_HI_RED_SCHWENK_W
    wert_16
ABSCHW_D_TAU_LO
    wert_16
ABSCHW_D_TAU_HI
    wert_16
KLASSIF_UEBERST_ENA
    aktiv
V_LO_ABSCHW_D_TAU
    wert_16
V_HI_ABSCHW_D_TAU
    wert_16
OHNE_GIERRATE
    nicht_aktiv
REDUZIERUNG_V_SCHWENK_HI
    wert_16
V_REFERENZLAUF_EN
    wert_16
KLASSIF_LENKM_ENA
    aktiv
KLASSIF_DRIFT_ENA
    aktiv
MIN_SW_SCHWENK_V_HORIZ
    wert_16
AEND_V_SCHWENK_N_AUSSEN
    wert_16
REDUZIERUNG_V_SCHWENK_LO
    wert_16
MAX_DELTA_KEINE_VERR
    wert_16
T_FILTER_LENKWINKEL
    wert_16
V_HI_REDUZIER_V_SCHWENK
    wert_16
MAX_VERRINGERUNG_V_SCHW
    wert_16
MIN_DELTA_MAX_VERR
    wert_16
D_TAU_MITTEL_LENKW
    wert_16
T_FILTER_GIERRATE
    wert_16
D_TAU_MITTEL_GIERR
    wert_16
V_LO_TAU_GIERRATE
    wert_16
T_FILTER_TAU_LW
    wert_16
V_HI_TAU_GIERRATE
    wert_16
T_F_GIERRATE_DEF
    wert_16
SCHW_TAU_LW_GR
    wert_16
T_FILTER_DYN_LZ
    wert_16
DRIFT_INKR
    wert_16
DRIFT_DEKR
    wert_16
DRIFT_SCHWELLE
    wert_16
RAUSCH
    wert_16
ZEITK_TRIGGER1
    wert_16
MERKM_1_MAX
    wert_16
MERKM_1_BEGR
    wert_16
ALC_SCHW_GRAD_SCHLECHTWEG
    wert_01
MERKM_1_INKR
    wert_16
MERKM_1_DEKR
    wert_16
ALC_GRADIENT_SCHLECHTWEG
    nicht_aktiv
LWR_ABSTELLPOS
    wert_01
MAX_SCHWENK_V_H_BEGR
    wert_16
VERHALTEN_UEBERWACHUNG
    wert_01
KURZSCHLUSS_ENTPRELL
    wert_01
KURZSCHL_WIERHOL_ZAEHLER
    wert_01
KURZSCHLUSS_CHECK_TIME
    wert_01
LENKWINKEL_UEBERSCHREITEN
    wert_01
LENKWINKEL_UNTERSCHREITEN
    wert_01
WELCOMELIGHT_CKM_3
    aktiv
LENKSTOCK_UMSCHALT_VERZ
    wert_01
U_POTI_DIMM_MIN
    wert_01
U_POTI_DIMM_DELTA
    wert_01
HEIMLEUCHTEN_ENABLE
    aktiv
MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER
    wert_01
POTI_DIMM_INVERS
    aktiv
POTI_LWR_INVERS
    nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_ABBRUCH
    nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_VERLAENG
    nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN
    wert_02
WARNBLK_ENERGY_SAVE_MODE
    aktiv
DEF_HEIMLEUCHTEN_CKM
    wert_02
UNP_HEIMLEUCHTEN_CKM
    wert_02
AUTOM_LICHT_ABSCHALTUNG
    nicht_aktiv
CODIERINDEX_FRM
    wert_01
MAX_BETAETIGUNG_FOMEHO
    wert_02
CRASH_WARNBLINKEN
    aktiv
CBD_ZEICHN_INDEX
    wert_01
SL_SCHALT_UMSCHALT_OPT
    300_ms
CRASH_58G_EIN
    aktiv
ENERGIE_UBATT_LIMIT
    wert_01
WERT_CRASHVERHALTEN
    wert_01
TIPP_BLK_LOESCHT_IMMER
    aktiv
WELCOMELIGHT_CKM_2
    aktiv
COLORTABLE
    wert_01
NOTLAUF_FKT_SCHALTERSTELL
    aktiv
NOTLAUF_FKT_GESCHW
    wert_01
NOTLAUF_FKT_TIMER
    wert_01
COLORSWITCH_LANGDRUCK
    wert_01
ENERGIE_ZEIT_LIMIT
    wert_01
TIME_PER_STEP
    wert_01
ENERGIE_ZEIT_ENTPRELL
    wert_01
LWR_MAX_POS_NORM
    wert_01
LWR_MAX_POS_REF
    wert_01
LOAD_DUMP_MAX_TIME
    wert_01
LOAD_DUMP_PRELL
    wert_03
UMSCHALTOPT_LICHTSCHALTER
    wert_02
U_LWR_POTI_STELLUNG_2
    wert_01
HALB/VOLLSCHRITT
    halbschritt
LWR_TESTBETRIEB
    nicht_aktiv
LWR_SCHRITTE_STELLUNG_0
    wert_03
U_LWR_POTI_STELLUNG_0
    wert_01
U_LWR_POTI_STELLUNG_1
    wert_01
LWR_SCHRITTABSTAND_GRENZE
    wert_01
LWR_TEMPERATUR_GRENZE
    grad_-20
FL_ASSIST_ENABLE
    nicht_aktiv
BFD_1_WERT_AX_RUCK
    wert_01
VORFELD_BEL_GEDIMMT
    aktiv
IB_2MIN_OPTION
    aktiv
IB_SOFTON_OPTION
    aktiv
FL_ASSIST_FUNKTIONS_ANZ
    nicht_aktiv
WARNBLK_ENERGY_SAVE_AHM
    aktiv
SMART_BEAM_CKM_1
    nicht_aktiv
SMART_BEAM_CKM_2
    nicht_aktiv
SMART_BEAM_CKM_3
    nicht_aktiv
ASP_LIN_VERBAUT
    nicht_aktiv
ASP_KEY_MEM_OHNE_MASTER
    nicht_aktiv
U_MIN_TK_SNU
    wert_01
DEF_ABBIEGELICHT_CKM
