[DIY] Замена подшипника пер. ступицы (+самодиагностика)
Похвально))) но для кого? Я думаю заменить сами смогут не то что единицы )))) ну если только в поле и то запчасть будет нужна. Лучше написать про то что действительно может сделать каждый. )))) проверить уровень масла например. Давление в шинах.
Ну... я ведь не один такой с луны :) Так что, надеюсь, кому нибудь еще тоже пригодиться. Напишите в этой теме, если вам это помогло или пригодилось по существу :))))
Если вы не можете догадаться самостоятельно как проверить масло или сменить воздушный фильтр - вам это не надо вообще и инструкция не поможет :)
Хотя... для творчески одаренных девушек надо бы пару инструкций сделать :)))
Спасибо! Если будет возможность, обязательно попробую сам. Но как выглядит съемник?)
Вот фото съемника из магазина, делать съемник самостоятельно ... вы вряд ли станете :) И... пробуйте самостоятельно, взвесив все за и против :))
Теперь вам надо вынуть ступицу. Она плотно сидит внешним диаметром, но это не проблема. Проблема это шрус.
Если у вас нет съемника - собирайте все обратно, Если собирать обратно не вариант - собирайте съемник. Долбить молотком по шрусу....нууу...можно конечно, но не забудьте одеть гайку и долбить по ней, а не по шрусу, иначе вам еще и напильник понадобится. Когда надежда вас покинет, идите за съемником или сделайте его из подручных средств.
Продолжим:
7.Съемником выдавливаем шрус из ступицы.
ИМХО вы немного дезинформируете общественость как в проблемах, так и в методике..
в шлицах натяга практичеки нет, натяг как раз чаще всего (особенно у старых машин ) по посадке ступицы. и вы сделали неверный вывод что съемником выдавливаете привод из ступицы- как раз наоборот- вы, опираясь на привод (что не есть гуд) выпрессовываете супицу из кулака. осевая нагрузка на привод я думаю не оч позитивна- он на это не рассчитан особо. + откручивать болты а 10 с головкой на 13 крепления ступицы под углом(из-за мешающего шруса плохо и опасно (срывом). поэтому правильно все-таки отсоединить шаровую (вот там нужен будет съемник :) ) , спокойно вытащить привод из ступицы(повторюсь он нормально вытаскивается), в нормальных условиях открутить 4 болта и кувалдочкой через проставку выбить старую ступицу (обращая внимание на торчащий трудноснимаемый датчик АБС у машин 50-53!!!!) , у машин 56 он легко снимается , поэтому его лучше вытащить чтоб не торчал.
Отредактировал D_guest
А можно вопрос? Ради чего создана тема?
Дело в том, что замена ступицы на сервисе занимает примерно 15 минут. И не стоит не подъемных денег, без косяков, перетягивания подшипника, и прочее. С гарантией.
Ради чего? Экономии? Самоудовлетворения? "Я хоть хреново, но все делал сам...?"
Зы.
Может я старею, соответственно умнею и все более склоняюсь к принципу "каждый должен заниматься своим делом".
Раньше такие посты плодил пачками.
В любом случае-удачи. Благо теперь есть кому переделать...
На 53 менял так. Открутил ступичкую гайку, снял колесо, снял суппорт и диск тормозной. Вертя рулем, выбрал удобное положение для выкручивания 4 болтов, которые держат ступицу с внутр.сторону кулака. Датчик абс выдавил изнутри потом, а новый датчик абс устанавливал после монтирования ступицы на кулак. Из специнструмента нужна только труба, т.к ступичная гайка затянута с недюжим моментом)
Отредактировал Дмитрий Верин
Можно, конечно развести балаган, но напишу просто:
1. Я говорю про вполне конкретный случай, R56, правая передняя ступица.
2. Ступица из кулака вынулась сразу. Шрус - нет, только съемником.
3. Болты на 13 а не на 10 ( но я уже начинаю сомневаться, что болты были на 13, так как на r53, как я понимаю ступица такая же, в любом случае это не принципиально - болты на 10 маловероятно открутить головкой на 13)
4. Датчика абс я даже не видел.
Нелегал - Почему надо что то переделывать не ясно. зачем вообще вы сюда что то написали если постарели и поумнели... надо пересмотреть связь этих величин :)
Дмитрий Верин - на R56 ступица вроде такая же, может в остальном конструктив другой, не знаю, датчика абс, как я уже написал я не видел вообще. Блин.. расстроили вы меня с этим датчиком... может у меня его и нет :))
А можно все таки ответить на поставленный корректно вопрос? Ради чего создана эта тема? Просто ответить, а не учить, кому что нужно пересмотреть.
Я думал вы сами ответили после вопроса, потом еще и сами стали учить кому что делать, вас учат не нравится, а других учить это само собой.
