MOTOR W11B16A MINI Cooper S R53
KOKEEN
Привет миниводам.
Хочется поделиться опытом, да и показать свой проект.
обновления фото каждый день.
post-7664-1280421951,4822_thumb.jpgpost-7664-1280421954,327_thumb.jpgpost-7664-1280421969,0924_thumb.jpgpost-7664-1280421972,7052_thumb.jpg
post-7664-1280421975,5354_thumb.jpgpost-7664-1280421978,3787_thumb.jpgpost-7664-1280421981,1084_thumb.jpgpost-7664-1280421983,8044_thumb.jpg
post-7664-1280421986,9707_thumb.jpgpost-7664-1280422047,1776_thumb.jpgpost-7664-1280422050,1479_thumb.jpgpost-7664-1280422052,6335_thumb.jpg
post-7664-1280422434,0041_thumb.jpgpost-7664-1280422437,0806_thumb.jpgpost-7664-1280422439,9363_thumb.jpgpost-7664-1280422443,0973_thumb.jpg
Отредактировал KOKEEN
круто! а саму задумку озвучишь? ;)
Как писал уже в другой теме, Я описывал проблемму в которую нередко поподают миниводы---Обрыв шкива.
Давно планировал сделать MINI проект со своим авто. По началу инфы было мало, благодаря MINIPEOPLE стал больше узнавать, и вот свершилось 30 июня 2010 когда и произошла поломка.
Естественно вынимая мотор уже назревал план.
на фото можно просмотреть какой он из начала, дальше будет еще интереснее + новое развитие поршневой группы + системы охлаждения воздуха итд., бютжет само сабой.
так что набирайся терпения --- смотри обновления)))
Круто, но если такую красоту наводил может стоило патрубки на силиконовые поменять ?
Может и стоило,, все в переди если просто ненадоест)))
Ремонт мини это как ВАЗ 2110
а зачем умотали выпуск лентой? стоковый экран более рулит, да и никакого бонуса от ленты в случае отсутствия турбины поблизости (или потоков масла из-под трамблера на 083 моторе) я не вижу...
21124 мотор вовсе неплох, если знать, с какого конца к нему подойти :) проблемы с маслом у него стандартные, как у всех :) а больше особого негатива нет. сплошной позитив :)
колектор не сток а нержавейка! от него идет пипец какой жар
ВАЗов никогда небыло и я не могу сказать что это за авто
пипец какой жар и от стока идет
а вот EGT (exhaust gast temperature) контролировать надо, ибо при кривой прошивке егт зашкаливает очень даже, с далеко идущими выводами (начиная от прогара клапанов и заканчивая поведением башки)
простите коллега - а для чего мне мерить температуру выхлопных газов???
мы говорим за видоизмененный коллектор из другого материала! я еще не наблюдал от своего стока красного накала! а вот от тюненого видел и представляю куда отводит тепло тот экран который так хорош
насамом деле термостойкая лента имеет свои свойства --- конечно не такие как описывает производитель но толк чуть есть в плане подкопотного жара! я хоть дотронуться могу до коллектора!
во вторых причина установки! заеду я масло поменять и мастер будет 40 мин ждать пока металл остынет --- впринципе только по этим двум причинам!
На сколько я понимаю, обматывание выпускного коллектора термо лентой, главной задачей является не охлождение подкопотного пространства, а отвод как можно дальше по коллектору, газов которые после выпуска из блока имеют большую температуру чем коллектор и остывая ближе к блоку мешают выходу последующей партии газов.
Можно теорию конечно почитать про расширение газов и в каком виде он вылетает и при такой температуре, для полного понимания проблемы.
Отредактировал blackapple
Это называется - ТЯГА
принцип печи в доме или в бане, чем более труба утеплена - тем быстрее из неё вылетает горячий воздух...... газо-динамика))
а подкапотное пространство можно охладить жабрами......или специальными дырами, в нужных местах, места резки определяют специальным прибором - как глаза у ХИЩНИКА)))
в конце месяца сделают ПОКАЖУ))
А что с внутренностями "КРАСНЫХ ЖЕЛЕЗЯК" ? они там "натерты" ? шагрень убрал ?.........иль просто покрасил ?
мерять температуру - ну, например, для того, чтобы понимать, как скоро мотор развалится. регулировки по лямбде и коррекция детонации углами очень даже может не хватить при неудачном бензине, например...
а лента... дает нереальный приход при попадании масла на нее :) реально - лента нужна при запредельных валиловах чтобы не обгорела краска на кузове и не поразваливались резинки под капотом. правильные смеси и штатный теплозащитный экран не менее помогают.
а насчет тепловизора для определения места под дыру в капоте - смею разочаровать. место то ты найдешь - но воздух из дыры может и не выйти. дело в том, что отверстия для охлаждения надо делать в зоне разрежения - тогда образуется этакий бодрящий сквознячок. а если прорезать жабры, например, сразу над выпуском - то у миника там зона повышенного давления, и воздух будет стремиться залезть под капот... вентиляции это не поможет.
правильные места для вентиляции - в брызговиках, но надо клапана делать, иначе под капотом все чумазое будет...
Ничем не подкрепленные умозаключения.
