Штатная американская навигация на R53 и бортовой комп?
Привет всем! У меня мини американец 2002 г. Он оснащен сенсорным монитором бортового компьютера. Сам дисплей работает, но ввиду отсутствия диска показывает темный экран.Также в него (по документам) встроен навигатор. Подскажите пожалуйста возможно кто-то сталкивался каким образом его можно "оживить" и возможно ли это вообще?
Заранее очень благодарна.
Отредактировал Елька
По порядку:
1. Экран НЕ сенсорный. То есть все управляется только нажатием и вращением вот этого рычажка-кнопки:
2. Навигатор - это отдельное устройство, находится под пассажирским сиденьем. (сиденье нужно откинуть и отодвинуть максимально вперед, под ним будет видна вытянутая пластиковая крышка - туда вставляется DVD-диск с навигацией)
3. Если система работает нормально, и не хватает только диска, то при нажатии на кнопку MENU должно появляться на экране главное меню из 4х пунктов:
- бортовой комьютер
- навигация
- настройки
- выключение дисплея
Отсутствие диска влияет только на работу навигатора, все остальные функции будут доступны
есть хороший сайтец, www.4pda.ru там есть раздел про встроенные навигации в машины... вполне может быть можно нарыть образ навигации и она будет работать...
По порядку:
- бортовой комьютер
- навигация
- настройки
дополню лишь тем, что при выборе пункта меню "навигация" при отсутсвии диска появится надпись типа "no cd-dvd"
если память не изменяет, при выборе в в меню "set" режима "split screen" в режиме бортового компьютера в правой части монитора будут отображаться текущие координаты авто + высота над уровнем моря :)
пс вопросы навигации вообще и карт в часности обсуждались здесь ;)
Отредактировал coolcat
Ребят, спасибо за содействие, но похоже у меня больше проблем, чем я думала. Экран как-бы включается, но даже при нажатии на кнопку меню ничего на нем не появляется. Прочитала по ссылке обсуждение навигации , такой проблемы не встретила ни у кого. Похоже что-то не исправно. Это, что - пипец?
смотря что понимать под "как-бы включается" - на экране что?
Экран меняет цвет на темно-синий(кажется). Но никаких надписей нет.
хм, любопытно... Такое на форуме впервые, насколько я понимаю.
Пора переходить от интернет-обсуждения к поездке на диагностику, сдается мне.
И еще я бы проверил хотя бы физическое наличие блока навигации под пассажирским сиденьем, б/у автомобиль, особенно проданный через перегонщиков или салон, может иметь весьма необычные особенности конструкци...
Под сиденьем блок точно есть, а вот его техническое состояние неизвестно. А, что если его отсоединить и проверить на работоспособность в сервисе ремонта электроники?
я бы начал с поездки к диагносту и электрику, возможно дело только лишь в разрыве цепи где-то между блоком и экраном. Снимать блок навигации, равно как и сам экран, не самые простые операции. Просто так их делать нет смысла.
Ok, попробую воспользоваться твоим советом. Позже отпишусь.
+1
машину в сервис целиком, а не по частям :)
и просто мысли: если экран загорается, то как минимум питание на него приходит, но вот почему не приходит сигнал - видимо и надо выяснять ... :unsure:
Дождусь окончания 2-х месячного ремонта своего миньки и займусь этим вопросом.
мои пять копеек: возможно блок убит неудачной перепрошивкой. Насколько я знаю спецы такие вещи восстанавливают. На форуме были ссылки на чудо-электронщиков по БМВ. Правда конторы московские.
Поправлю коллегу по клубу Trekzx.
В этот блок вставляется диск с картой навигации. Только исходя из года выпуска вашего авто этот диск не DVD как было сказано выше, а скорее всего CD диск. (т.к. на машинах этого периода ставился блок навигации MK3 - т.е. CD навигация).
По вопросу, что может быть с блоком - его могли "криво" прошить (т.е. пытались обновить внутреннюю программу и запороли блок).
С аналогичными симптомами сталкивался на своей (американец 2003г.в.). Если это действительно так - скорее всего вылечится перепрошивкой базового ПО, и повторным правильным апгрейдом.
Могу помочь с прошивкой. Если этот вариант заработает, то и картой Питера (на CD) поделюсь.
Насколько я знаю, навигацию перепрошивать не надо - воткнул диск с картами и поехал.Главное, чтоб карты были для МК4.
Вероятнее всего вся эта система не работает. Экран загорается темно-синим цветом, но ничего не показывает.
А машинка - не утопленник случAем?
Я видел похожие симптомы, не на Миниках,правда, когда водои заливало.
Очень хотелось-бы ошибиться, конечно....
Простите, в электронике и терминах не сильна, ситуация такова, что возможно вся эта система не работает т.е. экран загорается темно-синим цветом, но при нажатии на кнопку меню-ничего не показывает.
А каким образом это можно проверить? Может "симптомы" какие подскажете.
Пробивка по Карфаксу помогает обычно.
Утопленник утопленнику тоже рознь - одно дело в салоне по щиколотку дождевои воды налилось и через сутки ее высушили, а другое - когда машина по стекла в морскои воде неделю ....
Но это мое предположение - обязательно съезди к электронщикам, пусть попробуют реанимировать табло твое, хотя-бы и без навигации...
Просто, если оно под водои было, ты ему кирдык - надо новое покупать.
Спасибо за совет. Закончится ремонт авто, так и сделаю.
  • 4 years later...
Знаю что тема старая, но ответ по этой теме таков. Стоит просто нави и она сдохла, либо окислены контакты, есть ещё вариация с тв блоком это другая песня уже. при установке и монитора и нави сначала сигнал идёт с нави, если сигнал с нави пропадает идет с тв блока
Если на машине стоит тв-тюнер, то сигнал с нави идет в тв-тюнер!!!, а с тв-тюнера на монитор!
отсоедини нави и оставь тв, после этого подруби нави и у тебя дисплей изменится. провод да идет так но по приоритетности стоит нави, потом уже тв. ты мне здесь луше по распиновке подскажи
