Брелок(ключ) от штатной сигналки R53
Stealth
Разобрал ключ, сменил батарейку, лампочкой мыргает(светодиод на плате) при нажатии на кнопки, но машина никак не реагирует на него. В чем может быть проблема? Как диагностировать/лечить?
диагностировать, возможно необходимо просто прописать ключ
забывчивость штатной сигналки нормальная ситуация? где бы найти сервис мануал с описанием этой процедуры?
Данная процедура описывает как прописать ключ в авто, например, после замены батарейки.
Для выполнения данной процедуры Вам потребуется ключ, который уже прописан в авто, и ключ, который нужно запрограммировать.
1. С обоими ключами сядьте в машину, закройте все двери и окна.
2. Поместите прописанный ключ в зажигание и поверните его а положение "1".
3. Поверните ключ обратно в положение "0", и выньте ключ из зажигания.
4. На прописанном ключе нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть". Двери должны закрыться и открыться.
5. На НОВОМ ключе нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть". Двери снова должны закрыться и открыться.
Процедура завершена!
Альтернативный способ, если у Вас с собой нет прописанного ключа:
1. Вставьте ключ в замок, и поверните его быстро в положение "1" и обратно 5 раз.
2. Выньте ключ из замка зажигания.
3. Нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть".
4. Если у вас есть еще один незапрограммированный ключ, повторите п.3 в течении 30 секунд.
5. Вставьте ключ в замок и включите зажигание.
забирал машину, ключ не был привязан - кнопочки не работали.
альтернативный способ сработал, спасибо VVV!
в моем случае ключ прописан, просто не срабатывает радио брелок, но возможно причина в неработающем замке водительской двери, заменю его и поглядим
Первый способ помог.
Прописал ключ на r56 (2007 год), заказанный из Германии по VIN через Vadia (http://forum.minipeople.ru/user/8472-vadia/). По цене обошлось в 200$, официалы объявляли цену 12 тыр. с такими же сроками поставки.
Спасибо)
Сменил замок, ДУ так и не заработал. =(
приезжайте знакомиться
Есть ли у вас необходимое оборудование для проверки работоспособности непосредственно ДУ?
З.Ы. Гетто-метод: прописать ключь в другую машину, но это совсем как-то заморочно.
Пришел новый ключ,
На Цз не реагирует, но машина заводится.
если изнутри закрыть другим ключем, то как только сунуть новый ключ в замок зажигания двери сразу открываются.
Вариант 2 не сработал, вариант 1 невозможен из-за отсутствующей кнопки открытия.
Как быть?
Ключ с 2я кнопками
Пришел новый ключ,
Как быть?
Ключ с 2я кнопками
Прописать через комп.!
А чуть подробнее эту процедуру можете описать? Каким софтом, в каком разделе и тд тп?
А можно софтово посмотреть, сколько ключей прописано?
Да, можно даже fingerprint(или что-то типа того) с них увидеть. Но ключ состоит из двух частей, RFID метка, с которой работает EWS(имобилайзер, обычно тут никаких вопросов не возникает) и радио модуль ДУ, который работает через отдельный модуль сигналки и вообще не пойми как его смотреть.
Там же коды доступа нужны, или я ошибаюсь?
Если ключ новый, с ним идет этикетка соштрихкодом - это и есть код ;)
Спасибо Сереж.
А его через комп куда то забить нужно?
Спасибо Сереж.
Да!
"Персональный код ключа".
Сам не лезь!), доверь это опытным электриками!
На R56 как прописывать ключ, ни кто не сталкивался???
Ситуация:
Два брелка (на каждом по три кнопки, машина заводится с кнопки вставляя брелок в торпеду), ни один из них не хочет открывать/закрывать машину дистанционно с кнопок. Машину открывает ключ, который достается из брелка, при этом отпираются все двери моргают поворотники, якобы машина снята или поставлена на охрану... От этих же брелков, вставляя их в торпеду машина заводится (с кнопки рядом со слотом для ключа)...
Как их прописать, как решить проблему дистанционного открывания/закрывания авто??
Спасибо за ответы!!!
