Мутации: Cooper S vs Cooper JCW (Текущие кузова)
Пожадничали БМВ на дизайн! )
Cross были в конфигураторе зимних колес 17", но видимо ошибочно
Еще есть 510 Double Spoke на зиму и просто. И дилеры продают.
А вот размерность 185/50 17 - эксклюзив (((нету такой резины кроме Dunlop
Есть ещё радиатор охлаждения коробки, и его воздухозаборник вместо левой туманки. Это вроде + к жкв.
с чего вы взяли что это радиатор коробки то?? особенно полезно его наличие на ворксе с ручкой в виде обычного гетрага :))
А кто подскажет реальные просветы дорожные у Купер С и ЖСВ?
Одинаковые.
Помнится, во время вояжа в Рязань кто-то сказал, что у него расход 6.2 (в ответ на моё удивление моим 7.7). Не ты ли это был?))
Москва-Рязань-Москва вышло 6.5л на 100км.
Кстати, после Рязани, Москвы и собачек теперь расход 9.7 на 100км.
За что купили, за то продаём. На самом деле это просто дополнительный радиатор охлаждения. по какому принципу работает - не знаю.
On 12.04.2016 at 13:06, Iga_mr said:
Да и сейчас разница в цене минимальная при заказе. С той разницей что S-ку можно найти 15года в хорошей комплектации. А JCW - нет )
Просто мне показались тормоза обычной S-ки слабенькими. Разогнаться может - затормозить не очень )
про тормоза - поддерживаю!
подниму тему вот этим сообщением:
11 hours ago, Paul said:
Уф, закончил свой труд, очное сравнение JCW и Cooper S, что же взять, журналисты не зря берут денежку за это):
https://www.drive2.ru/l/10515599/
возникло несколько вопросов:
1) сколько живут колодки в городском ритме? есть ли не оригинал?
2) в чем различия между двигателями на Sке и JCW?
3) что за история с дисками? там какие-то совсем редкие параметры из-за тормозов?
4) чипуется ли JCW?
5) как JCW с пробуксовкой? нет ли такого, что при любом старте "в пол" машина уходит в букс?
Отредактировал hommeLibre
1. Вопрос про S-ку или JCW? Объективно могу ответить за свою S-ку, езжу спокойно, пробег 27К, сношены наполовину. Про JCW только слышал, что летят быстро, но наверное там больше провокации на отжиг.
2. Другой блок управления двигателя и вроде говорят о некоторых изменениях в голове, это не проверено, как следствие разное кол-во л.с., ньютонов. Причем преимущество ощущает больше на величину ньютов (320 против 280), а не лошадок (231 против 192-ух).
3. Там другие диски, чтобы вместить увесистые JCW тормоза. Соотно, взаимозаменяемости с другими МИНИ нет и найти неоригинал (да ещё, чтобы понравился) гораздо сложнее, надо рассчитывать только на оригинал.
4. Как и всё, что имеет мозги, но в виду своей форсированности можно предположить, что меньше, чем стоковая S-ка, которую чипуют смело до 300, если уже не больше.
5. Я пробовал их на достаточно затычной трассе, но и там крутил конечно (в спорт-режиме автомата и с отключенной DSC), никаких пробуксовок, мощность не та, да и, как я понял, DSC полностью всё-таки не отключается. Нет, дым из под колёс я мог и на R50 пустить, но мы говорим о разгоне по прямой с нуля или почти нуля.
неоригинала пока нет (надо подбирать, возможно с БМВ что-то подойдет). Главное - зачем? Из лучше-стока уже есть EBC
другие поршни (ниже СЖ), доп.радиатор охлаждения (дублирует основной радиатор), прошивка. Турбины - одинаковые.
подобрать сложно, но можно. Про диски есть профильная тема именно по F56
4) чипуется ли JCW?
да, чипуется. Более эффективно, чем S (см. про поршни).
Quote
Тоже S-ка, пробег 28К подоспела вторая!!! замена колодок. Причем перед и зад!!! Ни на одной машине (более десятка, в т.ч мини R56 S) такого не было ...
Езжу нормально, ну уж точно не торможу "в пол" и не "притормаживаю"
Не скажу, что тормоза слабые, но вот педаль тормоза - ватная и невнятная. При нажатии, педаль медленно опускается почти до пола ... Жуть!  Два раза обращался на Зорге (в рамках ТО), просил проверить - говорят так на всех Мини F56 S
Вчера поменял на тормоза JCW  - информативность получше, но ... та же хрень - мягкая педаль, теперь мастера говорят, что "новые, должны "притереться""
Понимаю, что не в теме, но у всех так? (есть вторая машина - R56, так там педаль хватает сверху и на порядок информативней)
Может кто чего посоветует? А еще лучше - решит проблему ...
Странно, что так работают тормоза. У меня Cooper S R56, но когда пересаживаюсь на F56 S или F56 JCW особой разницы в мягкости педали не замечал.
Рекомендую взять тестовую машину у дилера и сравнить работу тормозов. Если действительно есть отличия, то придется проверять работу тормозной системы.
Спасибо. Хорошая идея ...
Грешу на воздух в системе, например где-то в блоке АБС
Например, на мерседесе (давно) было похожая мягкая педаль, но там "дулся" шланг
И вот еще что. При нажатии на педаль слышу звук воздуха в усилителе (такое короткое ПУФФ).  Вроде на других авто такого не слышал
А есть ли какие то приборы для диагностики тормозов, именно давления в системе? (а не эффективности торможения)
  • 8 months later...
В 28.07.2016 в 12:48, Mini-Cruiser сказал:
Выше процитировал себя .....
Ура, свершилось :clap: Поймал тормоза!!!!
Помог Алексей, тот что Кефир.  Только теперь он в новом сервисе на Дмитровском 9
За что ему :good:
Позор дилерам!!! Долго катались на моем авто и потом уверяли, что мне все кажется .... педаль такая и должна быть ....
но никто не удосужился просто прокачать ...:ranting:
