Почему растягивается цепь ГРМ?
benza
Посмотрел применимость нашей цепи. Ставится на кучу автомобилей, включая Роллс-Ройс. Также ставится на абсолютно беспроблемный мотор БМВ - N45, который стоял до Миника у моей жены на копейке Е-81. И почему только на Мини эта цепь растягивается? В чем причина - натяжитель цепи, масляный насос?
сколько еще нужно создать тем/задать вопросов чтоб осознать, что 99% всех неисправностей ДВС - это эксплуатация с низким уровнем масла?
да, производитель "порадовал" отсутствием датчика уровня, но мы наблюдали машины с идеальным моторами и единственная заслуга в этом - водителей!
Увы, если бы все было так просто. За себя могу ответить, что уровень контролировался строго и всегда был на максимуме. Грохот был сразу на новой машине и прогрессировал особенно с наступлением холодов. Может быть приведете статистику по идеальным моторам - года выпусков, например?
Я озадачился этой проблемой и выяснил, что этой проблеме подвержены многие марки, в том числе например VW и Шевроле. И явной закономерности в уровне масла, его вязкости SAE или частоте его смены не наблюдается. По нашим моторам есть единственное несоответствие - Пежо-Ситроен в сервисных бюллютенях строго рекомендует масла А5/В5 с вязкостью HTHS=2,9 (например Тотал Инео Фест 0W30), а у БМВ одобрения по таким маслам просто нет (все масла БМВ являются А3/В4 c HTHS=3,5 и более) и БМВ во все моторы рекомендует его. Еще, все моторы с растянутыми цепями объединяет наличие системы изменения фаз. Но мне непонятно - почему??
Я на сегодня вижу только одно средство от растягивания цепи - это установка предпускового подогревателя.
Отредактировал benza
установите и расскажите затем всему честному народу о результатах.
Обязательно установлю, но только после того как устраню все косяки по гарантии.
так а зачем тогда здесь темы создавать с такими названиями,если все и сами знаете и умеете?лучше бы по результатам отписывались.
Выражу свое мнение на пять пенсов.... :)
Цепь может растягиваться из-за того, что она...
- слишком короткая для данной конструкции двигателя....
- недостаточно смазывается в каких-то режимах... перегревается и тянется
- изготовлена конструктивно не стойкой к растяжению или сплава не стойкого к растяжению...
- имеет недостаточную систему натяжителей и компенсатров при нагреве и охлаждении ...
Знаю далеко не все. Темы создаю для того, чтобы найти истину коллективным разумом, тем более что многократные поездки к дилеру ничего не дают - ОД лишь устраняют последствия, упорно не желая выявлять причину. Пытаюсь собрать информацию по крупицам и как-то ее структурировать. Результатов пока нет - детонация как была, так и есть, чек как загорался так и загорается. Другой причины как растянутая цепь при пробеге 7000 км я не вижу... Из того, что нарыл на сегодняшний день, понял что умершие лямбды могли стать следствием неправильного смесеобразования опять-же из-за растянутой цепи...
Одновременно пытаюсь понять про масло. Производитель двигателя настойчиво рекомендует лить жидкое как вода масло A5/B5. Изготовитель авто, которое использует этот двигатель, рекомендует совсем другое масло. Кому верить - ПСА, который без разговоров меняет своим клиентам цепи и ГБЦ или БМВ, у которого на дилерских станциях даже нет приспособления для замера прогиба цепи?
Т.е. конструктивный просчет выглядит наиболее вероятным.
+1 к просчету инженеров-конструкторов мотористов. вязкость масла, длина, натяжители - любая из этих версий укладывается. и вроде рестайлинг R56 решил проблему.
