drv
Хороший звук в Mini Countryman R60
В этой теме 74 сообщений
изучив вопрос могу сказать,ч то есть варианты с приставочными кольцами и без них, подходящие под наши параметры и не требующие какой либо доработки.
0
Я извиняюсь, но Вы не правы почти от начала и до конца:
Как я уже писал, 2Ga держит 150А, при большей нагрузке может перегреваться и сгореть.
У меня на усилителе сейчас стоят 2х40А, до этого было 3х25А + 3х30А, т.е. 215А в сумме.
Длина силового кабеля от аккумулятора до усилителя получилась более 4-х метров, а по популярным в сети таблицам, это значит, что при токе 65-85А нужен 2Ga.
8Ga безболезненно может тащить до 50A и всё. Про «минус» до аккумулятора я уже написал достаточно много раньше.
Про кондёр не знаю даже с чего начать и чем закончить – уж очень много можно рассказать про этот "чудо" продукт. Лучше приведу ссылку http://magnitola.org...aznachenie.html на доступный ФАК.
Я тут так скажу. 8ga кабель при длинне 10 метров начинает греться на ощупь через минут при силе тока около 150 ампер. 150 ампер при средней эффективности усилителей класса А/В 50% это 1000 вт выходной мощности. Я конечно не знаю, какая у вас акустика, может вы динамики подключили по 16 омной схеме для снижения помех, но в целом этого достаточно, чтобы прокачать всю улицу :-) ... Если говорить про сабовые усилки, которые нонче почти все цифровые, то это без малого 2 киловатта. Ради интереса попробую померить силу тока у себя на контактах усилителей при допустимой мощности, но что-то мне говорит, что два мои dualmonо из своих полукиловат используются процентов на 20 в лучшем случае и то, только за счет 8 омных сабов и ток там ампер 20 при самом худшем раскладе ... да, кстати, номинал предохранителей на усилителях, это даже не пиковый ток, это ток КЗ, тепловая защита усей очень быстро сработает при токе раза в три ниже.
Про кондер лучше не читать ФАКи на непроверенных ресурсах. Если есть подозрения в том, что слишком тонкий кабель даст просадку по напряжению (про нагрев проводов - это скорее теория заговора производителей), то лучше поставить кондер, чем вести через всю машину кабельную линию в руку толщиной. Как подключить конденсатор чтобы он работал правильно можно прочитать в инструкции к нему. Речь ессно об устройствах со встроенным блоком управления.
0
Назовите, пожалуйста, более проверенный рускоязычный ресурс, с удовольствием буду его изучать...
Вы не учитываете один важный нюанс - усилитель теоретически может быть неисправен и потреблять больше, чем в нормальном состоянии, т.е. это ещё не КЗ, но и не 50% (условно) от номинала предохранителей. Именно исходя из такой гипотетической ситуации и закладывается запас по сечению кабелей, т.к. никому не хочеться, чтобы сгорела его машина.
Заметьте, я ни разу не писал про просадку напряжения. Для меня выбор сечение кабеля обусловлен исключительно соображениями безопасности. Но Вы вправе рисковать, "колхоз - дело добровольное" :) Мой выбор - геморрой с прокладкой кабеля, зато без монтажа конденсатора.
0
Я всегда делаю следующим образом:
1) Счетаю сумму всех предохранителей в цепи усиления.
2) Измеряю длину силовых кабелей.
3) По таблице смотрю, при моем максимальном потребление тока и длине кабеля какое сечение кабеля требуется.
3.1) Если выбор сечения происходит на разделе двух калибров, беру кабель который толще.
4) Ставлю два предохранителя, один возле АКБ не дальше 30 см от клеммы положительной, сейчас 12 см в Р56. Второй не дальше 10 см от усилителя.
5) Номинал предохранителя выбираю в 80% от максимальной силы тока всех усилителей. (Тут уточню, что как правило у меня используется 30-40% мощности усилителя на каждый канал - остально запас).
В итоге получается, что провод в 4 Ga идет на усилитель в 50A, и предохранитель в 40А.
Нет ни нагрева, ни просадки, ни мысли о том, что кому-то что-то не хватит. А по опыту могу сказать, что в Купер легко можно завести 0-2 Ga.
Отредактировал GoPro
0
Подскажите  пожалуйста номерок треугольника в кантрик HK?
0
Привет!
Тебе нужны позиции 14 (внешняя) и 15 (внутренняя)
b0059990.jpg?201701
(взято тут)
14 левая -    51 33 9 804 689
14 правая -   51 33 9 804 690
15 левая -  51 41 9 806 205
15 правая -  51 41 9 806 206
Ещё сама пищалка (поз. 2)
b0050818.jpg?201701
(взято тут)
  Высокочастотный динамик Harman Kardon65 13 9 204 493
Как-то так
0
Хамановские пищалки поставить или можно найти интереснее?
