Клубный Сервис MINI в Москве Дубининская 55 кор 1 стр 2
Да, вот еще раз созвонилась с ними и уточнила, масло было НА вариаторе. Каким образом оказался превышен уровень - не известно. Замена масла в АКПП в моем автомобиле никогда не производилось, ну разве что Автопорт, когда ставил новую коробку, наливал сам масло? но возможно ли это вообще, и потом - дело было, повторюсь, 4 года назад, и с тех пор проблем не возникало.
А сколько у вас будет стоить такая замена масла?
если масло НА АКПП, то в единственном случае на нашей практике причиной этому был явный перелив уровня
фильтр масляный 24117518741 2920р.
прокладка поддона 24117518739 1050р.
масло EZL 799A (5л) 83220429154 4000р.
Замена масла в автоматической коробке передач (CVT) + с/у поддона + замена фильтра 2700р.
  • Ответов 1,4k
Спасибо. А где территориально находится СТОА? Что скажите о производителе SACHS?
мое отношение к НЕ оригиналу не меняется: если в данном случае когда вы берете в руки SACHS вы ТОЧНО уверены что это SACHS а не made_in_не_понятно_где, то таким образом вы проводите ту же процедуру что и BMW упаковывая SACHS в свою коробку, а именно: контроль качества поставщика
находимся в р-не Павелецкого вокзала
Заказал через Exist. Насколько им можно доверять в подлинности марки? Павелецкая очень удобно, рядом с работой, процедура замены сколько занимает по времени?
Володя, спасибо. Как записаться к вам "на прием"? Хотелось бы подъехать завтра, если это возможно.
Еще в соседнем обсуждении мне высказали такую версию, как она Вам:
предполагаю что знаю твою проблему. это масляный насос акпп. вернее не сам насос, а втулка, которая входит в ведущий конус. там есть уплотнительное кольцо. оно истирается и давление масла в конусе пропадает. но куда же ему деваться- оно выходит через сапун кпп- трубочка, расположенная сверху. для того, чтобы снять насос коробку снимать не надо, достаточно снять левый подрылок, затем круглую жестяную крышку на трех болтах со скобами.
да, возможно, приезжайте
по маслонасосу: с не являюсь тем, кто занимается ремонтом АКПП - этим занимаются наши партнеры
прежде чем в рамках диагностики снимать маслонасос на предмет изучения плотности соединения я все же посмотрел уровень масла при его сливе
Всем привет! Пусть и с некоторым опозданием, но и мои Вам поздравления и наилучшие пожелания в преддверии открытия МИНИ-сервиса для минилюдей. Очень импонирует Ваш, Володя, подход к учебе на ошибках предыдущей версии сервиса в рамках ЭВИС - так что так держать, как откроетесь официально - дождусь своей очереди (а она непременно будет :excl: ) - и сразу к Вам на замену ступицы заднего колеса (R53). Подскажите, сколько будет стоить ее замена?
П.С. - благодаря Вашему совету без особых проблем, не считая "лишнего" фонового звука, проехал на старой - более 4к км - ))))
замена ступицы заднего колеса (R53). Подскажите, сколько будет стоить ее замена?
1600р.
в новом месте будет много новых инициатив, которые, уверен, будут одобрены минипиплами )
Разыскивается фильтр салона на мини-купер 2010 года выпуска.
Есть? Сколько стоит?
фильтр салона R55/R56/R57 64319127516 1750р.
Замена салонного фильтра 200р.
А шумоизоляцию делаете?
в новом месте, где будут только MINI - да, уже очень скоро, следите за новостями
Владимир, два вопроса:
1. При продолжительном движении в пробках, на сильно прогретом двигателе, загорается масленка. Сначала начинает помаргивать, а потом загорается постоянно. Но как только начинается разгон и двигатель охлаждается интенсивнее, при переходе на 3,4 передачу лампа гаснет. Масло недавно меняли, уровень в норме. Что это может быть?
2. Загорелась лампочка аэрбэга, подключили компьютер, выдал ошибку натяжителя ремня безопасности. Что нужно менять/смотреть?
Ну и, соответственно, сколько эти работы/запчасти будут стоить у Вас?
Машина Mini Cooper S (R53).
Спасибо.
Спасибо.
1. если вы точно уверены в том, что масло в уровне, то стоит посмотреть Выключатель индикатора давления масла
замена датчика 900р. датчик 430р.
2. если ошибка стерлась - значит был временно был нарушен контакт, если не стерлась то просмотреть проводку под сидением до натяжителя
компьютерная диагностика 900р.
Спасибо! А можно ли точно понять неисправность выключателя индикатора давления масла при подключении диагностического компьютера? Или проще сразу менять его чтобы исключить из подозрений? Он (датчик) есть в наличии?
Ошибка натяжителя как раз не стерлась, но я не понял причём тут компьютерная диагностика?))) Она то уже проводилась.:) Я так понимаю, что теперь надо искать обрыв или там тоже есть какой-нибудь датчик, который надо поменять?
Диагностика подвески сколько стоит?
Есть ли возможность подъехать завтра?
Спасибо.
Спасибо.
да можно
в наличии нет - неисправность его хоть и наблюдалась, но крайне редко в R53
в 99% случаев помогает просто снять/одеть фишку под сидением, после этого пробуем обнулять, если проблема не устраняется, то необходимо снимать сидение и проверять сам натяжитель, при необходимости его менять
диагностика подвески 500р.
да, звоните утром и записывайтесь, как правило на такой объем работ можно попасть день в день
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста- сколько будет стоить замена прокладки клапанной крышки(работа+з/ч) на МКС2008? "сапливится", не люблю,а гарантия уже закончилась(
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
прокладка клапанной крышки 11127572851 1240р.
работа по замена 1800р.
Спасибо! Значит заеду где-то через месяц...)
Вов, а можешь дать точный адрес сервиса? Чтобы мы смогли изменить адрес на нашем сайте (рекомендую добавить адрес и на свою страничку=))
Дубиниская улица д. 55, к. 1, с. 2
p.s. добавил :-)
Поздравляю с открытием, желаю процветания
Жалко, что не получилось приехать на торжественное мероприятие :(
Парни !!
С открытием
Кап. ремонт компрессора надо осуществить на моем автомобиле, возьметесь ?
Снять, разобрать, промыть, поменять подшипники, залить новое масло (есть в наличии), собрать, поставить
Отредактировал Zлобный_YOLK
Господа, а сколько будет стоить общая диагностика, антикоррозийная обработка кузова и замена держателей глушителя?
Только вчера купил Mini 2002 года, надеюсь на вас, ребята. Так как машина моя первая, вообще не знаком с этими делами.
Верю в ваш профессионализм, доброжелательность и честность, и в то, что вы поможете мне войти в курс дела по обращению с Мини купером.
Жду ответа, чтобы записаться скорее!
PS резину у вас можно поменять? нужна зима-шип. Есть ли у вас резина в наличие или нужно со своей приезжать?
Парни !!
С открытием
Какой кап. ремонт? Я дружить с тобой перестану! Бери новый Sprintex и не думай ни о чем! Мажор... :D
Он блин как турбина)
Отредактировал kimi