На самом деле панику разводить не надо!!! :) Все мы любим MINI, а раз любим, то должны следить за... здоровьем малыша! :) Почитав одним глазом зарубежные форумы... понял, что в "рестайлинге" частично решили эту проблему... путем улучшения проблемного навесного оборудования... новые цепи, натяжители, трубки турбины, клапанные крышки, термостаты, помпы и т.п. но ошибка именно в блоке... конструкции блока цилиндров и сам двигатель уже не переделать...что создано, то сделано! Есть мнение, что это французы "накосячили"... :crazy: Подтверждение тому, что сейчас BMW не сотрудничает в создании "глобальных" двигателей с другими производителями и не заказывает им разработку сердец... Обратите внимание, что даже модные двигатели на трех цилиндрах BMW будет делать по своей формуле 500 см3 на один цилиндр или как говорят в народе "поллитра на горшок"! :smoking: Отредактировал AgentOrange
дык вроде и не разводим ;) скорее в любознательности упражняемся :smoking:вот и подозрения мои давнишние про блок начинают подтверждаться по ходу дискуссии :cool:
Мировой опыт эксплуатации показывает, что масляные каналы в блоке, созданные французскими инженерами (или как их называю англичане - "легушатники") слишком узкие... :ranting: (к чему бы такое решение? Непонятно!) :ranting: и не достаточные для подвода необходимого количества масла в нужные места... :ranting: (был бы датчик уровня вот бы было счастье).. :ranting: .ну и в частности цепь! (именно поэтому BMW рекомендует жидкое масло с низким коэффициентом вязкости или как тут пишу "воду", а иначе как пробраться густому маслу в узкое францукзкое место? :crazy: ) Обратная сторона французской медали или отличного немецкого механизма состоит в том, что масло должно быть с оптимальной вязкости для "горячих" и энерговооруженных двигателей, особенно турбированных (рекомендуется менять масло каждые 6-8-10 тысяч, но не по бортовому компьютеру :dance: ), да и "тепловые" зазоры в "поршневой группе" имеют большие допуски... и жаждут вязкой синтетики... но не тут то было.... горячий выпуск вместе с турбиной нещадно греет и жжет пластиковую клапанную крышку и трубку турбины (рекомендуется установить экраны)... под которой масло просто кипит.... а система рециркуляции и вентиляции картерных газов просто не может справиться с этим адским масляным паром... дальше все это летит во впускной тракт и потом создает серьезный нагар на клапанах и губит датчики... а позже и весь мотор... И сердце MINI теряет жизненный ритм... :blush:
Что делать? Следите за уровнем масла и меняйте его чаще! :good:
Мировой опыт эксплуатации показывает, что масляные каналы в блоке, созданные французскими инженерами слишком узкие... и не достаточные для подвода необходимого количества масла в нужные места... (был бы датчик уровня вот бы было счастье)...ну и в частности цепь! (именно поэтому BMW рекомендует жидкое масло с низким коэффициентом вязкости или как тут пишу "воду" ) Обратная сторона медали состоит в том, что масло должно быть с оптимальной вязкости для "горячих" и энерговооруженных двигателей, особенно турбированных (рекомендуется менять масло каждые 6-8-10 тысяч, а не по бортовому компьютеру ), да и "тепловые" зазоры в "поршневой группе" имеют большие допуски... и жаждут вязкой синтетики... но не тут то было.... горячий выпуск вместе с турбиной нещадно греет и жжет пластиковую клапанную крышку и трубку турбины (рекомендуется установить экраны)... под которой масло просто кипит.... а система рециркуляции и вентиляции картерных газов просто не может справиться с этим адским масляным паром... дальше все это летит во впускной тракт и потом создает серьезный нагар на клапанах и губит датчики... а позже и весь мотор... И сердце MINI теряет жизненный ритм...
Аминь! :good: Вручал бы в качестве руководства к действию каждому владельцу R56S при выдаче авто!
Осталось понять, почему "гибнет" Vanos на атмосферных R56 ;)
Всё так, только откуда инфа, что двигатель разработан французами? Французы здесь понадобились скорее для увеличения тиража и снижения издержек производства двигателя. Технологии в двигателе - бээмвэшные. У французов похожих двигателей не было.
