MINI COUNTRYMAN - Visual Boost
Сегодня в Facebook посмотрела видео про Mini Connected.У кого есть эта опция - скажите -у Вас работает plagin - тот момент в видео, когда на экране вижуал буста появляются списки произведений с обложками альбомов и функция Dynamic Music - правда не совсем ясно, что это?
Ссылка на видео
а обложки альбомов при проигрывании по мойму должны показываться и без mini connected
теги mp3 вместе с обложками должны передаваться на экран нашей чебурашки
Маша-Дорогая!!!! Когда ж немцы научатся делать нормальное мультимедиа! Я такого гемороя представить не мог! На 2-ой семейной машине, АутеXL на мультицентре есть все: от ТВ,двд,блютус и шнуркогового коннекта с айфуном, до камеры заднего вида и интернета, при этом экран HD с тачскрином. Два разъема юсб, миниюсб, аукс, слот для сди карточек, нави с пробками.Я вот не пойму- такая башка стоит таких нереальных денег, что ее нельзя в премиум машин запихнуть?
Да каждому нужно свое
видео и музыка будет транслироваться на экран
звонки и громкая связь
управления с руля
USB и AUX и bluetooth
айФон в подлокотнике с антенной
может и должны обложки быть видны, но нет - только текст ( название, исполнитель и пр.)
а в ролике видно, что он через mini connected заходит и включает "plagin" и тогда на экране в цвете обложки появляются
а у самой композиции в телефоне обложка назначена?
два варианта вижу
либо назначать обложку к самой песне в айТюнсе
либо он эту обложку цепляет из интернета с помощью этого загадочного плагина
притом я не думаю что это НЕ плагин прям какой то
я думаю тупо коннектится к базе айТюнс Store, и временно подгружает обложку (с использованием трафика соответственно)
два варианта вижу
Обложки все есть и из инета он мне их не подгружает в iTunes. Все обложки в ручную присвоены. Если бы он коннектился к iTunes Store, то запрашивал бы пароль к учетной записи, но он это не делает. Видимо не дошел еще mini connected до простых пользователей. Или он вообще разрабатывается для американцев и тестируется на них. а до нас только урезанные функции доходят.
Итак
на руках iPhone 2G (самый первый), visual boost (USB)
самым старым белым проводом, который оказался в клубке проводов подключил их между собой
в списке устройств так и сказал iPhone
музу играет- обложки -там где они есть- показывает
Никакого мини коннектед (никаких вылазок в www)
Видео еще не пробовал
Блютус цепляет, русские имена в книжке показывает
А вот с кредлом в подлокотнике пока так не получилось- либо у них 2 кредла разных, либо....
не заряжается, и не видит телефон
буду думать
Для айфона 4 его нет.
Но, говорят, айфон 4 идеально садится в кредл от айфона самого первого
Проверил
4 айФон НЕ влазит в кредл от первого (кредл заказывался в Финке)
Вопросик
Я понимаю что показ видео еще зависит от шнурка белого Эппл (их несколько разных было)
Каким именно проводок использовали для просмотра видео???
Отредактировал OverPrint
у меня видео показывает только с черным спец шнуром. с таким белым не показывает. (3 и 4 айфон - без разницы)
обложки правда не показывает на альбомах.
Как думаете -может быть, что у меня прошивка visual boosta старая, а у Вас новая и поэтому показывает обложки??
Я еще не "накатала" по первого ТО, может когда в сервисе будет машина - там что-нибудь обновят???
странно все это
и много условий
версию ПО даже не знаю
Причем не совсем понимаю как оно теоретически может обновляться
я не в курсе про протокол. Медиафайлы по bluetooth не передаются (делаю такой вывод - так как в меню список медиа не появляется - только когда по кабелю), только "телефон" (разговоры) - кстати это супер функция на кантримене работает. Один раз сконектил айфон с авто и забыл. Просто садишься в машину, телефон где-то (иногда я даже не могу понять где), а если кто звонит - сразу на громкую связь звонок и отображается на экране номер и контакт. Там же есть функция конференц связи и набор цифр.
В инструкции написано, что кроме айфона есть еще куча других марок и моделей, которые можно подключать, но увы - не пробовали.
А по громкой связи с ифоном кириллицу понимает система? На экране отображаются русские имена? А то мне на рейндже пришлось таким макаром все переименовывать в латиницу
Да, телефонную книжку подхватывает на русском, ничего переименовывать не надо. Правда поиск только по первой букве...
белый шнурок не принципиален, он по функционалу одинаков.
Всем привет) А у меня такой тупой вопрос от новичка - с флешки Вижуал Буст может читать видео? :rolleyes:
Согласно инструкции - только с IPhone, IPad и прочих Iштук... Но есть подозрение что дело просто в правильном формате... И вот я его ищу :)
думаю только i девайсы
они проигрывают- через ЮСБ только передается сигнал
воткнете флешку- кто с нее играть будет? Имею ввиду ПРОГРАММНЫЙ и ЖЕЛЕЗНЫЙ ПЛЕЕР?
сам ЮСБ играть не умеет
тем более жестко ограничены форматы (маковские)
как оказалось родной шнурок для подключения ифона для отображения видел и воспроизведения звука не позволяет пользоваться сервисами Mini Connected, требуя подключения в подлокотнике
по опыту родной шнурок белый и видео только у N&M показывает (хорошо хоть с музыкой проблем нет)
полокотник с выведенными контактами есть, а вот mini connected нету
проверю сегодня видео с флешки
с моим шнурком, как на картинке выше, у меня показывает как видео, так и аудио с обложками. Только в движении видео не пашет и не работают сервисы minimalizm и ряд других, только твиттеры и фейсбуки :)
Кстати, пришли приборы jcw с уровнем мощности и температурой двигателя. Буду на днях ставить :)
родная флешка отформатированная в Фат32 с фильмом сконверченным в mp4 через разъем USB играет только музыка и черный экран
вывод для видео нужен родной черный провод мини с аукс
либо фантастический белый комплектный провод N&M
так же понял что никакого "железного" плеера не нужно (с флешки ведь играет мп3)
с другой стороны нужно обновится до iPhone 4 и подобрать кредл в подлокотник и никаких проводов!) в моем случае
А в подлокотник только кредл ставится или еще провода нужны?
это опция была
провода туда уже проведены
и в подлокотнике разъем торчит- в него кредл своими контактами "втыкивается"
это опция была
а, ну такой у меня есть. Надо будет заказать. У жены правда 3gs, а у меня четвертый. Для второго есть ,а вот для первого нет пока
