Куплю комплект легкой ковки 17" на R53
Stranger
Rays United Arrows S-07 R17
Диски:
4x100\5x100, 7J, ЕТ45
Резина:
Hankook Ventus K102 215/40/R17, износ 40%
Цена: 29 000р
Если заинтересовало - пиши в личку, дам реальные фотки
Не уверен, встанут ли корректно такие на R53
Штатно для 7.0x17 ET38
А каков диаметр ЦО?
Штатный вылет для 7.0х17" - 48мм.
Отредактировал AlexKuznetsov
А каков диаметр ЦО?
Как раз таки отлично встанут)
А каков диаметр ЦО?
Штатно ЕТ 38 не может быть, скорее всего 48
Почему же калькуляторы подбора дисков дружно выдают 7Jx17 4/100 ET 38 ?
Уж не знаю как калькуляторы считают, но на родном R85 100% клеймо ЕТ48.
http://www.mini2.com/forum/faq.php?faq=faq_wheels_tyres
  • Upvote 1
Вот и у меня сомнения.
Однако почему-то все "колесные" инет-магазины выдают для 17` ЕТ38 ...
Разница велика. Где истина - неясно.
Ошибиться при покупке дорогих дисков не хотелось бы.
Кто заказывал ковку 17` на R53 - какой вылет делали?
http://www.drive2.ru/cars/mini/cooper_s_john_cooper_works/cooper_s_john_cooper_works/rus19/journal/288230376151887874/#post
В чем сомнения? Bmwcats.com в помощь!
Оригинальный диск double spoke 88 - код: 36116755811 - расшифоровка: 6 1/2JX16 ET:48
Оригинальный диск flame spoke 97 - код: 36116775685 - расшифровка: 7JX17 ET:48
Еще вопросы?!
не забывайте, что на R53 вовнутрь относительно 17х7 ЕТ48 уйти нельзя(особенно с нештатными передними стойками), поэтому при заказе колес с иной шириной надо менять и вылет, соответственно для 17х7.5 желателен вылет 42-43 максимум, ну и дальше в том же духе
Самый правильный вариант - взять диски со штатным вылетом и при необходимости уменьшить его спереди при помощи проставок.
Красивые. Но вылет на 10 отличается от штатного. Непонятно, как встанут ...
нормально
Только если на узкой резине типа 195/45-17, на стоке или более широкой резине может цеплять сзади внешней стороной за арки. 205/40-17 будет цеплять при загруженной машине или при занижении. Если у кого-то не цепляет, то он просто слабо загрузил/занизил машину. Правильнее говорить о "цеплянии"/"нецеплянии" во всём диапазоне хода подвески.
Хмм ...
Резину как раз собираюсь ставить широкую.
видимо зависит от развала.. + есть видимо некие хз какие факторы(из серии как повезет) - к примеру колеса 205/55-16 на 7" ЕТ40 (полная ширина профиля у них 215=замер , а диаметр вообще хз какой) влазит в арку не цепляя(имеется ввиду конечно не статический промер) . кроме того в случае проблем всегда есть возможность с феном в руках несколько доработать подкрылок .
От развала зависит конечно, но при опускании/загрузки машины сзади развал автоматически уходит в большой минус. Шины разных моделей при одинаковой маркировке имеют разную фактическую ширину и форму поперечного сечения. Может повезти. И дело может не ограничиться подкрылками. Возможно придётся подрасширить крылья, смотря какую резину запихивать.
