3 часа назад, luchiki сказал:
Привет!
Спешу поделиться результатами в борьбе со стуками в задней подвеске, точнее их отсутствием. Через три месяца ожиданий, споров и нервов мне по гарантии заменили задние амортизаторы и стабилизатор полностью - не помогло. Все равно на мелких неровностях что-то там гремит.
Может быть, за это время кто-то еще столкнулся, решил эту проблему?
P.S. режим рециркуляции по-прежнему не работает. Поменяли панель управления климатом - не помогло. Жду теперь электронный блок управления ))) резинку на дверях поменяли, ЛКП отполировали.
Пленку, на стойку в местах контакта уплотнителей, наклеили?
Нет, сама резинка вроде немного другой формы. Надеюсь, и без пленки будет нормально, но проверю на всякий случай)
Он совсем не работает или через какое-то время (5-10сек) сам отключается?
Да, отключается через 5-10 сек. В мануале сказано, что есть функция защиты от запотевания. Сначала думал, что это она, но выхлопными газами различных камазов приходится дышать в любую погоду. В сервисе, кстати, сказали, что код детали заменили после моего обращения, что может свидетельствовать о том, что я не единственный такой.
Вроде при низкой температуре он автоматически отключается, у меня такая же хрень всю зиму, стою дышу букетом камазов. Летом все было нормально.
Доброго времени, подскажите а как отключить вообще функцию "авто-стоп" или "авто-старт" двигателя???
В пробках совсем не удобно((((
стандартно никак... нужно обращаться к умельцам и они установят релешку инвертирующую тумблер (по умолчанию он будет включен и старт-стоп отключен)
2 часа назад, Absent610 сказал:
закодировать можно, простая операция в любом БМВ-сервисе. Даже дилер умеет
27 минут назад, 0LEg сказал:
а зачем реле, если эта функция кодируется без вмешательств в электрику?
сорри за дезинформацию. Мне так в одном не оф БМВшном сервисе сказали... мол только реле... только хардкор
20 минут назад, 0LEg сказал:
Вам все правильно сказали: можно отключить програмно а можно как предложили на уровне реле (если просто - замкнуть механически тумблер на положении выкл.)
а программно можно инвертировать? т.е. чтоб по умолчанию старт-стоп был деактивирован и по нажатию тумблера включался.
Если программно можно только вырубить насовсем, то как-то не хотелось бы иметь не рабочий тумблер на торпеде (он будет почти полностью бесполезен - это факт, но перфекционист во мне будет не доволен)
Да, у меня тоже самое, в инструкции написано что есть зависимость от влажности и температуры и есле переключить с автомата на ручную, то через какое-то время она вернется назад в автомат.  Зимой стекло потее быстро и скорее всего 10 сек, так и должно быть. Но у меня есть еще один вариант, как поставить ее в рециркуляцию насовсем, сегодня проверю
какой тумблер? все кодируется за 3 минуты софтом с интренета и кабелем с авито за 300 рублей.
Именно так
28 minutes ago, 0LEg said:
а сколько стоит кодирование? И где можно сделать? )
У дилера, в клубном сервисе и еще на форуме проскакивало несколько спецов которые это могу сделать, когда я узнавал цена была несколько тысяч
Проверил, короче не получилось тоже насовсем установить рециркуляцию, при любых вариантах отключается через 20 секунд (на улице -7С, влажность 50%). Думаю, что в соответствии с инструкцией это специально так сделано, надо еще в жарком сухом климате проверить, возможно будет иначе, ну и так как это сделано специально, то скорее всего тоже можно перекодировать опцию, на досуге посмотрю настройки блока. А вообще удобно получается, выехал грузовик на старом дизеле, ты кнопку тыкнул и объехал его, обратно уже тыкать не надо, все само случиться. Вариантов использования рециркуляции в длительном режиме пока не придумал, поделитись зачем это может быть нужно?
У меня круглый год такая беда. В пробке стоять за камазом каким-нибудь, бывает, и полчаса приходится, и больше. Смотри сам, конечно, но система автоматически должна отключаться только, когда на лобовом образуется конденсат.
Ещё, кстати, я видел, как некоторые таксисты используют кондиционер в «экономичном режиме». Нагоняют холода и включают рециркуляцию, пока как раз не начинает все запотевать.
короче, код блока IHKA    3003    MEMORY_UMLUFT    надо установить в        aktiv = always remember air recirculating , поздравления дилеру, который менял блок и дербанил вам машину!
Должен быть еще код где задается время переключения, по умолчанию 60 сек, но может быть и быстрее если на улице низкая температура.
Постоянное использование рециркуляции приведет к проблемам в воздуховодах, в которых в первую очередь будет образовываться конденсат и плесень, что очень вредно для здоровья, поэтому на авто с A/C  так быстро выключается режим рециркуляции.
P.S: кстати, воздушные фильтры имеено из этих соображений рекомендуют менять при каждой замене масла, если не ощущается никаких запахов и фильтр визуально чистый, это еще не значит что вы уже не дышите какой-то гадастью.
Отредактировал ilia_2s
32 минут назад, ilia_2s сказал:
С этой кодировкой пропадает отключение автоматическое? Полностью?
Не люблю, когда машина решает за меня :)
сценарий, например - проезд мимо свалки в СПб. На КАДе воняет жутко. Что бы не нюхать её кнопку тыкаю раз 5
Должно, я лично не проверял.
14 часов назад, luchiki сказал:
за пол часа, с блокировкой притока воздуха, кислород в салоне закончится совсем! в теории можно даже сознание потерять (уснуть) в отсутствии кислорода - так себе перспектива
1 час назад, Bumbastic сказал:
Дык машина то совсем не герметична даже на рециркуляции)
