Navi + bluetooth + TV + камера зад. вида R 50-53
Я себе монитор повесил на крепление солнцезащитного козырька. А в зеркало даж не додумался.
IMG 0321
За козырьком на кронштейне разместил.
Отредактировал one
Есть готовые решения, для крепления монитора на потолок в 56. Меняется центральный пластик потолка, в котором есть углубление для монитора 7".
Попадаются на injapan.ru
Отредактировал bocha
Подключил камеру заднего вида через микро-рэле. Использовал след. провода - 1) постоянный +, постоянный -, + заднего хода (от лампочки), - который управляет картинкой на мониторе через видеоблок и + и - от камеры.
При включении задней передачи, картинка выводится на монитор. Не удобно, что при переключении с P на D, моргает монитор. Проблема решаема - подключить упраляющий + к системе PDC (будет задержка).
Качество изображения - ХОРОШЕЕ с +, все видно днем и ночью, можно парковаться по парковочной линейке.
По антеннам тв-тюнера - под задней правой обшивкой есть усилитель радио-антенны, туда приходит + , к которому нужно подключить питание активных антенн тв. Антенны - буду клеить на панорамный люк.
P.S. Спасибо Петро, за наведение на правильный путь в выборе камеры зад. вида !!!
Сегодня приклеил, на стекло (глухое) люка, антенны тв-тюнера 2 шт.
Подключил питание через блок усилителя FM.
Телевизор работает !!! Антенны, хоть и дешевые, но оказались очень хорошими. По качеству приема ТВ., они лучше чем оригинальные BMW.
Осталось:
- установить короб тюнера, под водительское сидение.
- подключить, через кнопку, блок PDC.
- перекинуть питание камеры заднего вида на блок PDC.
- собрать салон......
P.S. Кто в теме! Посоветуйте DVD-плеер для авто, главные критерии в выборе - цена-качество-размер.
  • 7 months later...
  • 1 year later...
Получил провода!
Все ОК, но нужно перепиновать контакты разъемов. Шнур Мониор -> Мк4, сегодня сделал - проблем нет, нужно добавить только один провод до блока переключателей в центральной консоли.
Провода "вне разъемов" - Нужно подключать к K-BUS, шине DSC и магнитоле.
Осталось, сделать провод от Мк4 до тв-тюнера с выходами на камеру и DVD.
и займусь установкой в авто...
Сегодня, весь день разбирался с проводкой тв.тюнера.
В итоге, подключил сам! По схеме ,приведенной выше, поменял пины-контакты в разъемах тюнера. Провода из монитора (один белый разъем) идут в тв-тюнер (голубой и белый разъемы), навигация подключается к разъему тюнера. Звук навигации, тоже (по новой схеме) идет через тв-модуль.
Оказалось, все просто, но подсказать было некому....., и не понадобилась "чудо-коробочка" которую навязывали электрики.
После подключения по новой схеме (ранее навигация была подключена к монитору напрямую), неожиданно!!! улучшилось изображение монитора - цвета насыщенные, линии более четкие.
Также переехала влево (под Борт комп.) функция навигации, телевизор и телефон теперь располагаются справа.
Изображения тв. - пока нет, т.к. не подключал антенны. Все функции работают!, при переходе в меню телевизор на магнитоле загорается надпись TV. AV - работает!
Дополнительно появились входы-выходы:
VIDEO IN
VIDEO OUT
AUDIO IN
AUDIO OUT,
благодаря разъему-переходнику (заказанному на ebay), использовать его как переходник не стал, а просто забрал нужные провода с тюльпанами и подключил к белому разъему тюнера.
Диагностическое оборудование - не использовал, после подключения ВСЕ ПРОПИСЫВАЕТСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО.
Продолжаю....
На очереди:
Антенны 2 шт.,
Подключение камеры заднего вида,
Установка оригинального парктроника,
Цифровой тюнер + Антенны 2 шт.,
DVD плеер...
Если не сложно отпиши по перепиновке проводов от нави до тюнера, есть штаный 39 кабель, хочу его переделать и воткнуть тюнер
См. сообщение #148, подключал по распиновке приведенной там!
это распиновка самого тв блока, а нужна распиновка приходящей с монитора синей
У себя, делал именно по ней! Там есть входы и выходы! На монитор и нави!
  • 3 years later...
On 12/2/2010 at 0:55 AM, Golubev said:
Ставил не раз видеомодули подобные, причем на многие марки, рекламаций не было, так как все работает либо по штатной шине в разрыв, либо че RGB сигнал!
Roma. Posovetuy Videomodul. Na Visual Boost R60.
Spasibo
Podkaji kakoj VidoBlock stavil? Kakuyu Kameru postavil Sony CCD ili cto drugoe?
