И снова выручайте новичка! Позавчера стал обладателем Мини 1997 года, левый руль, из Японии,1.3 литра,автомат, кондиционер. Перегнал с другого города, 700км. Не рисковал, ехал 60-80км\ч.Слава богу-доехал. Можно было автовозом- но решил проверить, пусть вылезут все скрытые болячки. Читаю форум, скачал инструкции, буду изучать. Но есть срочные вопросы:
1. Где находится масляный фильтр? Перед поездкой загнал в СТО заменить масло, но сервисмены не нашли фильтр, где стоит.
2. Какое масло? Тут уже спрашивали, но ответы были как то не привязаны к конкретному двигателю. То, что масло одно и для коробки и для мотора одно -я прочитал. Но хотелось бы подтверждения именно для моего мотора.
3. Перед поездкой открыл крышку радиатора, радиатор был не полный, пришлось долить примерно 200 грамм. Не понял, как заливается антифриз в расширительный бачок, который под левым крылом.
4. В дороге стрелка поднималась и закрывала белую риску (больше я не давал), но ни разу не видел, чтобы включался электр. вентилятор радиатора. И вообще , когда он должен включаться?
5. На панели посередине с кнопками (аварийка , противотумканка и т.д) справа типа выдвижная ручка с двумя стрелкамии (красная и синяя). Сначала я пытался ее крутить, потом дергать. Один раз вышла, а щас ни туда , ни сюда. Вопрос-что это, и как ей пользоваться.
6.Где находится бачок для омывайки стекол? Видел в багажнике какой то шланг, по правой стороне, но не понял пока отчего
Вообще , конечно куча положительных эмоций, и люди вокруг преобразились, все улыбаются, пропускают..Но чувствую, работы предстоит много, пробивает подвеску конкретно, "бухает" что то впереди, коробка дергает при переходе с первой на вторую и далее на третью, при подьеме на последнюю горку задергала, заглушил,постоял минут пять , вроде все заработало.
Поздравляю! Отличный выбор)
1. Масляный фильтр находится за решеткой радиатора, в Вашем случае (если радиатор установлен в передней части) придется дополнительно снять радиатор
2. Минеральное масло 25W50.
3. Обычно нет технических хитростей в доливе охлаждающих жидкостей, две риски максимум и минимум. Может быть не родной расширительный бачок?
4. В теории, на ходу мотору достаточно встречного воздуха и вентилятора на ремне (если он стоит) для того, что бы держать температуру в положенных значениях. В любом случае стоит проверить датчик температуры, предохранитель, реле...
5. Это ручка печки, открывает и закрывает кран. Вот этот самый кран очень не надежная деталь, доставляет массу неудобств.
6. Бачок, обычно находится у правого крыла или в багажнике.
Ждем фото отчет.
Отредактировал tich
Супер машинкак! цвет афишный! поздравляю ;)
то Tich
Спасибо.
Ну, в моем варианте радиатор находится слева под крылом. Место фильтра вроде нашел по мануалу, где то впереди снизу.
Вопрос - для чего нужна эта железка, лежит в пакете с балонником и домкратом? И как ей пользоваться?
Отредактировал FanMini
