ГуруEP6)
Проблемы двигателей семейства Prince (N12,14,16,18)
В этой теме 528 сообщений
1 час назад, Never сказал:
Начать надо, как это предписано, с диагностики и чтения ошибок.
Возможно, стоит проверить перепускной эл/магн. клапан турбины, а также клапан-преобразователь давления. Функционально оба входят в контур управления подачей воздуха: https://www.newtis.info/tisv2/a/ru/r56-cooper-s-hat_201101/wiring-functional-info/power-train/engine-electronics-mevd/air-supply/FBIeBPc1
Спасибо, На машине недавно меняли прокладку теплообменника, масло случилось. Там турбина не далеко. Может задели что из датчиков при монтаже. Прочитать ошибки я смогу найти компьютер, а вот с сервисом беда.
Не посоветуете профильный сервис на западе Москвы или МО?
0
21 часов назад, Umnyakov сказал:
Друзья, Добрый день. Год назад получил в собственность R56 2008 года. Со всеми мелочами справлялся ближайший сервис. Но тут все руками разводят.
При полностью открытом дросселе на оборотах выше 2000 при резком сбросе газа двигатель уходит в "ограничение мощности". После 5-7 минут очень плавного обращения с печалью газа - ошибка уходит до следующего полного нажатия на педаль выше 2000 и резкого сброса.
По ощущениям отключается турбина.
Прогретость мотора на появление ошибки не влияет. И на холодном и на горячем.
На слух работает ровно, Ничего не шумит.
На вид ничего не течет, Не дымит.
Есть идеи? Или к кому обратиться?
На бмв такая фишка при предсмертной катушки: на хх все хорошо, на ходу резко даванул- чек, спокойно проехал минут 5- чек потух. Причиной предсмерти катушки - убитые ранее или убитая свеча.
0
3 часа назад, grigorii сказал:
Спасибо, тоже идея. За год поменял 3 из 4 катушек. Завтра читать ошибки поеду.
0
