1 hour ago, catdog said:
понял)) а тогда номер оригинала не подскажите? того что на фото выше
Вам под какой автомобиль?)
49 минут назад, catdog сказал:
если у вас Р-серия как указано в профиле то берите в метал.канистре Тойотовскую атф type-4
господа) у меня два машины, р53 он на механике и собственно эфка55 на автомате. разговор идет за эфкин автомат.
как добавить в профиль еще машину не знаю...
Добрый день, минипиплы.
подскажите, если не стоят датчики давления, то при проколе шины, компьютер покажет прокол по уменьшению радиуса колеса с датчика абс? Как на бмв без датчиков, показывает прокол, но не указывает колесо какое. Спасибо
Привет!
У меня нет датчиков, но комп показывает, где прокол. Не знаю уж, как он это вычисляет. В меню есть пункт Калибровка. Проверь. Если у тебя такой есть, значит, должно работать.
В 26.09.2016 в 16:26, peperonid сказал:
Как обычно заграница нам поможет
Ребята сделали мини наладку на ключ - ссылка для заказа
$10 Off Your First Order
Promo Code: a9fau
Печально что не высылают физ лицам в Россию. Как вы его заказывали?
В 19.06.2019 в 12:12, rig245 сказал:
Как таковых датчиков нет. «Прокол» вычисляется по скорости вращения ступицы. Какое колесо проколото показывает на более дорогих комплектациях с мультимедиа
Может ли машина сама притормаживать, если катиться и поворачивать руль без газа и тормоза? А то скрипят тормоза и обнаружил вот это при вышеуказанных действиях (то есть просто качусь, тормоз и газ не трогаю). Заранее спасибо:)
Отредактировал Brdd
Речь про свист? Но даже если притормаживает, такой свист только на уже стирающихся колодках. А возле авайрийки сколько кнопок (одна авайрийка большая или 2 маленькие, авайрийка и еще одна)?
28 минут назад, ilia_2s сказал:
Аварийка одна. Колодки трв или как то так. Постоянно скрипят когда сдаёшь назад, но такого скрипа не было при езде, главное чтобы были колодки,а не что то ещё
10 minutes ago, Brdd said:
Аварийка одна.
Тогда маловероятно, что тормозит,  автотормоз это только доп. опция и там было бы 2 кнопки. Еще конечно ESP может тормозить, особенно если резко рулем крутить, как в видео, но тогда бы лампочка мигала на приборке, да и на низкой скрости есп обычно не включается.
Очень похоже на скрип колодок, может что-то попало в них или недокручено
Да, странно, что при поворотах руля, может еще кто что подскажет.
А как был решен вопрос с пеньками самоклеющимися? Насколько я помню в комплекте с TRW их нет.
Отредактировал afkserious
10 минут назад, afkserious сказал:
Не вникал в подробности, просто поставили в клубном сервисе и поехал
Тогда скорее всего дело именно в этом, там есть специальные грибки, которые одним коцом вставляются в суппорт, а вторым приклеиваются к колодкам. На каждую коложку 2 штуки, их назначение не очень понятно, но скорее всего они фиксируют колодку и не дают ей болтаться, видимо когда крутишь рулем, колодка болтается и встает неправильно на миллиметры относительно диска, отсюда и скрип.
В 24.06.2019 в 20:45, Brdd сказал:
65F4C081-EBF2-40DE-9327-FF97CEED3A61.MOV 5 \u041c\u0411 · 4 downloads
Так у вас круиз контроль включен. Вроде как круиз контроль может притормаживать двигателем может конечно и тормозную систему использовать.
2 часа назад, Absent610 сказал:
Не включён, скорость мала
16 minutes ago, Idmon said:
Это при условии, что она была отключена предварительно, попробуйте выключить DSC и включить лимитер или круиз, DSC автоматически включится.
По дефолту она всегда работает в автомобиле, на такой низкой скорости ей компенсировать абсолютно нечего, так что вряд ли дело в ней.
Можно вообще стабилизацию отключить, если секунд 15 держать тумблер "esc", но что-то мне подсказывает, что дело в самих колодках.
3 часа назад, afkserious сказал:
У него на видео включен круиз.
Рулежка на видео дикая. DSC думаю может "поджимать" колодки при таких условиях на низкой скорости.
В 22.06.2019 в 10:45, Carbonbaby2010 сказал:
Через любого форвардера - Бендеролька, Шопотам и т.п.... Все что имеет адрес в сша или европе. а дальше уже они перешлют...
Круиз тут вообще не причем:
1) Он выключен т.к. скорость меньше 30 км/ч и на видео видно, что скорость горит красным
2) Он никак не влияет на работу DSC, что я и написал выше. По дефолту DSC всегда в положении on. Разница лишь в том, что если выключить DSC принудительно, удерживая кнопку DSC более 15 секунд, круиз включит систему DSC обратно при включении себя. Т.е. одновременно ехать на круизе с отключеным DSC просто невозможно.
DSC ориентируется не на рулежку, а на скорость вращения колес, при такой скорости (+ то, что машина на холостом ходу) он даже не среагирует, если только колесо не будет в луже/грязи или на льду.
К тому же если бы DSC и правда срабатывала на приборной панели было бы уведомление в виде горящего значка DSC, предупреждающего водителя о том, что система вмешивается в управление.
Ну да ... я имел ввиду что DSC включена, т.к. активирован Круиз. То что при такой скорости не вмешивается - согласен, и на видео значка не загорается. Но колодки при резком повороте руля возможно может поджимать.
И вообще это мои предположения :), основанные на оф литературе. Такая "рулежка" думаю системой расценивается как спортивный стиль вождения.
DSC:
DTC:
Отредактировал Idmon
А просто когда тормозишь колодки скрипят? И как долго, т.е. все время пока на тормоз жмешь или только короткий свист вначале торможения?
У меня колодки уже около 1 тыка свистят, скоро менять.
Сейчас заехал в мак за кофем, поворачивая с кассы оплаты на выдачу, на низкой скорости, не нажимая тормоза  - свист "легкий" есть.