    nicht_aktiv
HYST_STAND_KRV
    wert_01
FL_ASSIST_ZUST_22_32
    nicht_aktiv
UNP_ABBIEGELICHT_CKM
    nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_1
    wert_02
HEIMLEUCHTEN_2
    wert_02
HEIMLEUCHTEN_3
    wert_02
ABBIEGELICHT_CKM_0
    nicht_aktiv
ABBIEGELICHT_CKM_1
    nicht_aktiv
ABBIEGELICHT_CKM_2
    nicht_aktiv
ABBIEGELICHT_CKM_3
    nicht_aktiv
DEF_SMART_BEAM_CKM
    nicht_aktiv
UNP_SMART_BEAM_CKM
    nicht_aktiv
SMART_BEAM_CKM_0
    nicht_aktiv
BFD_1_WEGFALL
    nicht_aktiv
BFD_1_ENTPRELL_AX
    wert_01
DEF_AHL_MODE_CKM
    wert_01
UNP_AHL_MODE_CKM
    wert_01
AHL_MODE_CKM_0
    wert_01
AHL_MODE_CKM_1
    wert_01
AHL_MODE_CKM_2
    wert_01
AHL_MODE_CKM_3
    wert_01
FH_LANGHUB
    wert_01
TAU_ABSCHWAECHUNG_SP
    wert_16
SW_NULL_BEREICH_SP
    wert_16
T_FILTER_UEBERST_SP
    wert_16
V_LO_SW_MITLENKEN_SP
    wert_16
V_HI_SW_MITLENKEN_SP
    wert_16
V_LO_SW_NACH_INNEN_SP
    wert_16
H_SENSOREN_UEBER_FCAN
    nicht_aktiv
SCHRITTABSTAND_STARTPHASE
    wert_01
LWR_TREIBER_CODIERUNG_2
    wert_01
NACHLAUF_KLEMME_VA
    wert_01
BFD_1_THERM_TIMEOUT
    wert_02
BFD_1_MIN_GESCHW
    wert_01
BFD_1_STUFE_DELAY
    wert_01
BFD_1_BLINK_FREQ_AUS
    wert_01
BFD_1_BLINK_FREQ_EIN
    wert_01
BFD_1_ENTPRELL_ABS
    wert_01
ZEIT_PARKL_AKTIVIERUNG
    wert_01
WELCOMELIGHT_CKM_1
    aktiv
WELCOMELIGHT_CKM_0
    aktiv
KL_VA_EIN_BEI_ENTRIEGELN
    aktiv
V_HI_SW_NACH_INNEN_SP
    wert_16
KENNL_MAX_UEBERST_SP
    wert_16
KENNL_REDUZ_MAX_SCHWEN_SP
    wert_16
V_LO_AENDER_LENK_UEBER_SP
    wert_16
V_HI_AENDER_LENK_UEBER_SP
    wert_16
T_FILTER_V_VEH_SP
    wert_16
V_LO_RED_SCHWENK_W_SP
    wert_16
ABSCHWAECH_D_TAU_SP
    wert_16
V_HI_RED_SCHWENK_W_SP
    wert_16
MAX_SCHWENK_V_H_BEGR_SP
    wert_16
ABSCHW_D_TAU_LO_SP
    wert_16
MIN_SW_SCHWENK_V_HORIZ_SP
    wert_16
ABSCHW_D_TAU_HI_SP
    wert_16
V_LO_ABSCHW_D_TAU_SP
    wert_16
V_HI_ABSCHW_D_TAU_SP
    wert_16
AEND_V_SCHWENK_N_AUSSE_SP
    wert_16
REDUZIERUNG_V_SCHWE_LO_SP
    wert_16
V_LO_REDUZIER_V_SCHWEN_SP
    wert_16
V_M_LO_REDUZIER_V_SCHW_SP
    wert_16
RAMPE_EIN_BLK
    wert_01
REDUZIERUNG_V_SCHWE_HI_SP
    wert_16
V_M_HI_REDUZIER_V_SCHW_SP
    wert_16
V_HI_REDUZIER_V_SCHWEN_SP
    wert_16
RAMPE_AUS_BLK
    wert_01
MAX_VERRINGERUNG_V_SCH_SP
    wert_16
MIN_DELTA_MAX_VERR_SP
    wert_16
MAX_DELTA_KEINE_VERR_SP
    wert_16
RAMPE_EIN_KRV
    wert_01
RAMPE_AUS_KRV
    wert_01
RAMPE_EIN_RUE
    wert_01
RAMPE_AUS_RUE
    wert_01
V_S_LO_BLK
    wert_01
MAX_HEIZZEIT
    wert_01
HEIZ_ANF
    wert_01
HEIZ_KNICK
    wert_01
V_S_HI_BLK
    wert_01
ABK_VERLAENG
    wert_01
ABK_KNICK
    wert_01
ABK_MIN_PROZ
    wert_01
V_E_LO_BLK
    wert_01
V_E_HI_BLK
    wert_01
V_S_LO_KRV
    wert_01
V_S_HI_KRV
    wert_01
NACHL_RKW
    wert_01
BLK_TIMER_STAND
    wert_01
UNP_WELCOMELIGHT_CKM
    aktiv
DEF_WELCOMELIGHT_CKM
    aktiv
CC_MELD_LICHT_AN_WARNUNG
    aktiv
TIMEOUT_SET_DTC
    aktiv
DOPPELBLINKIMPULS_WARNBLK
    nicht_aktiv
DOPPELBLINKIMPULS_CRASH
    nicht_aktiv
FL_AUS_BEI_BIX_IN_S_FLC
    nicht_aktiv
WL_FL
    nicht_aktiv
WL_NSW
    nicht_aktiv
WL_DAUER
    wert_01
WL_MAX_DAUER
    wert_01
WL_ZYKLEN
    wert_01
WL_AL
    nicht_aktiv
WL_KZL
    soft_einschalten
WL_NSL
    nicht_aktiv
PWM_VFB
    wert_01
PWM_IB
    wert_01
PWM_NSL_FKT_SL
    wert_01
BREMSL_FKT_MIT_BFD
    nicht_aktiv
BFD_1_MIT_BFD
    wert_00
BFD_1_MIT_NSL
    wert_00
ALC_ZUSTANDS_AUTOM
    wert_02
ALC_ERR_NSW_ZUSCHALTEN
    aktiv
ALC_SCHWENK_IM_STAND
    aktiv
NEUE_FAHRT_KL_15_NACHL
    wert_01
NEUE_FAHRT_OPTION
    aktiv
MAX_SW_SCHWENK_W_AUSSEN
    wert_18
ALC_ANHEBUNG_175_KM/H
    wert_17
    wert_02
ALC_VMAX_BESCHLEUNIGUNG
    wert_17
ALC_ABSENKUNG_10_KM/H
    wert_17
    wert_02
ALC_VMIN_BESCHLEUNIGUNG
    wert_17
ALC_ABWEICHUNG_TREND
    wert_17
ALC_DAUER_DYN_NACHFUEHR
    wert_17
ALC_MITTELUNGSINTERV_DYN
    wert_17
ALC_VMAX_BREMSEN
    wert_17
ALC_VMIN_BREMSEN
    wert_17
ALC_SCHW_GRAD_BESCHLEUNIG
    wert_17
ALC_ABTASTRATE_DYN
    wert_17
ALC_MIN_STEIGUNG_VZ_WECHS
    wert_17
ALC_MITTELUNGSINT_VZ_WECH
    wert_17
ALC_MINDESTANZAHL_VZ_WECH
    wert_17
ALC_ABTASTRATE_TREND
    wert_17
ALC_MITTELUNGSINTERV_TREN
    wert_17
ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G
    wert_03
ALC_DIFFERENZ_MSP_DYN_STA
    wert_17
ALC_NACHLAUF_SCHLECHTWEG
    wert_17
ALC_SAETT_TIMER_SCHLECHTW
    aktiv
TASTVERH_BEL_WBL_MIN
    wert_01
ZUWACHS_TASTVERH_WBL_BEL
    wert_01
ZUWACHS_TASTVERH_FLC_LED
    wert_01
ALC_SCHW_GRAD_BREMSEN
    wert_17
FSP_ISP_SPERREN
    wert_00
BFD2_BFD
    nicht_aktiv
BFD2_NSL
    nicht_aktiv
BEHOERDENFAHRZEUG
    nicht_aktiv
BEHOERDE_FL_ASYNCHRON
    nicht_aktiv
BFD2_BLINKEN
    3_hz
BFD2_V_MIN
    wert_01
BFD2_A_MIN
    wert_01
SPLITDOOR_DAUER
    wert_01
BFD2_T_ABS
    wert_02
WBLG_A_ABS
    wert_01
    wert_02
WBLG_N
    wert_01
WBLG_T_L_MIN
    wert_01
WBLG_F
    wert_01
WBLG_G_MIN
    wert_01
WBLG_V_WBL
    wert_01
PWM_FRA_H_FKT_BFD
    wert_01
CC_MELDUNG_FRA_Z_L
    wert_01
KALTUE_SML_M2_8_M2_32
    nicht_aktiv
KALTUE_TFL_M1_1_M1_33
    nicht_aktiv
WARMUE_SML_M2_8_M2_32
    nicht_aktiv
ABBIEGELI_PL2_MIT_NSW
    nicht_aktiv
LRE_VERBAUT
    nicht_aktiv
NSL_AUS_BEI_FE_MODE
    nicht_aktiv
NSL_AUS_BEI_FE_MODE_HECK
    nicht_aktiv
PWM_FRA_Z_AN_SML
    wert_03
IGR_SL_RELEVANT
    aktiv
IGR_DRL_H_RELEVANT
    nicht_aktiv
IGR_NSW_RELEVANT
    aktiv
IGR_NSL_RELEVANT
    aktiv
IGR_ABIEGELI_RELEVANT
    nicht_aktiv
IGR_RFS_RELEVANT
    aktiv
IGR_BFD_RELEVANT
    nicht_aktiv
CC_MELDUNG_FRA_Z_R
    wert_01
IGR_LH_RELEVANT
    nicht_aktiv
IGR_WBL_RELEVANT
    aktiv
IGR_TIPP_BLK_RELEVANT
    nicht_aktiv
IGR_DAUER_BLK_RELEVANT
    nicht_aktiv
IGR_IL_RELEVANT
    aktiv
LED_LICHTFUNKTION
    nicht_aktiv
PARKL_SL_1_GEDREHT
    nicht_aktiv
FH_HALL_DIAG_ENABLE
    nicht_aktiv
WL_SL_1_MIN_PWM
    wert_01
BFD_1_ALGORITHMUS
    nicht_aktiv
BFD_1_MIT_SL_1
    wert_00
BFD_1_MIT_FRA_H
    wert_00
BFD_1_MIT_BL_M
    wert_00
WBLG_WBL_ENABLE
    aktiv
BFD_1_MIT_BL
    wert_00
BFD2_AKTIV
    aktiv
BFD2_ESS_ENABLE
    aktiv
BFD2_ESS_ANZEIGE
    aktiv
BFD2_SL_1
    blinkend
BFD2_BL_M
    blinkend
BFD2_BL
    blinkend
LWR_HEBEL
    wert_02
LWR_DIAG_PARAM
    wert_02
RECHTS_LENKER
    nicht_aktiv
ALC_EPSILON_DELTA_AV
    wert_18
ALC_EPSILON_DELTA_A
    wert_18
FZG_RADSTAND
    wert_17
NORM_LEUCHTWEITE
    wert_17
C_METER_NACH_INNEN_HI
    wert_17
LENK_UEBERSETZUNG
    wert_23
ABSCHWAECH_D_TAU
    wert_16
    wert_17
    wert_18
    wert_19
V_LO_REDUZIER_V_SCHWENK
    wert_17
    wert_18
    wert_19
V_M_LO_REDUZIER_V_SCHWENK
    wert_17
    wert_18
    wert_19
V_M_HI_REDUZIER_V_SCHWENK
    wert_17
    wert_18
    wert_19
ALC_KENNLIN_LWR_SENSOR_VO
    wert_22
ALC_LWR_VORZEICHEN
    vorn_aktiv
ALC_ERR_BLK_FREQ
    wert_02
SPLITDOOR_LIGHT_ACTIVE
    nicht_aktiv
ALC_FAILSAVE
    nicht_aktiv
LENK_UEBERSETZUNG_LO
    wert_20
LENK_UEBERSETZUNG_LO_SP
    wert_20
ALC_FAHRZEUG
    nicht_aktiv
START_ABBL
    wert_01
CC_MELD_SW_CI_NOT_AKTIV
    aktiv
AUTO_LWR_ENABLE
    aktiv
DYNAM_LWR_ENABLE
    aktiv
LOAD_DUMP_DIMM_FL_PL3
