Тормозная жидкость
creator
пробег 37000 км, лампочки не горят (может, и загорелись бы, но уже горит лампочка смены передних колодок, которую после смены колодок не отключили). визуально (месяц назад) тормозной жидкости была норма. но когда была у ОД (меняла масло и фильтры) - сказали, что надо заменить ВСЮ тормозную жидкость в системе (т.е старую слить, новую залить!!)
почитала топик, возник вопрос - надо ли срочно ломиться в сервис и всё менять или не париться? и если ломиться - к ОД или в любой дружественный (машина еще 3 мес на гарантии)? :cranky:
Там у вас что-то должно высвечиваться на приборной доске,вроде знак часов, при повороте ключа.
Он сигнализирует о предстоящей замене тормозухи..проверьте, может разводят.. :gathering:
Если светится,то я бы поехал к неоф дилерам с тормозухой (которую заранее купил) и всё поменял.
Но вообще так я ездил месяца 3...и не парился... :smoking:
у меня ключ не поворачивается, он шайбой просто вставляется. но спасибо, я проверю по инструкции, каков знак замены тормозухи :)
а в бортовом компе, если влезть, это нельзя увидеть?
Готов поделиться тормозухой. Брал оригинальную, впарили в Символе7 по незнайке в 2 раза больше. Заменил в первом попавшемся сервисе. 800руб. Эта процедура примитивная, запороть не сможет даже безумно талантливый криворук. Отдам даром. арт.83130139896 - 2шт по 0,5л
то есть, всё-таки менять надо всю?
где забрать такое добро? :)
Только вчера повел процедуру замены... Когда заводишь авто на мониторчике загорается красный силуэт авто и надпись: "service". Кнопкой б.к. переходим в меню "service info". Первым же символом, после выбора будет гореть красным цветом символ (О) с указанием (просроченной) даты. Это и есть тормозуха. Про колодки символ такой же (жмем кнопочку дальше) , но маленький с силуэтом авто, либо у переднего края авто (передние колодки), либо у заднего (задние), с указанием примерного километража до замены. Удачи!
дык а отключить этот символ как? если замена колодок уже произведена!
уже искала - не первый год замужем :(
Есть на сайте пользователь Gurov, точно было в faq, или говорили про дружественный нам сервис СДК... вариантов как побороться с этой проблемой много....
Ника, борется с этой проблемой OBDII компьютер с возможностью стирания ошибок. конечно если при замене колодок поставили датчик их износа. помнится, на 56 кузове он не такой, как в 50-53, и дает на БК информацию по степени износа колодок пошагово. в 50-53 лампочка загорается только когда колодки совсем пора менять есичо.
потереть ошибки может либо любой сервис, либо действительно товарищ Gurov.
правда к теме тормозухи данные вопросы имеют очень опосредованное отношение ;)
мерси и сорри за оффтоп :blush:
Друзья, а какой объем тормознухи надо покупать?
Машине по календарю 2 года будет - надо будет сменить.
литра хватит.
и попутный вопрос: у нас тормозной контур завязан с контуром сцепления. при замене тормозухи прокачивается сцепа или нет? не зафиксировал этот момент, когда мне меняли.
литра хватит.
да, сцепа завязана (я про R56 говорю, про R53 - не знаю)
и в 53 завязана, вот собственно и вопрос про прокачку сцепы при замене тормозухи возник ...
в tis написано надо прокачивать
вооот и я о том же. а на практике что происходит? сильно сомневаюсь, что кто-нть в сервисе заморачивается.
Не надо прокачивать. Аж вздрогнул от одной мысли о прокачке сцепы. :death:
+1 к вздрогнул. но надо, иначе компот будет.
2 дня убили на это дело как то ... хотя, если система не завоздушена, как после замены цилиндра, должно пройти безболезненно ;)
по весне проверю :D
Ну да, если всё на 100% делать, то конечно надо и с контура сцепления сливать. Но если сильно не заморачиваться, то для обычного пользователя вполне достаточно слить тормозуху из тормозных магистралей и бачка.