я так понимаю что ты в курсе вообще что такое РАЗРЯЖЕННЫЙ ВОЗДУХ ?? (не путать с зоной разряжения в подкапотном пространстве) или закон физик про котором горячий воздух поднимается вверх ?
дырка в капоте..... при малейшем движении внешнего воздуха происходит разрежение воздуха перед дыркой и соответственно все из под капота вытягивается
для наглядности чтоб было понятно о чем спич, надо закурить сигарету, приоткрыть окно и посмотреть что просходит с дымом при движении автомобиля.........ну или можно ещё в самолете открыть окно посмотреть что произойдет - ТОТ ЖЕ ПРИНЦИП
а вот есть такой производитель, построил самый Zлой Х6........
смотрим фоты некоторых его авто
.........сейчас смотрим в подкапотное пространство
поближе, а то что-то непонятно
т.е. если руководствоваться твоей теорией - то все что забабахали бургеры - шняга
и у это монстра тоже все просто так
если ты строишь более менее серьезный автомобиль - то решение по отводу горячего воздуха из подкапотного пространства - ничуть не меньшая задача, чем хорошие тормоза
Вспомним лето 2010 - после того как машина жарится на солнце попробуй, сесть за руль и стартануть........ДА НИхРЕНА ОНА НЕ ПОЕДЕТ ПОКА ИЗ ВСЕХ ЦЕЛЕЙ У НЕЁ НЕ ВЫЙДЕТ ГОРЯЧИЙ ВОЗДУХ, вернее пока его не вытянет от тудова и не охладит куллер и с ним входной воздух. Охлаждение происходит при обдуве радиатора, а дырок под капотом за глаза хватает для отвода горячего воздуха...
поэтому жабры как пылесосом вытягивают горячий воздух от двигателя и похрену где они находятся, НО ЕСЛИ ЭТО МЕСТО ОПРЕДЕЛЕННО прибором вакуметром - то это +1 гууд
Форма кузова сама по себе диктует области изменённого давления. Что в носовой части, что в корме, что по бокам.
И скорее всего, производителям эти нюансы известны. И для одного авто эффективней будут работать прорези в капоте там, где для другого кузова лучше сделать прорези несколько иначе....но принцип один
ЗАМАТЫВАТЬ ВЫПУСК и ДЕЛАТЬ ДЫРЫ в капоте пришло из автоспорта, то это надо делать, и делать конечно же не самому, а доверится специальному человеку - ЖАБРОРЕЗУ, который про это все знает и 15 лет режет капоты
В общем, капот капоту рознь. И рассматривать отдельно взятый капот надо не отдельно от машины, а только как единое целое..... ну и конечно же + всегда стоит компоновка двигла
Так что нет - предела совершенству, есть предел бюджета........
Отредактировал Злобный_YOLK
ты, видимо, хотел сказать про закон бернулли и аналогию дырки с капотом с трубкой пике? я согласен, но с оговорками.
ибо в минике очень короткий капот и очень большая для такой длины площадь миделя
из-за этого в зоне перед стеклом нет ламинарных потоков и зона повышенного давления. впуск с забором через жабры работает почти как динамический наддув :)
я как нибудь проверю насчет разрежения. сделат это просто - бутылку под капот, трубочку в щель капота и посмотреть - насосет из бутылки водичку или нет...
трубку, понятное дело, надо почти заподлицо с капотом поставить снаружи (отрезать лишнее, чо уж...)
все- таки я тоже не соглашусь.. (с гравитационной конвекцией конечно не поспоришь, но в движении практически с любой скоростью ею можно пренебречь сразу же) , а вот расположение отверстий для ВЫХОДА воздуха из моторного отсека лучше выбирать глядя на эпюру статич давления на поверхности. . для большинста машин зона перехода форм (мот отсек- салон) проще говоря в зоне парковки дворников является зоной безусловно повышенного давления- пик находится по оси машины , и тем больше , чем МЕНЬШЕ УГОЛ НАКЛОНА стекла.(привет мини). так что на указанной трешке жалюзи все-таки ближе к декоративным(да и размер у них смешной), чуть лучше было бы разнести их к краям капота(там давление меньше) и что гораздо лучше- ближе к передней (верхней)кромке капота- на ней наименьшее давление. работающий ВЫХОД(на капоте) можно увидеть на таких машинах как lotus elise (спереди- ну как могли спереди :) - просто у нее радиатор так) на раллийных машинах (на самых боках спереди (иногда сзади ) на крыльях спереди сбоку(VW trnsporter :D ) ,вообще на крыльях сбоку- и на мини тоже, если бы они не были такими микроскопическими.
вот такое имхо что называется.. так что инфракрасная камера против дифманометра в данном контексте sucks
Отредактировал D_guest
кстати - жабры у миня совершенно декоративные - ибо фактически нет воздушного канала из под капота к жабре, там бачки всякие и прочие брызговики...
а было бы правильно, конечно, сделать жабры реальными. хорошее место.
тогда над снимать кожухи под капотом с двух сторон........
и насколько я помню - лучше будет если развернуть жабры возле стекла на 180 гр - т.е. вход от стекла а не стороны движения..........
но вообщем эт пока только все слова - вот сделаю себе (порежу на куски капот) - ПОКАЖУ
тода и подискутируем))