    nicht_aktiv
VERBAU_H_SENSOR_VORNE
    rechts
SNU_TK_ABFRAGE_OHNE_PULSE
    aktiv
ALWR_ENABLE
    nicht_aktiv
ABBL_LZ_STAND
    wert_01
ENDE_ABBL
    wert_01
ABBL_LZ_RKW
    wert_01
HYST_RKW
    wert_01
VORH_HEIZZ
    wert_01
C1_VERT_FA
    wert_08
C1_VERT_BF
    wert_01
C1_HORI_FA
    wert_01
C1_HORI_BF
    wert_01
C2_VERT_FA
    wert_08
C2_VERT_BF
    wert_01
C2_HORI_FA
    wert_01
C2_HORI_BF
    wert_01
V__VERT_FA
    wert_01
V__VERT_BF
    wert_01
V__HORI_FA
    wert_01
V__HORI_BF
    wert_01
E__VERT_FA
    wert_08
E__VERT_BF
    wert_01
E__HORI_FA
    wert_01
E__HORI_BF
    wert_01
E3_VERT_FA
    wert_01
E3_VERT_BF
    wert_01
E3_HORI_FA
    wert_01
E3_HORI_BF
    wert_01
V_LO_STADT
    wert_01
V_HI_STADT
    wert_01
V_MID_LANDSTR
    wert_01
V_LO_AUTOB
    wert_01
V_HI_AUTOB
    wert_01
ZEIT_AUTOB
    wert_01
V_NSW
    wert_01
MAX_KRUEMM
    wert_01
WEG_GERADE
    wert_01
V_MIN_KRUEMM
    wert_01
OFFSET_GESCHW
    wert_02
NSW_AUTOBAHN
    wert_02
REF_DEMO
    wert_01
VERZ_REF_DEMO
    wert_01
F_ALWR
    wert_01
AG_M_ALWR
    wert_01
GL_ALWR
    wert_01
T_ALWR_AUS
    wert_01
STRST_MAXDIFF_ALWR
    wert_01
T_ALWR_NST
    wert_01
T_ALWR_SW
    wert_01
T_ALWR_AM
    wert_01
T_ALWR_MKR
    wert_01
W_ALWR_SW
    wert_01
W_ALWR_EKR
    wert_01
W_ALWR_MKR
    wert_01
Z_ALWR_NST
    wert_01
Z_ALWR_SW
    wert_01
F_A_ALWR
    wert_01
V_ALWR_AM
    wert_01
V_ALWR_AUS
    wert_01
V_ALWR_AN
    wert_01
V_ALWR_BAB1
    wert_01
V_ALWR_BAB2
    wert_01
F_SWEG_ALWR
    wert_01
R_SWEG_ALWR
    wert_01
KALTUE_IB_M1_35
    nicht_aktiv
KALTUE_BFD_M1_5_M1_37
    nicht_aktiv
KALTUE_BLM_M1_40
    nicht_aktiv
WARMUE_BFD_M1_5_M1_37
    nicht_aktiv
WARMUE_TFL_M2_1_M2_33
    nicht_aktiv
WARMUE_BLM_M1_40
    nicht_aktiv
WARMUE_IB_M1_35
    nicht_aktiv
WARMUE_KL_58G_M2_48
    nicht_aktiv
VERBAU_ABBIEGEL_PL2_3R
    nicht_aktiv
ABBIEGELI_AUS_BEI_FL_LH
    nicht_aktiv
SIDEMARKER_US_MIT_FRA_V
    nicht_aktiv
TIPP_BLK_ABBR_GEGENRICHT
    aktiv
TIPP_BLK_ABBR_GLEICHRICHT
    aktiv
DWA_UEBERFALL_ALARM_3R
    mit_fl
HECKDECK_REVERS_ANZ_ZYKL
    wert_01
HECKDECK_REVERS_DOPPELB
    aktiv
STROMSPAR_WARNBLINKEN
    aktiv
NSL_EIN_BEI_NSL_AHM_DEF
    aktiv
LEUCHTDICHTE_EXPONENTIEL
    nicht_aktiv
SM_FKT_ZUSATZBLINKER
    nicht_aktiv
LED_BLINKER_HINTEN
    nicht_aktiv
LED_BLINKER_VORNE
    nicht_aktiv
MIN_TASTVERH_KL_58G
    wert_01
MIN_TASTVERH_BEL_FLC_LED
    wert_01
OPEN_LOAD_LED_BLINKER_H
    wert_01
OPEN_LOAD_LED_BLINKER_V
    wert_01
HEIMLEUCHTEN_FUNKSCHL
    nicht_aktiv
LOAD_DUMP_SCHUTZ
    aktiv
LOAD_DUMP_ABSCHALT_KL58G
    aktiv
LOAD_DUMP_ABSCHALT_FL
    nicht_aktiv
LOAD_DUMP_ABSCHALT_SL_1
    nicht_aktiv
LOAD_DUMP_DIMM_WERT_FRA
    wert_01
LOAD_DUMP_DIMM_WERT_KL58G
    wert_01
LOAD_DUMP_DIMM_AL
    aktiv
LOAD_DUMP_DIMM_BL
    aktiv
LOAD_DUMP_DIMM_FRA_V
    aktiv
LOAD_DUMP_DIMM_FRA_H
    aktiv
IGR_BREMSLICHT_RELEVANT
    nicht_aktiv
PWM_FL_FKT_DRL_3R
    wert_01
PWM_NSW_FKT_PARKL
    wert_03
PWM_FRA_V
    wert_01
PWM_FL_NSW_FKT_ABBLIEGEL
    wert_01
PWM_POL
    wert_01
PWM_POL_BEI_AKTIVEN_FL
    wert_01
PWM_NSW_FKT_TFL
    wert_01
PWM_FRA_V_FKT_SIDEMARKER
    wert_03
PWM_FRA_H
    wert_01
PWM_BL_FKT_SL
    wert_01
PWM_SL_2_FKT_BL
    wert_03
PWM_BFD_3R
    wert_01
PWM_BFD_ERSETZT_SL_1
    wert_01
PWM_BL_M
    wert_01
BFD_ERSETZT_SL_1
    nicht_aktiv
BFD_ERSETZT_BL
    nicht_aktiv
NSL_ERSETZT_SL_1
    nicht_aktiv
NSL_ERSETZT_BL
    nicht_aktiv
BL_ERSETZT_SL_1
    nicht_aktiv
BL_ERSETZT_SL_2
    nicht_aktiv
PARKL_FKT_MIT_POL
    aktiv