0
Интереснее найти можно, вопрос целесообразности и финансов.
Одними пищалками супер-звук-везде-вокруг не сделать. ☺
0
хочу просто сцену,с ВЧ будет по-интереснее,не более.
0
On 06.02.2017 at 13:46, Bash said:
Привет!
b0059990.jpg?201701
(взято тут)
b0050818.jpg?201701
(взято тут)
Как-то так
Заказал треугольники  15 на свой кантри и пришли с надписью харман ,но они меньше чем треугольник на моей машине.(Не подходят.
ппс или под них подложка идёт 13?
Подойдут ли вообще к простым картам Дверей хармановские треугольники?
Отредактировал keksik678
Доп
0
Добрый вечер!
похоже, поз13 - заглушка для машин без кармана и для установки крышки 14 она не подходит
0
Все доброго вечера, на днях стал обладателем кантрика. После того как стихли эмоции Я понял, что штатная музыка полное УГ. Я просто не ожидал от такой машины. Все хрипит скрипит и бубнит. За 1000 рублей колонки для компа звучат лучше.
При этом я не я не являюсь особым ценителем.
Теперь ищу максимально бюджетный вариант  как все это поправить.
1) есть ли вариант заменить штатные динамики без переделки салона и прочих доработок(выкрутить болты, подсоединить провода, закрутить обратно)
2) возможно ли подсоединить сабвуфер к штатной системе.
0
Попробуйте сначала отремонтировать свое. Звук в кантрике не то чтобы премиальный, но точно лучше чем в комп колонках за 1000 рублей.
В кантрике есть три основных варианта системы: mini cd, mini boost cd, и harman kordon, различающиеся конструктивно и по качеству звучания. Послушайте систему более высокого класса  чем ваша перед тем как вкорячивать китайский саб.
1
Мне не нужен Китайский саб. ).
я хочу заменить то у.г. Что стоит по умолчанию. Которое хрипит и дребезжит если немного добавишь громкости.
0
Доброго дня!
Кмк, Ваша проблема (хрип и дребезг) лежит в области дверных карт нежели плохих компонентов системы.
Поэтому рассмотрите вариант "акустической подготовки дверей" (в профи сервисе или как в начале топика)!
Оно и для более серьёзных переделок хорошее начало, и дребезг уйдет.
0
2 minutes ago, Bash said:
Доброго дня!
как приедут заказные подложки и сетки ХК,установим и заодно шумку лёгкую сделаю.
0
Еще раз. Ничего хрипеть и дребезжать на разумных уровнях громкости не должно. У меня средний boost cd без какого бы то не было в него вмешательства и звучит он как минимум не плохо. Начните с поиска  неисправностей и локализации хрипов и дребезгов. Может у вас карты болтаются, может вода в динамиках, может контакты окислились - вариантов масса.
0
 Кому можно подъехать послушать как звучит? Есть кто на Таганке?
0
У крупного дилера попробуйте. У моего ближайшего 2 кантрика в шоуруме стоят.
0
Подниму немного тему.
У кого-нибудь есть опыт установки звука на R60 в каком-нибудь ателье или у мастера? В очередной раз слушая SOAD понимаю, что звук в Кантрике ну прям так себе (( На хорошей громкости не качает. Скажу сразу, что саб ставить не хочется, хочется нормальные колонки,  ну и наверное надо вместе с ними сразу шумку на двери.
Сам сделать не могу ибо есть вероятность, что закосячу ) Лучше пусть это делают профи. И если есть у кого примеры, то хотелось бы, чтобы озвучили ценник.
0
В 23 февраля 2017 г. в 14:44, dolci2006 сказал:
Друзья на днях решил проблему с звуком весьма радикальным образом. Находясь в не близком Подмосковье встал посреди дороги. В клубные сервисы машину по экономическим соображениям тащить не стал. По всем симптомам сдох генератор.
Так вот, после ремонта генератора заиграла музыка так как она должна играть. Пропали хрипы и дребезжания.
Советую всем у кого звук становится хуже и хуже проверить гену.
1
Для технарей. Заменили реле регулятор выходного напряжения.
P.s. Расход -1 литр.
0
В 8/3/2017 в 12:39, dolci2006 сказал:
Добрый день, опишите, пожалуйста, поточнее:
- Ремонт генератора заключался в замене реле выходного напряжения? Если да, то можно его партномер?
- Какие были симптомы умирающего генератора?
У меня похожая ситуация на R60.
Заранее спасибо
0
