Trekzx
В этой теме 1 148 сообщений
29 минут назад, ilia_2s сказал:
на заведенном двигателе, но не в движении:
мой мини->состояние автомобиля->давление в шинах->переустановить,
после чего начать движение и ждать пока не будет достигнуто 100%, чем неровнее дорога, тем быстрее будет выполнена переустановка, во время переустановки функции стабилизации ограничены.
Надо только перед началом процедуры убедиться, что все колеса накачаны корректно.
0
Еще один плюс в качестве сравнения с купером р56. На жкв тормозах при тапке газ в пол ооооочень деликатно отрабатывает противобукс, как в поворотах так и на прямых при относительно не высокой скорости. Слышна пробуксовка, колесо слегка придушивается, но той истерики с колесом попрыгунчиком задушиванием мотора уже нет, в новом кузове все на грани.
0
18 часов назад, Topolini сказал:
Добавлю, по опыту зимней эксплуатации, что в режиме TRACTION противобуксовочная система не отключается полностью и допускает  активную пробуксовку на уровне примерно 3 тыс. об/мин, что позволяет достаточно уверенно разгоняться по рыхлому снегу,например.
0
У бмв 2 эктив/гранд турер есть беспроводная зарядка в подлокотнике. Вроде бы (вроде бы) размер ниши внутри подлокотника сходен с мини.
Может можно наколхозить беспроводную зарядку от соплатформенной 2шки на минь?
Отредактировал 0LEg
0
1 час назад, 0LEg сказал:
В рестайле, если мне не изменяет память, добавили такую опцию)  Колхозить можно прям с мини)
Отредактировал chibbo
0
ага, если не изменяет память, то опция беспроводной зарядки идет в пакете  media pack xl
http://www.air-charge.com/about-us/automotive/mini-wireless-charging
ну а какие там партнамберы запчастей, чтобы сколхозить нужно закупить, это лучше у сервисников спросить или в мануалах почитать.
0
Форумчане, добрый день.
Так вопрос: как настроить правое зеркало, что бы оно опускалось при парковке. Опция складывания зеркала есть и кнопка соответствующая на панели тоже есть.Буду благодарен за ответ.
Более месяца владею Mini f56 JCW, по сравнению с предыдущими авто, восторг неописуемый. Все в ней нравится. Единственное, к чему я уже привык на предыдущих авто и чего не обнаружил в этой, так это режим hold, зажимание тормоза на светофоре, что бы можно было спокойно убрать ногу, без переключения коробки.
0
1 час назад, Jimmy_tudeski сказал:
Переставить бегунок настройки зеркал на левое зеркало
0
Спасибо большое. А как отрегулировать зеркало, что бы оно не опускалось тупо в самый пол?
Прошу прощения, если немного туплю)
0
В 05.05.2018 в 23:22, peredz сказал:
Спасибо за совет. важен не только экран, но и функционал, что бы видео , навигация, жесткий диск.... в чем разница между nbt и evo? что стоит на мини с завода?
там же на drive 2 ответ от тNickbite
https://www.drive2.ru/l/488440999282999455/
0
33 минут назад, John Daniels сказал:
Да, спасибо, мы уже с ним общались, и договорились. думаю к августу займемся, сейчас в отъезде
0
В 02.07.2018 в 13:12, Jimmy_tudeski сказал:
Регулировать, когда включена задняя передача. Вообще есть классное приложение mini Driver’s Guide, ставится на телефон или планшет, забиваете VIN своего мини- получаете интерактивное руководство конкретно для своего авто.
2
О да?! Большое спасибо, сейчас скачаю и изучу.
0
Подскажите, при включении заднего хода включается картинка с машиной, типа парктроник работает. При возврате в D эта картинка продолжает гореть неприлично долго - секунд 10, а может и 20.
Баг? Фича?
0
3 минуты назад, Laizans сказал:
Баг? Фича?
Нормально
1
Наверное логика такая: паркуешься на R, потом чуть-чуть D, потом опять "R", потом выключаешь зажигание. Нет смысла отрубать картинку/камеру заднего вида/парктроник.
0
4 часа назад, Laizans сказал:
Баг? Фича?
Я больше скажу, она будет гореть пока вперед не поедешь и определенную скорость не наберешь :)
Это нормально
0
Подскажите плииз а что за фиговина - Компенсатор LTE который является частью этого комплекта? МОжно ли без него?
0
15 часов назад, 0LEg сказал:
Боюсь, что не смогу точно ответить, предположу, что это усилитель-ретранслятор сигнала мобильной связи (для улучшения приема сотовой сети)
0
В 03.07.2018 в 19:04, chibbo сказал:
Пытался инициировать функционал подъема зеркала, но ничего не вышло, после настройки в нижнем положении оно вверх не поднимается.
0
Если нет складывания зеркал - следовательно нет и функции его подъема?
0
да
0
Машина все больше стоит, чем ездит, думаю продавать к зиме :( Хотя ходить пешком на работу кайфово :)
После очередного простоя заметил, что руль на пару градусов стоит влево.
Выставил давление, сделал развал (программу проверял), на прямой не уводит, но все равно руль чуть завален.
На E90 в своё время забил (там даже на новой рейке были «заводские» два градуса влево), а тут что-то глаз дергается.
Лечил кто? Пойду ОКР пока полечу.
0
