Проблемы с abs esp
Всем привет! Помогите кто знает. Дело вот в чем.
загорелись ошибки abs,esp и датчик давления колёс. Поменял правый датчик abs, все прошло. Прошёл год и опять все так же. Поменял левый датчик, все прошло. Прошёл месяц и все опять загорелось. Только теперь ещё и лампа ручника горит. Тормозная жидкость в норме. Все лампочки загораются метров через 100-200 после начала движения. Ошибки после диагностики: 5e15 5e19 5da3 5d91 5d92
Может кто сталкивался, искал по форуму, но толком не чего не нашёл
51 минут назад, bor сказал:
5D91 abs-dsc: датчик угловой скорости переднего левого колеса,
5D92 abs-dsc: колесо импульсного датчикаугловой скорости переднего левого колеса
Подключать сканер, выводить для контроля скорость колес и кататься, наблюдая за показаниями. В момент загорания сигнальных ламп определить проблемное колесо или колеса. Причина: датчик/ электропроводка от датчика ABS до блока ABS или разъем блока ABS/ ступичный подшипник-на нем магнитное кольцо, с которого "читает" датчик/ неисправность блока ABS, что крайне редко.
И да! Кузов не указан. Какой мини? Если R50-R53, то внимательно осмотреть проводку у самого разъема. Благо, блок сверху. Часто повреждение изоляции по этой же причине. Если же после 2007 года выпуска - отбой по этому сообщению.
В 11.07.2017 в 09:47, KEFIR сказал:
Прозвонил, питание на два передних датчика идёт. Сопротивление датчиков не совсем получилось померить, но примерно 1.65 кОм.