Тема создана чтобы тот, кто интересуется, был в курсе.
Отредактировал nikitka
болты там М10 с головкой на 13. у обоих кузовов(ступицы взаимозаменяемые-отличаются только колесной резьбой)Из-за того, что болты довольно велики(резьба) для своего ключа и как следует затянуты, и живут в открытых атмосферных условиях, при откручивании с надетой под углом головкой есть риск их не открутить.. предлагаемое действие (отсоединение шаровой) занимает немного времени. еще раз - Шлицы ШРУСа в машинах изначально без натяга.
датчик АБС на 50-53 если вы не помните когда его снимали, лучше вообще не трогать, т.к достать его целым весьма проблематично, он малопрочный, а зажимает его сильно, датчик не мешает ,если о нем помнить. на 56 датчик снимается ГОРАЗДО лучше, т.к у него есть продольные ребра ,а дыра под него больше, поэтому ржавчиной его не зажимает.
Там и без съемника все ок меняется, а так на самом деле там все просто, так что инструкция и не нужна. Тут либо сам не боишься и делаешь (когда ты едешь по КАДу на замену, подшибник вот-вот вывалится, а тебе говорят- мы не будем тебе ничего делать, у нас тут и так полно работы) или оставляешь в сервисе и тебе меняют быстро и недорого.
Вернемся к теме! А вот скажите, почему вы решили, что вам надо ступицу менять?Тем более что старые не так плохи, по вашему мнению...
У меня просто сейчас похожая проблема и в одном сервисе сообщили не внятно про замены обоих ступиц на 20 рублей, а в другом подняли машину на подъемнике с сидящим водителем, включили двиг. и на скорости мастер послушал типа фондоскопом и пришел к выводу, что менять нужно подвесной подшипник правого переднего вала.
Ирония в том, что подшипника как запчасти в очередной раз не существует на мини и покупать надо весь вал в сборе за те же 20р.
А еще ирония в том, что пробег у меня 60т.км
Отредактировал LEYA
Запчасти - коды, цены и картинки
6252 - Ruville - розница около 4 т.р.
VKBA6634 - SKF - розница около 5 т.р.
Это не оригиналы? Китайские?
Рувиль- германия, качественная вроде как, себе такую ставил сегодня.
Скф- тоже хороший аналог, на предыдущем р53 стоял долго и сейчас все еще ездит.
А умирание диагностируется просто- вывешенное колесо надо пошатать, если есть люфт, то пора менять. Так же в более запущенном случае появляется шум/гул
А если показания у мастеров разнятся? не хотелось бы поменять ступицы если проблема в подшипнике вала, как тут кто-то из участников писал: пока все не поменял шум не ушел ((((
То есть в моем случае люфта Нет, а гул есть!А у другого сервиса мнение не совсем внятно складывается -все-таки ступицы, причем обе, а мы слушаем и кажется, что шумит сильнее справа...Жесть конечно.. Причем народ пишет в контексте "поменял...поменял...поменял" а там уже на 35 тыщ отоварился...Как будто это в порядке вещей! Деньги девать некуда? Также мне не совсем понятна позиция некоторых сервисов "мы ставим только оригинал", как будто это гарантия качества на долгое время!(((
Если люфта нет, а гул непонятный, я бы не менял, тк гул от подшипника ступицы будет ясно понятен.
  • 6 months later...
  • 3 months later...
Спасибо за тему !
Я тоже столкнулся сейчас с заменой ступицы на р50 . Как я понял, разницы в правой левой нет , они одинаковы. Скажите пожалуйста , сейчас буду менять ступицу переднего левого колеса и тормозные диски передние (оба) , я так понимаю ,что и надо менять датчик износа колодок ( я к сожалению не знаю как он правильно называется ), их два спереди стоит по одному на колесо ? Прошу прощения за возможно глупый вопрос , но решил уточнить так как в литературе наткнулся .что в р50 ставят один спереди и один сзади
Спасибо за тему !
А точно ли у вас стоит датчик износа колодок?) Если датчик абс то выбить его можно аккуратно снизу, если прикипел, то увы и ах. И на сколько я помню, диски никак не мешают датчику абс, ступицы вот точно не помню знатоки поправьте... Отредактировал Rei)Ka
Зато они приржавевают в усмерть
для того чтобы детали не прикипали к друг другу есть широкий ассортимент различных средств, во всевозможных форм факторах - баллон, банка, тюбик и так далее - не думаю что для кого то это тайна.
Ирония не в том, что подшипника не существует, а в обыкновенной человеческой лени. Подшипника в каталоге нет, это факт. Но чтобы какого либо подшипника не было в природе и его было не найти - миф и вымысел. Никто не будет ради Вашего вала звонить в специализированную фирму и спрашивать нужный подшипник. НО, имея желание - найти и заменить его не проблема.
