замена DVD привода в блоке навигации MK4
молодец!
Кость, полуофф, скажи размеры этого блока, пожалуйста.
он находится под ковром?
под водительским сиденьем есть такая ниша?
молодец!
сам блок - размером с обычную магнитолу 1DIN, место под него больше раза в 2,5. Там пластиковый короб и железная крышка, под пассажирским (!) сиденьем. Думаю, что у машины без НАВИ там просто ковер
В свободное место, в ящике, ставится блок Bluetooth... И в машине появляется громкая связь.
Т.е. Надо снять боковой пластиковый порожек и отогнуть ковер?
В машине с NAVI!
Без NAVI - короба НЕТ.
Тема внесена в МИНИ FAQ (раздел: Своими руками\Чиним и улучшаем).
Т.е. Пол ровный???
Пол - одинаковый!
У меня NAVI не было, вырезал ковер и выбросил пенопласт. Вставил и прикрутил короб.
Вот, я про это, спасибо!
А размеры кто-нить мерил?
Размеры чего ???
Короб + крышка - стоит недорого!
Илья, если действительно нужно - приезжай как-нибудь вечером, покажу живьем всю картину. два болта и три разъёма скинуть не проблема!
Маааленькое дополнение.
Перед снятием сидения надо снять клемму аккумулятора, иначе после постановки сиденья обратно загорится аирбег лаит и надо будет ехать к дилеру его тушить.
И еще.Читал, что рекомендуется надо подождать минут 15-20 после того, как вынул старыи ДВД и перед отключением клеммы.Там чего-то в навигации засыпает по ходу.
если не трогать ключ зажигания, то ничего не загорится. Но лучше действительно снять, по технике безопасности это правильнее.
Абсолютно верно.
Теперь вопрос. У меня беда с нави такая: когда ввожу дирекшнс куда ехать, то через несколько минут компьютер зависает и ребутается.Плюс нет голоса навигации.То же самое происходит, когда пытаюсь отрегулировать громкость навигации или сменить язык. В режиме карты все работает ОК, карты показывают, ничего не виснет. Версия МК4 - 70, perspective view работает, версия софта V32.2 (вроде-бы), магнитола штатная
Кто-нибудь в курсе как чинить?
Спс заранее всем.
Похоже тоже привод подъезжает ...
Для начала перепрошить блок. Потом перезаписать диск с картами. Если не поможет - Костин опыт в помощь ;)
Сгрузил прошивку, на выходных попробую перепрошить блок.
После длительной стоянки (с сентября) с севшим аккумулятором...
Не видит спутники, еду не по трассе - а через лес...
Жду, уже, 3 дня. Не появляются, наверное привод...
  • 6 months later...
Сигнал не появился(
Советуют поменять эту http://www.ebay.com/itm/Optical-laser-pickup-for-BMW-MK4-DVD-M3-5-/281095477261?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item417298980d&vxp=mtr штуку.
Никто не сталкивался ???
Мне кажется, проще целиком привод махнуть, как Костя сделал, чем с головкой возиться. Разница в цене не покроет хлопоты разбора/сбора.
Настораживает, то что нет уверенности - что в нем дело!!!
По цене привода от Е 70, можно уже купить целиком МК4 (б/у)!!!
я бы начал с подсоединения другой антенны GPS. у меня плавник давно перестал выполнять свои функции, пока езжу с универсальной антенной.
у многих электриков по БМВ есть антенны с нужным разъемом, на блоке он не самого распространенного вида.
ИМХО, если система не правильно позиционирует машину, но карты не виснут - блок вообще не при делах
я бы начала с подсоединения другой антенны GPS. у меня плавник давно перестал выполнять свои функции, пока езжу с универсальной антенной.
Добрался до блока NAVI, поменял антенну на эту http://www.ebay.com/itm/GPS-Antenna-for-BMW-Navigation-System-MK1-MK2-MK4-/230995545480?pt=AU_GPS_Accessories&hash=item35c8684d88
Все заработало :) !!!
Спасибо за подсказки!