Вся информация из средств массовой информации - интернета... Ранее был TRITEC....
http://en.wikipedia....i/Tritec_engine А потом, когда BMWшники поняли, что с латиноамериканцами каши не сваришь...и стали смотреть по сторонам, потом была "драка" в результате которой, "бумеровцы" успели впарить остатки "околомоторного" производства компании МЕРСЕДЕС.... :) ну и обиделись на своих... немцев... и стали дружить с французами.... как раз в то время когда Пежо и Ситроен "сливать" бизнес в одну контору.... То есть началось с французских размеров... объемов 1 и 4 и один и шесть.... Важное замечание, что этот "один и шесть" стал двигателем года только в 2012 году... То есть довели до ума вчера ну и выпустили более 3,5 млн... штук! :)
У меня мотор рестайловый N16 (не турбо) Выпуск авто 11/2011. Все проблемы ГРМ дорестайла на нем остались. С момента выпуска моего двигателя, натяжитель обновился два раза. Возможно этим удалось победить проблему с цепью на более поздних выпусках. Вроде как на новых единичках БМВ F-20 эта проблема отсутствует. Наша цепь ставится на много двигателей, в том числе абсолютно безпроблемных. А вот натяжитель цепи ставится только на наши моторы и все. Вероятнее всего проблема именно в нем или в поступлении масла к нему.
Мой вопрос в том и заключается - Именно Пежо рекомендует жидкое масло, а БМВ напротив рекомендует масло погуще.
Причём здесь тритек, который кстати тоже становился двигателем года, что о чём-то говорит? Какие ещё французские размеры? Ничего подобного у французов не было в плане технологий и сейчас нет среди других двигателей в линейке, а у БМВ аналогичные технические решения применяются и на других двигателях. Двигатель производится во Франции, но разработка на французскую никак не похожа. И двигателем года Принц признавался и до 2012 года.
Да, помнится тоже читал, что принц полностью лягушачья разработка, он немцев только патенты на ваносы и прочую навеску. Хотя может и лажа ...
... Обратная сторона французской медали или отличного немецкого механизма состоит в том, что масло должно быть с оптимальной вязкости для "горячих" и энерговооруженных двигателей, особенно турбированных ...
Вязкость масла на гражданских двигателях, особенно для таких откровенно городских авто, определяется не задачей снизить износ двигателя на 10 тысячах оборотов (при ограничениях в 50 кмч в большинстве стран европы-то на которую нацелен мини, большинство из них и до 5 то редко докручивается), а обеспечить экономию топлива. И прокачивание солидола через кучу трубочек этой цели явно не способствует. Посмотрит, все современные ECO масла имеют "теплую" вязкость 20-30.
Я, как несколько далёкий от моторных нюансов человек, сижу, жую попкорн и жду, когда прозвучит информация о том, что надо делать, чтобы цепь не растягивалась (за уровнем масла слежу регулярно сам, и клубный сервис тоже, получается, смотрит каждые 500 км :))...
Вот вот и я о том же, крепкий орешек 6!! Как в кино жду развязки!
Как-бы не хотелось считать двигатель от Мини принадлежащим БМВ, но все-таки это Пежо EP6 "Prince".
Один из рецептов, чтобы не растягивалась цепь, я написал выше - это установка автономного отопителя. Не так и дорого - 35-40 тысяч.
Что скажут спецы - кроме уровня и частой смены масла?
Вот нашел интересную статью по теме http://www.zr.ru/articles/36925/
Соответственно во всем винят натяжитель. Теперь осталось понять - как вязкость масла может повлиять на давление плунжера натяжителя. Кто силен в гидродинамике?
Пока ждём знатоков (очень хотелось бы вовлечь активнее в дискуссию Петю Aluminius, например), напомню, что мой самый первый миник пять лет назад умер из-за сорвавшейся с шестерёнок цепи. Не смогу пережить кончину ещё одного жёлтого...
могу сказать одно,даже официалы в частном порядке(Пежо и ситроен)не рекомендуют брать на вторичке моторы с этим турбированным двигателем выпуска до 2010 г включительно
в их версии мотор с 150 лс.
ну и так известно,что машина с этим мотором как лотерея,частно с неудачным исходом
вытягивается цепь со всеми вытекающими
причем ремонт встает очень дорого
Меня лично волнует не стоимость ремонта (я в него уже вложился), а его повторная необходимость далеко не через даже 100 тыщ км.