PARKL_FKT_MIT_BL
    nicht_aktiv
BL_SCHALTLOGIK_E92_93
    nicht_aktiv
PARKL_FKT_MIT_SL_2
    nicht_aktiv
PARKL_FKT_MIT_NSW
    nicht_aktiv
SL_FKT_MIT_POL
    aktiv
HECKKL_SL_LOGIK
    nicht_aktiv
SL_FKT_MIT_NSW
    nicht_aktiv
BREMSL_FKT_MIT_SL_1
    aktiv
BREMSL_FKT_MIT_SL_2
    nicht_aktiv
BREMSL_FKT_MIT_NSL
    nicht_aktiv
DRL_TFL_MIT_SL_2
    aktiv
DRL_TFL_MIT_KZL
    aktiv
DRL_TFL_MIT_SML_3R
    nicht_aktiv
DRL_TFL_MIT_BLK_V_GED
    nicht_aktiv
DRL_TFL_MIT_NSW
    nicht_aktiv
FH_LIN_BEDIENBLOCK
    nicht_aktiv
FH_MAUT_AUF_FAT_ENABLE
    aktiv
FH_MAUT_AUF_BFT_ENABLE
    aktiv
FH_KURZHUB_DISABLE_FEMOD
    nicht_aktiv
FH_WAIT_ST_WRG_ENB
    aktiv
FH_TASTER_EINSTUFIG_L3
    nicht_aktiv
FH_KURZHUBDELAY_ZU
    wert_01
FH_TIME_WAIT_ST_WRG_ENB
    wert_01
KURZSCHLUSS_CHECK_DISABLE
    wert_01
    wert_02
LWR_OFFSET_PLATTLAUF_L
    wert_01
LWR_OFFSET_PLATTLAUF_R
    wert_01
LWR_DIAG_COOL_TIME
    wert_01
LWR_DIAG_HEAT_TIME
    wert_01
ENABLE_GURTBRINGER_BF
    nicht_aktiv
LWR_DIAG_PARAM_A
    wert_01
GB_TRIGGER_KL_R
    aktiv
GB_TRIGGER_KL_15
    aktiv
GB_QUICKSTART
    aktiv
GB_USE_SBE
    nicht_aktiv
GB_POS_AUS
    wert_01
GB_T_NOTLAUF
    wert_01
GB_T_EINFAHREN
    wert_01
GB_FAILSAFE
    wert_01
GB_ENTPRELL_TRIGGER
    wert_01
GB_ENTPRELL_CAN
    wert_01
GB_NAD
    wert_01
GB_DELTA_POS
    wert_01
GB_ANZ_REVERSIEREN
    wert_01
GB_T_REVERSIEREN
    wert_01
ASP_EINKLAPPEN
    nicht_aktiv
ASP_KOMFORT_EINKLAPP
    nicht_aktiv
ASP_ELEKTROCHROM
    nicht_aktiv
ASP_NO_SPIEGEL_LIN_START
    nicht_aktiv
ASP_WEG_BORDSTEIN_AUTOM
    wert_01
ASP_GESCHW_AUTO_AUSKLAPP
    wert_01
BFD_1_MIT_SL_2
    wert_00
BFD_GESPERRT_BEI_NSL
    nicht_aktiv
BFD2_SL_2
    nicht_aktiv
WL_FRA_V
    nicht_aktiv
WL_FRA_H
    nicht_aktiv
WL_FL_MIN_PWM
    wert_01
ASP_MAX_GESCHW_EINKLAPPEN
    wert_01
WL_BLK_H_MIN_PWM
    wert_01
WL_AL_MIN_PWM
    wert_01
WL_POL_MIN_PWM
    wert_01
WL_NSW_MIN_PWM
    wert_01
WL_BLK_V_MIN_PWM
    wert_01
WL_SL_2_MIN_PWM
    wert_01
WL_KZL_MIN_PWM
    wert_01
WL_NSL_MIN_PWM
    wert_01
WL_BL_MIN_PWM
    wert_01
WL_BFD_MIN_PWM
    wert_01
PWM_POL_BEI_AKTIVEN_AL
    wert_01
ALC_PARAMETER_FAILSAVE_1
    wert_01
ALC_NSW_NEU_ANF
    aktiv
ALC_PARAMETER_FAILSAVE_2
    wert_01
DUAL_SP_LAMPEN_ARRAY_1
    wert_01
DUAL_SP_PARAMETER_2
    wert_01
DUAL_SP_PARAMETER_3
    wert_01
FSP_LAMPEN_MASK_FRM3
    wert_01
ISP_MASKIERUNG_FRM3
    wert_01
CC_MELDUNG_NSW_L
    wert_01
CC_MELDUNG_NSW_R
    wert_01
CC_MELDUNG_FRA_V_L
    wert_01
CC_MELDUNG_FRA_V_R
    wert_01
CC_MELDUNG_FRA_H_L
    wert_01
CC_MELDUNG_FRA_H_R
    wert_01
CC_MELDUNG_SML_L
    wert_01
CC_MELDUNG_SML_R
    wert_01
V_E_HI_KRV
    wert_01
ENTGEGENGES_RKW
    nicht_aktiv
CC_MELDUNG_SL_2_L
    wert_01
CC_MELDUNG_SL_2_R
    wert_01
V_E_LO_KRV
    wert_01
FSP_MASKIERUNG_FRM3
    wert_01
CC_MELDUNG_BFD_L
    wert_01
CC_MELDUNG_BFD_R
    wert_01
CC_MELDUNG_TFL_L
    wert_01
CC_MELDUNG_TFL_R
    wert_01
CC_MELDUNG_KZL_3R
    wert_01
CC_MELDUNG_BL_M_1
    wert_01
CC_MELDUNG_IB_3R
    wert_01
CC_MELDUNG_KL_58G
    wert_01
CC_MELD_PARKLICHT_EIN
    wert_01
PWM_NSL_FKT_BFD
    wert_01
WL_POL
    soft_einschalten
WELCOME_LIGHT_ACTIVE
    aktiv
ASP_HEIZUNG
    nicht_aktiv
ASP_MEMORY
    nicht_aktiv
ASP_BORDSTEIN_AUTOM
    nicht_aktiv
EINLENKEN_RKW
    nicht_aktiv
CS_GELB_ROT
    wert_01
CS_ZW_WERTE
    wert_01
CS_ZEIT_UML
    wert_01
CS_MIN_PWM
    wert_01
CS_RED_HELL
    wert_01
CS_AUT_RED_HK
    wert_01
FH_TUERAUF_STOP_MAUT_3R
    aktiv
TYP_COLORSWITCH
    dreifarbig
