Может салонный фильтр пора поменять? А то еще и грязными тряпками вонять начнет.
воняет с первого дня покупки... могли с грязным фильтром продать машину?
p.s. машине-то месяц всего - она 2011 г.выпуска просто :)
Отредактировал Kris-tina
посмотрите внимательно на двигатель и около него,вдруг крыса залезла и сделала там запасы с помойки(рыбу притащила)
У меня тоже пахло изначально. Также машина 2011 выпуска, куплена новой в феврале 2012. Видимо пока стоит там что-то случается...в итоге прошло само.
Покатайтесь 3-4мес с кондеем, если не пройдет, то уже в сервис везите
уже облазила все - чистота и красота. Но пахло просто реально - с первого дня.
так наверно и поступлю... к счастью запах "короткий" и редкий...
p.s. эту ж фигню не обязательно у дилера обследовать?
Не обязательно, но если потом возникнет какая-то неполадка и дилер выяснит, что причиной неполадки стало несанкционированное копание в автомобили, то Вам откажут в гарантийном ремонте.
эээээх... К дилеру так не охота - ладно - пока жду - авось пройдет)
спасибо!
Еще хотела посоветоваться -
я на прошлой машине (не мини) несколько раз обнаружавала, что дилер не выпилнял всех работ, который должен - например, масло в акпп не поменяли, а содрали крупную сумму! Выяснила, приехав к неофициалам, когда коробка начала плохо работать - оказалось, там не масло, а гуталин. Масло не меняли, а доливали (слили через 2,5 тыс после замены - а там черная густая жижа), колодки ставили не новые, а юзаные и т.п..
кто-нибудь пытался, приехав к дилеру, сказать - от машины не отойду, пока не закончится ТО?
максимум в рем-зоне показывали уже финал!
Говорил пока не покажете- даже не выгоняйте на улицу
в последний раз сильно удивлялся: дилер вымыл двигатель! ну как новый прям! после полученных пистонов, конечно!
А какой дилер делал ТО?
поставить бу колодки-это за гранью ...
может вы что то напутали?я не думаю что это вообще возможно
масло в автомате полностью не поменять,как правило сливают раз,доливают,потом дают поработать машине и сливают второй раз-и опять доливают
полная смена масла в акпп процедура трудоемкая
новые оригинальные колодки за 2,5 тыс.км. не могли стереться в ноль - при довольно спокойной манере езды:)
масло в коробке - как бы его не сливали-доливали, после этих процедур у дилера оно 100% должно быть текучим, а не густым... тем более после замены не у дилера - коробка заработала, как новая
Да и фиг с ним - прошлая машина, прошлые дилеры))
Но осадочек-то остался.
OverPrint, финал посмотреть мне кажется проблематично - масло - как заглянуть внутрь и посмотреть какого оно цвета и консистенции, с колодками - я на поставленном колесе вряд ли пойму что-то... (да-да - полный блонд, но не пойму) и т.п.
Буду требовать, чтобы пустили в рем зону - пара часов для любимого авто у меня найдется)
Кстати, все таблички - "посторонним вход воспрещен" и т.п. - действуют для дядь и тёть с улицы. Я-владелец машины-не посторонний. Пусть дадут каску и коплект хим защиты, если в рем зоне тааааак опасно, что владельцам туда нельзя =))))))))))
У кого-то еще был опыт присутствия при проведении ТО? или попыток присутствия...
ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ) ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ АВТОМОТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
http://www.rg.ru/oficial/doc/postan_rf/290_1.shtm
(Постановление Правительства Российской Федерации от 11 апреля 2001 г. N 290)
См. п. 31, но рекомендую ознакомится полностью с данным нормативным документом. Данный нормативный документ должен быть и у дилеров, в противном случае это нарушение закона.
ток неофициальный сервис!
кста
из беседы с менеджером по претензиям
в рем зоне стоят камеры
при спорных моментах- можно запросить видео!
со слов человека прецеденты такие были!
Отредактировал OverPrint
http://www.rg.ru/ofi...n_rf/290_1.shtm
вот-вот! интересно, как это на правктике - работает?)))
И как на камерах разберешь какие там колодки ставят? :)
это гораздо сложнее, тем более, что на непоменяном, а долитом масле (не акпп, а двиг.), можно ездить до следующего ТО - фиг заметишь, а вот машине это ах как неполезно...
А вот такой вопрос вдруг появился: наскрлько трудоемко переделать 4-местный Кантрик в 5-местный? То есть задний диван заменить.
да ну ладно. что там трудоемкого? отсоединят один шланг от радиатора и подсоединятся в магистраль, методом вытеснения меняется масло.
я эту процедуру как то давно делал самостоятельно на Тойоте Ярис, при чем без спец установки)
а слить-залить - это просто обновление 30% жижи АКПП.
скажите, как быстро у вас "оттаивают" запотевшие (утром обычно) зеркала? Или если машина стояла в дождь - на зеркалах много-много капель. Они быстро пропадают?
У меня такое ощущение, что не работает ообогрев зеркал.((( Если запотевшие зеркала, то "оттаивают" просто долго (мне даже кажется, что не благодаря обогреву, а ветру на скорости). А если капли - не проходят вообще! Даже если дождь уже не идет, все равно висят.
На прошлой машине - в 2 сек всё распотевало и капли сушились, а на кантрике - заднее стекло точно греется (вижу полосы, которые появляются, когда обогрев включю). А вот боковые... нифига((
Такая же история. Из мануала - "...обогрев зеркал включается автоматически, при достижении температуры ниже определенного предела..". Видимо, Кантрик считает, что еще не так холодно, чтобы его включать :)
eng:
Automatic heating*
At outside temperatures below a certain limit, both exterior mirrors are automatically heated while the engine is running or the ignition switched on.
мне кажется, что когда на улице минус - обогрев включается автоматически, НО, если я его включаю кнопкой (принудительно), должен работать хот в +150. Тем более, что заднее греется сто пудов
Попроавьте, если я не права
кнопки-то "обогрев зеркал" у нас нет... а с обогревом заднего стекла не связано... как-то так, я думаю...
