Сцепление
DrLivsi
кстати, гораздо быстрей получилось прокачать сцепление следующим образом:
не отворачивая штуцер нажимать шток рабочего цилиндра. заполнение системы происходит очень быстро (быстрей чем компрессором или нажимая на педаль). скопившийся в системе воздух выходит в расширительный бачок.
таки победа?
нет, поражение. к величайшему сожалению.
если в кратце - потек исполнительный цилиндр. после прокачки был установлен на штатное место. при выжиме сцепления шток дошел до крайнего положения и расколол корпус цилиндра.
единственный плюс - после того, как корпус раскололся, шток стал выходить чуть дальше и появился полный выжим сцепления.
так что приходится вновь искать помощи и подержки. вопрос на сегодня стоит таким образом:
могли ли мне что то напутать при сборке сцепления на сервисе?
Могли не той стороной диск поставить.
Дык с такой поломкой коробка включается или он сразу давление теряет?
Отредактировал leopold
коробка включается, он застревает в крайнем положении.
сколько времени он может в таком положении стоять - не знаю, не засекал. отпустив педаль сцепления - возвращается в исходное положение.
Отредактировал DrLivsi
Блин, сломал случайно рабочий цилиндр. Обыдно... ждать нового неделю.
Амплитуда толкания, в снятом состоянии 46мм. :rolleyes: была.
День добрый всем.
1) Обьясните, пожалуйста, как цилиндр после прокачки, когда он еще в тисках или самодельной приспосе, что показал coolcat на место поставить?
Вот зажал, прокачал, закрутил штуцер... и мне ссыкотно становиться разжимать. Мне кажеться его вновь разопрет. :ranting:
Пришлость сбросить давление и ставить на место.
2) И еще, кому не лень, замерьте продольный ход штока в цилиндре. Мои 14мм меня смущают B)
...извеняюсь что не в тему. Получилось, что есть 2 пробки с расширительного бачка тосола и ни одной для бачка тормозухи.
Вкручивается нормально. Если ездить так, ни фига страшного не произойдет? В смысле герметичности и всякой-всякой...
пробка она и есть пробка, подходит - ставь.
"разопрет" цилиндр - это в каком смысле? у него внутри пружина. ты снял сжимающую приспособу - шток под действием пружины полностью вышел.
ставить на место - снял приспособу и прикручиваешь на место.
В смысле - шток пробивая стопорное кольцо оказывается в другом конце гаража.
Может первый раз я много давления дал :blink:
в какой момент это просходит?
проццедура выглядит следующим образом:
1) Затянул штуцер прокачки и бастро выключил компрессор
2) Снял приспособу
3) Установил на место
4) Поехал (если повезло:))
Если у тебя при таком порядке действий шток вылетает - значит заломаный цилиндр.
2) Снял приспособу
Цилиндр уже новый. :D
как делаю я:
1) курю.
2) пью местный энергетический напиток
3) снимаю цилиндр
4) зажимаю в тисках
5) откручиваю штуцер, одеваю капельницу
6) качаю пидаль, тк компрессора нет блатного, есть только шины качать. :rolleyes:
7) постепенно закручиваю штуцер(но жидкость еще идет). Тиски начинают уже хрустеть, тк цилиндр давит сильнее
8) закручиваю штуцер.
9) курю
10) на этом пункте пора бы уже снимать тиски и ставить все на места, НО :excl: боюсь снова, открутить тиски...вот в этот момент первый мой цилинд и навернулся.
если чуть коснуться гидравлики, то у тебя в системе нет аккумулятора гидравлического, который бы мог привести к созданию давления и порче цилиндра.
Завернул штуцер, аккуратно отпускаешь тиски чтобы шток выходил медленно и постепенно, до конца хода.
Сегодня попробую снова.
Будешь тогда гарантом, что он не вылетет :D
Опиши куда подсоединяется компрессор, может получится обычным дунуть?
тиски аккуратно и постепенно отпускай чтобы не допустить сильного удара штока по ограничителю и все будет ОК. Компрессор подсоединяем к расширительному бачку с тормозной жидкостью.
да, есть в природе переходники под горловину бачка с тормозухой.
но главное - не упустить момент опустошения расширительного бачка. а то эффект будет противоположный прокачке.
где такой поискать? думал вставить ниппель в обычную крышку, но 600 рублей за новую потом отдавать жаба душит.
кмк искать - может дольше и дороже выйти. я эту приблуду в сервисе видел, как часть прибора по прокачке.
Крышку не нашел, придется ехать в сервис.
Сегодня заметил. Поездил, заглушил, открываю крышку расш. бачка тормозухи. Уровень выше. Через сикунду она как буд-то всасала и встала по уровню. :blink: ето нормуль?
Жидкость не перегретая, да и остыть за сек. не смогла бы. Пузырьки не выходили.
Нашел этот компрессор, что сцуко не легко в моем городе :=:
И то не полноценный...но фигня.
Качали жидкость под 1 баром. Или больше надо? но побоялся за манжеты.
500грамм перегнали.
Цилиндр был в тисках.
Итог: немного лучше стало.
Делать что уже не знаю -_-
Жалко коробку убивать :rip:
Надеюсь скоро поменять второй цилиндр, может что и изменится... к лучшему.
даю совет как проверить прокачано ли у тебя сцепление.
1) цилиндр в тиски. сжимаешь.
2) пробуешь рукой нажимать педаль сцепления. педаль не должна иметь хода вообще. если есть ход педали - в системе воздух, качай дальше. если педаль "железная" - проблема не в гидроприводе.
по пункту 2 - замечание. может быть небольшой люфт педали (за счет ее мест крепления к цилиндру и к корпусу авто), но именно люфт. цилиндр, который крепится к педали не должен счиматься вообще.
кстати, Леопольд, какая у тебя была неисправность, что ты сцепуху менял?
Спасибо. В тисках люфт не проверял, но когда все на месте, люфтит в районе 1см.
Завтра проверю по твоему методу.
Да, и сцепление менял тоже. Там вообще долгая история...
когда все "на месте" это не люфт - это рабочий ход. зажал в тиски, и дави на педаль. если уходит - значит воздух сжимается.
Не НАДО про сцепление!!
Пжалуста!!!
Минь разодранный висит на подъемнике...
Корзины нет! Выжимной ждать ....
Не надо про сцепление...
Пжалуста!!!
Понимаю тебя. Пару месяцев стоял раскиданый :hanged: Понимаю...