CS_QUITTIERUNGS_BLINK
    aktiv
PARKL_FKT_MIT_SL_1
    aktiv
PARKL_FKT_MIT_BFD
    nicht_aktiv
SL_FKT_MIT_BFD
    nicht_aktiv
PWM_BFD_FKT_SL
    wert_01
WL_SL_1
    soft_einschalten
PWM_SL_1_FKT_SL_TFL
    wert_01
PWM_SL_1_FKT_PARKL
    wert_01
WL_BFD
    nicht_aktiv
DRL_TFL_MIT_BL
    aktiv
DRL_TFL_MIT_SL_1
    aktiv
DRL_TFL_MIT_BFD
    nicht_aktiv
SL_FKT_MIT_SL_1
    aktiv
WL_BL
    soft_einschalten
BL_SCHALTLOGIK_R60
    aktiv
PWM_KZL_3R
    wert_01
PWM_NSL
    wert_02
PWM_RFS
    wert_01
SNU_TYP
    aktiv
PWM_BL_FKT_BL
    wert_02
PWM_SL_1_FKT_BL_TFL
    wert_02
ADAPTION_CAN_LWR_LWS
    f_can
ALC_KLS_ENABLE
    nicht_aktiv
AHL2_ENABLE
    aktiv
ALC_IMMER_BEI_S_FLC
    nicht_aktiv
SNU_NICHT_VERBAUT
    nicht_aktiv
PWM_SL_2_FKT_SL
    wert_01
SL_FKT_MIT_SL_2
    nicht_aktiv
VERHALTEN_DRL_TFL_3R
    drl_tfl_off
FH_US_REVERSE
    nicht_aktiv
WL_SL_2
    nicht_aktiv
SIGNALBILD_SL
    sl_1
FH_PANIKMODUS
    aktiv
FH_PANIKMODUS_MIT_EKS
    aktiv
FH_MAUT_ZU_FAT_ENABLE
    aktiv
FH_EKS_AKTIV_L3
    aktiv
FH_PANIKMODUS_MAN_L3
    aktiv
FH_MAN_MIT_EKS
    aktiv
FH_MAUT_ZU_BFT_ENABLE
    aktiv
GB_CA_FAHRZEUG
    nicht_aktiv
GB_V_MAX_KMH
    wert_02
BFD_1_WERT_AX_EIN
    wert_01
NO_BLK_RKW
    nicht_aktiv
TIPP_BLK
    nicht_aktiv
FL_ASSIST_CC_NOT_AKTIV
    nicht_aktiv
BFD2_A_LOE
    wert_02
WBLG_A_ANF
    wert_02
ALC_ERR_BLK_AL_EIN
    aktiv
LOAD_DUMP_ABSCHALT_KZL
    aktiv
LOAD_DUMP_ABSCHALT_RFS
    aktiv
LOAD_DUMP_ABSCHALT_NSW
    aktiv
LOAD_DUMP_ABSCHALT_NSL
    aktiv
LOAD_DUMP_ABSCHALT_SL_2
    nicht_aktiv
FH_PARAMETER_2
    r56
    r55
    r57
    r60
    r58
    r59
FH_PARAMETER_3
    r56
    r55
    r57
    r60
    r58
    r59
    r61
FH_PARAMETER_4
    r56
    r55
    r57
    r60
    r58
    r59
    r61
FH_PARAMETER_5
    r56
    r55
    r57
    r60
    r58
    r59
    r61
FH_PARAMETER_6
    r60
FH_PARAMETER_7
    r60
FH_PARAMETER_8
    r56
    r55
    r57
    r60
    r58
    r59
    r61
FH_PARAMETER_9
    r56
    r55
    r57
    r60
    r58
    r59
    r61
FH_PARAMETER_10
    r56
    r55
    r57
    r60
    r58
    r59
    r61
FH_PARAMETER_11
    r56
    r55
    r57
    r60
    r58
    r59
FH_PARAMETER_12
    r56
    r55
    r57
    r60
    r58
    r59
FH_PARAMETER_13
    r60
    r61
FH_PARAMETER_14
    r60
FH_PARAMETER_15
    r60
FH_PARAMETER_0
    r60
FH_PARAMETER_1
    r60
OFFSET_ADC_SNU
    wert_03
OFFSET_ADC_TK
    wert_03
UNP_ZYKL_TIPP_BLK_CKM
    wert_01
MIND_ANZ_ZYKL_TIPP_BLK
    wert_02
MIND_ANZ_ZYKL_TIPP_BLK_1
    wert_01
MIND_ANZ_ZYKL_TIPP_BLK_2
    wert_01
MIND_ANZ_ZYKL_TIPP_BLK_3
    wert_01
DEF_ZYKL_TIPP_BLK_CKM
    wert_01
FH_CC_MELDUNGEN
    nicht_aktiv
ALC_DEF_LWR_SENSOR_HI
    wert_21
INVERT_COLORS
    wert_01
ALC_KENNLIN_LWR_SENSOR_HI
    wert_22
ALC_OFFSET_LWR
    wert_26
ALC_SCHW_PROP_ABWEICHUNG
    wert_19
ALC_LWR_NEIGUNG_KONSTANTE
    wert_21
ALC_HOEHENWEG
    wert_18
    wert_19
ALC_SCHW_TREND
    wert_18
    wert_19
LWR_SCHRITTE_STELLUNG_1
    wert_03
SICHERHEITS_FZG
    nicht_aktiv
RECHTSVERKEHR
    aktiv
LINKSVERKEHR
    nicht_aktiv
WINKEL_BLENDUNG
    wert_02
GETRIEBE_HANDSCHALTER
    nicht_aktiv
SCHALTER_R_GANG
    nicht_aktiv
LWR_HYSTERESE_START
    wert_02
LWR_VORBESTROMUNG
    wert_02
XENON_LI
    wert_02
ALC_DISABLE_AUSGL_NICK_GW
    aktiv
ALC_AUSWERT_PROP_ABWEICH
    aktiv
ALC_AUSWERT_GRADIENT
    aktiv
AL_AUS_BEI_FL
    nicht_aktiv
CC_MELDUNG_AL_L
    wert_02
CC_MELDUNG_AL_R
    wert_02
PWM_NSW_3R
    wert_01
KALTUE_NSW_M2_37_M1_3_C33
    aktiv
WARMUE_NSW_M2_37_M1_3_C33
    aktiv
