Ошибка AirBag при подключении подушки
Приветствую!
Когда купили мини - радовался, что все подушки на месте и лампа не горит - значит, есть шансы, что все ок.
Но при разборке мини для шумки и установки музыки было обнаружено, что подушка пассажира в торпедо отключена физически.
При ее включении - лампа начинает сначала помигивать, а затем уже горит не выключаясь. Reingold показывает ошибку подушки двух уровней.
Самое интересное - при отключении подушки и затирании ошибок - лампа не загорается!!
А ведь если система подушку не видит - должна быть ошибка! Когда отключил подушки в руле и сидениях - ошибка вылезла моментально.
Как так, куда копать? Менять подушку?
Отредактировал sly_fox
скорее всего в шлейфе (недалеко от подушки или блока управления) стоит обманка в виде резистора. Ищите его. Блок управления тестирует сопротивление запального контура. Резистор-обманка дает верное сопротивление и ошибки нет, при подключении подушки оно опять меняется на неверное и есть ошибка. Ищите и устраняйте обманку в шлейфе, затем проверяйте подушку и меняйте на исправную. Остальные подушки тоже имеет смысл проверить.
была и такая мысль... но машина разбиралась полностью - вроде не заметил ничего в жгуте... посмотрю внимательно в районе разъема... дальше разъема - все надежно замотал тканевой лентой :(
Возле блока управления точно ничего нет.
Спасибо!
со стороны подушки ничего нет.
а вот со стороны блока... обидно, но я только-только машину собрал. Коса с подушки торпедо не сразу же идет в блок между сидениями? где-то есть еще разъемы, не в курсе?
да, уже вспомнил... я мини до голого кузова разбирал - потому все снималось. Теперь буду соответствующие разъемы искать )) Спасибо за помощь
резистор так и не был найден.
Зато обнаружено, что диагностический софт не видит в системе фронтальную подушку пассажира. Фронтальная водителя есть, боковые есть, преднатяжители есть... а вот фронтальной пассажирской нет... и ошибок нет.
При этом отображает дату в блоке подушек - 2017 год. При 2004 годе выпуска.
Вспоминая, что продавец что-то говорил про детское кресло, становится понятным, что ставили его на переднее сидение, а подушку выключили программно. Вот только интересно, почему вылетает ошибка при физическом подключении.
Или все не так?
При открытый двери слева на торпеде есть замок отключения подушки переднего пассажира для перевозки детей, может быть посмотреть в его сторону.
В 30.06.2018 в 01:35, sly_fox сказал:
Или все не так?
проверьте кодировки, стоит ли активна подушка пассажира, если нет поменяйте кодировку на активную, подключите подушку и сотрите ошибку.
  • 3 months later...
Покопался в рейнгольде — он показал, что у меня авто данной подушкой не оснащено, т.е. она отключена программно.
Долго мучался, но не мог найти, как ее активировать. С танцами и бубном поставил DIS, нашел менюшку переоснащения, но на последнем шаге потребовало пятизначный код…
В итоге пришлось таки осваивать NSC EXPERT для перекодировки блока и после полуночи посиделок в мини с ноутом подушку активировал. Тут надо быть внимательным — активировать нужно два значения, так как подушка имеет двухэтапное раскрытие. Сразу вылетела ошибка, так как разъем был отключен. Подключил, ДИСом затер ошибки — и вуаля! Все работает!
благодарю )
у супруги на один аргумент меньше, когда я за рулем и шустро еду в потоке )
но имея определенный опыт, было очень неспокойно, конечно.
