Как поменять антифриз
Крышечку медленно откруууучиваем. Желательно на холодном авто.. На горячем - откручиваем еще и аккураааатненько, чтобы остаться с целыми руками и лицом. И потом до нужного уровня охлаждаечку доливааааем. Если она там есть - трубочку берееем и сливаааем. А потом до нужного уровня доливаееем.
Хахааа)))
Ну что, никогда не сливали бенз ??)))
Тут то же самое - вставили ЛЮБУЮ трубочку в бачек, соснули(извините) и главное в рот ее не набрать)))
Другого варианта я не вижу)))
OMG, сосать это не единственный выход! =)
TIS предлагает нижний патрубок отсоединять http://tis.bmwcats.com/doc1136277/ ;-)
5 с копейками литров.
по-моему в мини антифриз меняется, как и в любой машине, никаких подводных камней. только если не через трубочку)
Отредактировал Vadia
Помимо нижнего патрубка яб еще в расширительный бочок дунул компрессором, если стоит цель поменять как можно больше антифриза. Иначе в блоке вся грязь так и останется.
Так что на mini никто не меняет антифриз?!
Аккуратнее, щас тебе насоветуют))))
Я уже столкнулся с "бывалыми"... Миниводами))))
Замена антифриза R56, два способа:
1. Частичная замена, примерно 70% обновится, все в том числе дилеры делают ее по регламенту: сдергиваем нижний партубок охлаждайки у вентелятора + патрубок у бачка антифриза - все вылевается, ставим патрубки на место, заливаем жидкость, заводим, болтом у байпаса пропускаем воздух, ждем включения вентелятора (включения большого круга), подливаем при необходимости. Готово.
2. Полная = жопная замена, разбираем навесное, снимаем помпу, выльется примерно 95%. Ставим на место, заливаем жидкость, заводим, болтом у байпаса пропускаем воздух, ждем включения вентелятора (включения большого круга), подливаем при необходимости. Готово.
Я советую первый способ, легкий и быстрый. В 100% замене антифриза нет никакой необходимости.
Купи 5ти литровую канистру синего антифриза, 3,5-4 зальешь, 1 литр останется на долив.
Отредактировал kimi
В помощь: tis.bmwcats.com и bmwcats.com
Много предыдущих и будущих вопросов отпадет.
В системе охлаждения (согласно ETK) 4,5л антифриза. Поэтому дополню пост kimi таким комментом (в т.ч. и по горячим следам недавней замены помпы):
- купить 3 л рекомендуемого БМВ концентрата антифриза Castrol NF (синий, сейчас дизайн чаплашки изменился и добавилось слово Radicool), цена ~ 250руб/л.
- купить 3 л дистилированной воды.
При замене помпы сразу залили 4 литра, завели, погрели, выпустили воздух клапаном на термостате и долили еще 0,25л.
У меня у знакомого на Аутлендере был датчик давления подсоединён к патрубку, и смотрел на него каждый раз - открывая капот и проверяя уровень масло в двигателе... Маньяк "Следить За Всем Что Только Можно" ещё тот... Помнится, он даже хотел как-то, этот датчик в салон протянут - где уже присутствовали все остальные мыслимые и не очень.))) Как я его понимаю... ))))))
Воздух спускается, пока антифриз не потечет?
такой же, как был на всех других мини: Castrol NF синий
У меня сине-зеленый
Отредактировал VladimirVladimir