QUITT_BLK_ENTSICHERN
    nicht_aktiv
QUITT_BLK_SICHERN
    nicht_aktiv
DEF_QUITT_BLK_ENTSI_CKM
    nicht_aktiv
DEF_QUITT_BLK_SICH_CKM
    nicht_aktiv
UNP_QUITT_BLK_ENTSI_CKM
    nicht_aktiv
UNP_QUITT_BLK_SICH_CKM
    nicht_aktiv
QUITT_BLK_ZU_CHECK
    nicht_aktiv
QUITT_BLK_ENTSICHERN_1
    nicht_aktiv
QUITT_BLK_ENTSICHERN_2
    nicht_aktiv
QUITT_BLK_ENTSICHERN_3
    nicht_aktiv
QUITT_BLK_SICHERN_1
    nicht_aktiv
QUITT_BLK_SICHERN_2
    nicht_aktiv
QUITT_BLK_SICHERN_3
    nicht_aktiv
QUITT_BLK_IGNORE_MOTORH
    nicht_aktiv
TAGFAHRLICHT_ECE_0
    nicht_aktiv
TAGFAHRLICHT_ECE_1
    nicht_aktiv
TAGFAHRLICHT_ECE_2
    nicht_aktiv
TAGFAHRLICHT_ECE_3
    nicht_aktiv
DEF_TAGFAHRLICHT_ECE_CKM1
    nicht_aktiv
UNP_TAGFAHRLICHT_ECE_CKM1
    nicht_aktiv
AUTOM_LICHT_KONTROLLE
    nicht_aktiv
SZL_LOW_VERBAUT
    nicht_aktiv
COLORSWITCH_VERBAUT
    aktiv
VIER_TUERER
    aktiv
SL_FKT_MIT_BL
    aktiv
LH_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ
    nicht_aktiv
FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ
    nicht_aktiv
PWM_FL_BEI_BIXENON
    wert_02
NSL_EINSEITIG_VERBAUT_C34
    linke_seite
LWR_ANSTEUERN
    aktiv
LWR_FEHLER_BEWERTUNG
    wert_01
ABSCHALTUNG_RFS
    nicht_aktiv
LWR_ABS_MIN_STELLUNG_2
    wert_02
LWR_SCHRITTE_STELLUNG_2
    wert_02
AL_KL50_SCHUTZ
    nicht_aktiv
SL_ABSCH_OHNE_ECE
    aktiv
OPTIONEN_SL_ABSCH_TFL_FL
    aktiv
FH_CONT_MAUT_NACH_KL50
    aktiv
SL_PARKL_ABSCH_12H
    aktiv
XENON_AL_VERBAUT
    aktiv
BI_XENON_BEI_LH_3R
    aktiv
HALOGEN_AL_VERBAUT
    nicht_aktiv
KALTUE_BL_M2_43_M2_9
    aktiv
WARMUE_BL_M2_43_M2_9
    aktiv
BREMSL_FKT_MIT_BL
    aktiv
CC_MELDUNG_BL_L
    wert_01
CC_MELDUNG_BL_R
    wert_01
KALTUE_POL_M2_50_M1_8
    aktiv
KALTUE_FRA_V_M1_13_M2_40
    aktiv
KALTUE_FRA_H_M2_45_M1_12
    aktiv
KALTUE_SL_1_M1_14_M2_41
    aktiv
KALTUE_KZL_M2_49
    aktiv
WARMUE_AL_M1_6_M2_38
    aktiv
WARMUE_POL_M2_50_M1_8
    aktiv
WARMUE_FRA_V_M1_13_M2_40
    aktiv
WARMUE_FRA_H_M2_45_M1_12
    aktiv
WARMUE_SL_1_M1_14_M2_41
    aktiv
WARMUE_KZL_M2_49
    aktiv
CC_MELDUNG_POL_L
    wert_01
CC_MELDUNG_POL_R
    wert_01
CC_MELDUNG_SL_1_L
    wert_02
CC_MELDUNG_SL_1_R
    wert_02
FH_COUPETUER
    nicht_aktiv
KALTUE_FL_M2_6_M1_04
    nicht_aktiv
KALTUE_AL_M1_6_M2_38
    nicht_aktiv
PWM_AL
    wert_01
CC_MELDUNG_FL_L
    wert_01
CC_MELDUNG_FL_R
    wert_01
KALTUE_NSL_L_M2_51
    aktiv
WARMUE_NSL_L_M2_51
    aktiv
CC_MELDUNG_NSL_L_3R
    wert_01
KALTUE_NSL_R_M1_10
    nicht_aktiv
WARMUE_NSL_R_M1_10
    nicht_aktiv
CC_MELDUNG_NSL_R_3R
    wert_02
KALTUE_RFS_L_M2_47
    nicht_aktiv
WARMUE_RFS_L_M2_47
    nicht_aktiv
CC_MELDUNG_RFS_L
    wert_02
KALTUE_RFS_R_M1_9
    aktiv
WARMUE_RFS_R_M1_9
    aktiv
CC_MELDUNG_RFS_R
    wert_01
KALTUE_SL_2_M1_16_M1_18
    nicht_aktiv
WARMUE_SL_2_M1_16_M1_18
    nicht_aktiv
KALTUE_FRA_Z_M1_11_M2_44
    nicht_aktiv
WARMUE_FRA_Z_M1_11_M2_44
    nicht_aktiv
WARMUE_FL_M2_6_M1_4
    nicht_aktiv
PWM_FL_N
    wert_03
IGR_FAHR_AL_RELVANT
    aktiv
IGR_TFL_RELEVANT
    aktiv
IGR_FL_RELEVANT
    aktiv
CS_FREQ
    160hz_bei_hk300
DELAY_IL_WELC_SC
    0sec
INNENLICHT_ABSENKEN
    wert_06
TIME_COLOR_CIRCLE
    5sec
WELCOME_SCENARIO_ACTIVE
    nicht_aktiv
MIRROR_KOMM_DTCS
    nicht_aktiv
LWR_STROM_HALT
    wert_01
LWR_STROM_NORMAL
    wert_06
LWR_STROM_RAMPE
    wert_06
VIRTUAL_IBS_BEHAVIOR
    shutdown_lights_always
VIRTUAL_IBS_ENABLE
    nicht_aktiv
VIRTUAL_IBS_TIME
    00h
VIRTUAL_IBS_TIMER_BEHAV
    default
VIRTUAL_IBS_VOLTAGE_OFFS
    0mv
У меня сейчас галогеновые ПТФ. Хочу поставить LED. Разве недостаточно сменить опцию s520a на s5a1a? И перекодировать FRM. Ну и разъемы там разные.
Отредактировал AlexD
В ‎03‎.‎09‎.‎2018 в 21:27, AlexD сказал:
- 61 13 8 365 352 корпус вилки разъема SCHWARTZ 4 POL.
или
- 61 13 8 365 356 универсальный корпус розетки незакодированный
- 61 13 8 366 245 уплотнительная втулка
- 61 13 8 366 260 гнездовой контакт MQS ELA
Ты хоть тысячу номеров давай.
Парень всё купит, и поставит, а дальше что будет?
Сгоревший FRМ?  Ты понимаешь, что с твоими "умозаключениями" он " попадет" минимум на сервис, а скорее всего на новый блок.
9 минут назад, An163 сказал:
Сходи проспись, и после почитай что нибудь полезное
Какое полезное?
Я брал R60 в у ОД с ноля за 50 000 баксов.
Когда полетел термостат на 6418 км пробега - ОД в Казани заменили мне
Термостат, турбину, форсунки, электровентилятор.
После этого я начал "вникать" в проблемы, и начал на этом зарабатывать.
Не нужно говорить "проспись" - а то скажу кончай "колоться и бухать"
У парня R60 - дай мне дамп блока FRM и Комби на LED, или иди лесом
Ты думаешь, что только ты "мудак", заваливший FRM при "колхозе"?  Нет, я их 3 штуки "завалил". (благодаря таким "мудакам" как ты)
Отредактировал An163
лучше купи оригинальный комплект дооснащения диодными противотуманками.
63 12 2 338 554
я дооснащал прошлую машину. там все идет комплектом. ставится bolt on
Отредактировал AndrewH3
И где это 63 12 2 338 554 купить?
Реальный ценник - 35 000 руб, ждать 2 месяца. Это надо?
Хотя ...  всё реально.
Не советую - там "кидалово" , при чём полное.
В наличии нет ни у кого, только под заказ, и всё ......
Пиздец деньгам Вашим,
Но для бешенной собаки 500 вёрст, не крюк, а для "дохерарха" 500 баков не деньги.
не знаю, я покупал. на край купить в бмвкатсе или у партнеров клуба.
не стоит думать, что другие глупее))
я тоже покупал оттуда детальки, всё привезли в срок оригинальное, магазин "мир запчастей россии", по их сайту сейчас данный блок 20к стоит, срок 26 дней. Чтобы не было "кидалова" делается элементарная вещь, магазин должен быт реальным с офисом, куда отдаются наличные деньги в кассу, в замен на кассовый чек и договор купли-продажи с печатью.
3 часа назад, AndrewH3 сказал:
63 12 2 338 554
26т комплект стоит
3 часа назад, An163 сказал:
у любого ОД 26т цена комплекта
Народ, поясните, почему FRM может сгореть? Кодировал его на датчик дождя и света, все работает норм. Для LED птф другая модификация FRM идет?
всё может сгореть, если делать не так как положено. Например перепутать провода и/или неправильно закодировать.
мне дооснащали в Мини гараже. ничего вроде не кодировали. в комплекте идут свои мозги, ктороые подключаются к авто и все работает штатно.
Спасибо! Но все-таки хотел уточнить про led-птф не из дооснащения, а штатные. Если FRM уже с поддержкой птф, но без led, сможет ли он поддержать птф с led или нужен модуль с другой версией hw?
Пойми, если у тебя галогенные ПТФ, то скорее всего машина до 2014 года выпуска.
В 2014 году был очередной рейстайл, куда добавили диодные противотуманки.
До этого они штатно не ставились никуда. Было только дооснащение с самими противотуманками, проводкой и блоком управления.
Так что твой путь - дооснащение и никакого колхоза.
В дооснащении как раз и идут штатные противотуманки, как на машинах 2014 года.
1 час назад, AndrewH3 сказал:
Понял, спасибо. Машина 2011 года. Т.е. проблема в более раннем FRM, где нет поддержки соответствующего вольтажа или вообще пинов в разъеме.
  • 4 months later...
